Probleme inchidere centralizata
dadu221
Inlocuire broaste.
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
Mda, minunat. De ceva timp nu au mai facut figuri, mai ramane cea de pe spate incuiata cateodata, dar o deschid din interior de maner, trag odata se descuie dupa care se deschide de afara.
O sa imi fac curaj intr-o zi sa o dau jos, sa vad ce gasesc pe acolo. Multumesc ptr sfaturi!
se da jos yala, se reconditioneaza - curatat colector motoras, refacut lipituri placa electrica, schimbat switch - daca tot desfaci
Râciu Gheorghe
Am și io o problema cu o scoda Octavia 1 pe ușa de la șofer îmi rămâne curent pe butonu de la geam și în spate și mi se descarca bateria la 2 3 zile și-mi rămâne martorul aprins usa deschisa și cu cheia scosa a ma pățit cineva asta?
Ai un switch de usa blocat pe deschis.
Râciu Gheorghe
Problema e ca din butoanele de pe ușa șofer nu merge decat gemul din fata. Nici oglinzile nu se reglează si nici celelalte geamuri nu merg de la sofer.
Atunci ai o problema in usa soferului.
Clar nu e de la switch. Verifica cablajul dintre usa si caroserie sa nu ai acolo ceva in scurt, desfa fata de usa si vezi daca e curat in mufa calc de usa/motoras geam electric
PE care fire?
Si cu contact si fara ?
Si trebuie sa mai ai un 12V pe un fir rosu/galben doar cu contact.
E greu sa te uiti dupa culori ?
Râciu Gheorghe
Da are curent continuo și fără contact
Care ar fi problema?
Râciu Gheorghe
Și firul acela pleacă direct din contact su din alta mufa?
Nu pleaca din contact fizic, dar este un plus contact
Râciu Gheorghe
Și ce ar trebui sa verific?  Am schimbat și calculatorul de confort, nu e de la el. Am schimbat și calculatorul din usa sofer, nu e nici asta. Inchiderea pe ea e aftermarket, dacă eu pun și încerc sa o închid da sa se închidă doar usa de la șofer și nu înțeleg de ce doar pe partea stangă îmi rămâne curent?
Buna seara! Ma puteti ajuta, va rog frumos, as dori sa stiu de ce merge asa de greu deschiderea si inchiderea centralizata? In sensul in care trebuie sa stau foarte aproape sa funcioneze(maxim 2 metri) .Am schimbat bateria cheii, dar fara rezultat ! Mersi anticipat !
De cele mai multe ori, este o problema la telecomanda. Se cumpara alta, se adapteaza si o sa mearga de la distante mai mari
A innebunit si octavia mea din nou cu inchiderea centralizata. De data asta usa stanga spate: se aprinde martorul de usa din bord din senin, in mers. Daca deschid usa, se stinge martorul, cand o inchid la loc se aprinde din nou. E pe invers total saracul! Dupa 2-3 repetari deschis-inchis ramane si martorul pe inchis. Nu pare a fi problema din switch, din moment ce merge, dar invers cand deschid el stinge, si cand inchid aprinde:)) Si fenomenul este din ce mai frecvent, initial facea odata pe zi... acum face aproape tot timpul. Maine ii fac si un scan sa vad ce zice. Ceva idei unde sa ma uit? Ati mai auzit de fenomenul asta?
Tot switch sa verifici. Posibil sa fie suport arc rupt in el si inchide aleatoriu circuitul
Am facut si un scan, si am gasit eroarea asta legat de inchidere centralizata. Intre timp am dat cu ceva spray ptr contacte electrice in broasca, fara sa demontez nimic prin clapeta care se inchide pe stalp, si acum nu mai arata nimic in bord, indiferent in ce pozitie e usa. Nu m-am apucat sa demontez inca pentru ca nu am switch de rezerva, daca demontez vreau sa am la indemana, sa schimb la nevoie.
Trebuie sa refaci si lipiturile reci de pe placa electrica a yalei, avand in vedere eroarea ta
