Probleme inchidere centralizata
dadu221
PopaAlexandruGabriel
va salut! astazi am avut o incercare esuata de reparatie.esuata pentru ca nu am reusit sa desfac surubul din lateral de t20.o sa imi cumpar niste torx-uri mai sanatoase si o sa demontez.Mufa am scos-o de la broasca de la usa spate pentru ca face acel zgomot ciudat tot timpul.astazi am schimbat doar cablul de la portiera ca se rupsese.
  • Replies 374
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    44
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
Salutare
Am ramas cu usa spate stanga blocata masina fiind cu inchidere centralizata si geamuri electrice fata spate. celelate usi fucntioneaza fara probleme. astazi am reusit sa demontez fata de usa dar nu stiu cum trebuie sa procedez cu broasca. as vrea macar sa o deschid mecanic daca se poate. mentionez ca usa are si blocajul pentru copii activ.
Mare greseala ca ai acel switch pentru copii activ. Nu ai decat sa scoti mufa din calc de usa si sa dai curent direct in motorasele din broasca sperand ca o sa se descuie.
Salutare
da, scoate mufa din calculatorul de usa ( e corp comun cu motorasul de geam) si alimenteaza cu 12v in pinii 7 - are fir galben in el si 17 - are gri. Inversand polaritatea, motorasul va incuia/descuia
Salutare
Am incercat si nu merge. trebuie sa o sparg ca nu am alta solutie. Am gasit o broasca VIKA la 150 ron, mai trebuie ceva setat din VAGCOM la instalare?
NU lua aftermarket, ia una SH si reconditioneaza-o si monteaza-o pe masina.
Va salut !
Sunt nou pe aici, asa ca nu stiu daca am postat bine sau daca a mai fost facut un asa topic.
Mi-am cumparat un modul de inchidere a usilor pe cheie, ( eu acum am inchidere centralizata din cheie adica de la usi,probagaj inchid toate usile ) intrebare ma poate ajuta cineva si pe mine sa imi spuna undemo montez modului acela si la ce fire trebuei sa le leg doar sa imi inchida/deschida usile si sa clipceasca avariile la inchidere, ca am inteles ca si functie de lasare geamuri este ptin mai complicata.
Va multumesc seara faina!
Acesta este modelul de inchidere thunder ccl002
IN topicul dedicat montarii thunder-ului te-ai uitat ?
Am si eu o intrebare de baraj: se poate face modificarea la O1 sa se aprinda in bord martorul de usa deschisa cand capota motor este intredeschisa ( ma refer la a fi trasa clapeta de deschidere din interiorul masinii, nu sa fie ridicata capota). De ce intreb? Fiindca mi s-a intamplat o data sa umblu la motor si sa las capota jos, fara sa o apas sa se inchida complet si apoi sa plec. Noroc ca am mers incet prin oras, ca ma gandesc ca pe autostrada ar fi putut sa-si ia zborul tabla...
Am vazut ca e un switch acolo in broasca de capota si un cablu care pleaca din el, dar nu sunt lamurit unde duce si ce face...
Modificat de x-tremist
daca nu e ridicata deloc capota.... nu se va aprinde - indiferent de modificarea care vrei sa o faci. Daca e ridicata macar un pic, da, merge sa folosesti acel semnal sa aprinzi un martor
LA octavia 1 2004 se aprinde acelasi martor si cand ai usi deschise, si cand ai capota si cand ai portbagajul.
eu am acel switch la Octavia 2001, dar il foloseste doar pt alarma.
Verifica swich-ul trebuie sa aprinda martorul usi deschise la masina ta,,
la a mea? functioneaza, dar capota deschisa nu o semnalizeaza in bord.
Nici la mine nu semnalizeaza in bord martorul de usi deschise, chiar daca ridic capota... switch-ul broastei de capta functioneaza, l-am verificat. La capota de portbagaj semnalizeaza, daca nu e bine apasata capota, imi sta aprins in bord. Masina e fabricatie 2008.
asta am zis si eu, nu semnalizeaza in bord, desi el functioneaza
corect. Azi o sa pun un maxidot de Passat - modificat - pe o Octavia 1 2005 - o sa ma uit daca la clusterul original, cu MFA, ii afiseaza ceva cand este doar capota deschisa.
Salut! Am un vw bora 2002 si astazi am intampinat o problema cu inchiderea centralizata. Inainte de asta procedam astfel: Apasam o data butonul de inchidere se blocau portierele, apasam a doua oara se activa alarama. Apasama o data butonul de deschidere se debloca portiera soferului, apasam a doua oara se deschideau si celelalte portiere plust portbagaj. Acum apas o data butonul inchidere se blocheaza si se activeaza si alarma iar a doua apasare nu mai face nimic. Apasa o data butonul deschidere se deblocheaza portiera soferului iar cand apasa a doua oara nu mi se m-ai deschid celelalte portiere si portbagajul, trebuie sa le deblochez din butonul de pe portiera soferului. Precizez ca nu mi se aprind luminile interioare cand deschid portiera pasagerului..dar asta era si inainte de a intampina problema cu inchiderea centralizata. Multumesc!
Pai ce rol are atunci, daca nu semnalizeaza capota deschisa in bord???
sa reseteze avertizarea de nivel de ulei scazut, sa porneasca alarma, etc
Aha, am inteles acum... La mine, cum alarma e aftermarket, nu e activ switch-ul, ca sigur nu si-a batut capul electricianul cand a montat-o. Oricum, sa deschizi capota fata la Octavia nu e ca la fostele Dacii, tragi de ea putin si gata, acum e treaba dracului, nu cred ca se incurca cineva. Mai degraba sparge geamul de la sofer si baga mana sa o deschida, daca e baiat destept :) Iar cu nivelul de ulei, am senzor la baie, dar urmaresc uleiul periodic la joja si nu mi-a scazut niciodata la minim. Pentru mine ar fi fost util sa semnalizeze capota deschisa, dar asta e...
va salut! am sieu o problema cu inchiderea centralizata a masinii mele si anume: de doua zile nu se mai incuie din telecomanda si nici din butuc.la  apasarea butoanelor de pe telecomanda se inchide/deschide doar portbagajul.amverificat pinii modulului din usa nu sunt rupti /oxidati, firele au continuitate pana la modulul de comfort.am tensiune pe 2 fire 12vsi 5 v pe alt fir.nu stiu ce sa ii fac.ce credeti ca pot face?uneori se mai inchide din telecomanda ceea ce imi da de gandit ca e un contact imperfect.va rog sa ma ajutati cu o idee ca  o las in parcare descuiata....va multumesc!
nu ar trebui sa ai 5v pe niciun fir.
verifica broastele si firele in racordurile flexibile de la usi
Modificat de andrei_221
am inteles.multumesc!o sa verific cablajele si broastele.sper sa gasesc cat mai rapid defectiunea ca nu stiu cum sa o mai las in  fata blocului....
Daca nu se inchide din telecomanda ar putea fi 2 cauze:
sa vada contact pus
sa vada usa soferului deschisa, dar in ambele cazuri ar trebui sa se incuie din butuc daca nu e defect.
Atunci problema ar mai putea fi modulul de confort defect.
