Probleme inchidere centralizata
dadu221
Deci am nevoie de 1J0 959 753 N.
Dileme:
- Daca am luat deja cheia, nu risc ca telecomanda cumparata ulterior sa nu se potriveasca pe locas? Sau prinderile sunt universale?
- Pentru adaptare trebuie VCDS (am) sau alta interfata? Sau merge fara? Cum se face?
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
daca arata tot asa, se potriveste
da, adaptarea se face cu VCDS-ul.
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Iti multumesc!
P.S.: Acum am desfacut cheia briceag cumparata sa citesc de pe ea. Telecomanda e 1J0 959 753 DJ, 315Mhz, fara electronica in ea dupa cum ziceam.
Sper sa fie perfect identica ca forma cu cea cu terminatia N (434Mhz), ca altfel ar trebui sa cumpar o cheie completa. Si nu are sens.
Ce crezi Florine, sunt identice?
Modificat de EL-GABRY
Intre timp, am discutat cu baiatul cu cheile/telecomenzile de vanzare. Pentru modelul meu, mi-a zis ca telecomanda cu terminatia AG (acelasi cod) imi trebuie, deci aia am comandat-o.
Referitor la dilema mea, daca se potriveste telecomanda cu restul cheii... mi-a zis ca d.p.d.v. constructiv cheile sunt perfect identice, merg plug and play. Dar nu poate garanta ca vor clipsa perfect, deoarece e posibil sa fie construite la fabrici diferite din China, fiecare cu propriul sablon de copiere a cheii originale. Cam asa e. Insa in cazul putin probabil in care nu se potriveste perfect, am varianta de a muta doar electronica din telecomanda cumparata, in cheia mea.
Dupa ce o primesc si o adaptez (sper sa reusesc), va anunt. Poate mai intereseaza pe cineva in viitor.
Un weekend placut sa aveti!
La un audi a 6 din 2007 cum sa deblochez si eu volanul? Cred ca e coloana de directie, nici cu testerul nu pot sa intru pe masina.cum sa fac,? Multumesc
Modificat de lucian.1950
ELV-ul sau contact defect
tudor - nu prea are legatura cu topicul in care ai postat....
La octavia din 2001 a unui prieten am desfacut si scos ansamblul geam electric spate stanga fiind rupta clema..  inainte de demontare inchiderea functiona normal,dupa fara calc usii nu merge deloc iar daca bag mufa in motoras ,inchiderea inchide si deschide imediat la aceasta usa si la deschidere primeste impuls de deschidere ...
Cu ce  ar trebui sa incep sa verific ,lipituri broasca ,calc usa s-au continuitate cablaj .
Ms!
da, lipituri reci - demonteaza yala, refa lipiturile - cureti colectorul si inlocuiesti switch, daca tot esti cu ea desfacuta
M am gandit si eu dar se facuse seara si ma intrebam de ce functiona inainte de demontarea macaralei..
pentru ca s-a miscat de cablaj/mufa si a inceput sa faca contact imperfect - de la lipiturile cu probleme.
MS! Dar inchiderea va functiona corect doar cu mufa bagata si in motoras,nu?
motoras = motor geam electric + calculator de usa - acesta da comanda mai departe in yala - nu va functiona fara conectarea acestuia
Salut! Am si eu o problema cu închiderea centralizată la skoda1. Astăzi am demontat lumini de la plafon sa le curat si dupa ce le-am montat am vazut ca nu se mai aprind. M-am dat jos sa ma duc la portbagaj si cand sa deschid nu se mai auzea motorasul ala, am mai încercat de 2-3 ori sa încui masina si sa o descui si am observat ca nici ușile de pe spate nu se mai deschid/închid .. Imi poate spune si mie cineva care ar fi problema ?
Verifica sigurantele aferente luminilor si inchiderii
daca cele 3 sigurante ale modului de confort sunt bune, reseteaza prin deconectarea bornei.
  • 11 months later...
cristy_snacks
Salutare, am si eu o problema cu inchiderea usii de pe partea stanga a soferului, mai exact: restul de celelalte 3 usi se inchid din telecomanda, usa de la sofer se inchide doar din cheie (nu merge blocata nici din interior). Pe vagcom nu apare nicio eroare. Are cineva vreun sfat/parere.
Multumesc anticipat!
demonteaza broasca si reconditioneaz-o.
se demonteaza yala de pe masina, se desface si se refac lipiturile de pe placa electrica plus curatare la colector motoras.
daca tot o demontezi, sa inlocuiesti si switch-ul.
La Octavia Tour nu mai reusesc sa deschid nicicum portbagajul. A mers o vreme cu ceva greutati, trebuia sa apas clapeta intr-un anumit loc si parea ca se agata cumva inainte de a deschide. Acum apas clapeta si nu se intampla nimic. Am mai avut acum cativa ani aceeasi problema, am fost la un mecanic si a umblat el cu un patent, din cate imi amintesc, si in mai putin de 2 minute era rezolvata problema. Ce ma sfatuiti sa fac? Sa apelez la acelasi mecanic?
verifica switch-ul din clapa, daca mai lucreaza - trebuie sa dai jos clapa si sa faci o curatare la switch, clapa, etc - posibil sa il salvezi
Salutare. Am avut si eu problema cu usa stanga fata si reglajul oglinzii din partea stanga care nu mergea, iar usa mergea descuiata si incuiata numai manual din yala. Celelate usi se deschideau si inchideau din telecomanda dar stanga fata nu. Problema era firul nr. 19 (rosu cu galben) car intra in calculatorul de la usa care avea papucul rupt inauntru si era mai greu de depistat.
Modificat de smokane
e foarte usor de depistat, verifici cu o lampa daca ai tensiune pe pin.
  • 6 months later...
Va salut, domnilor, vin si eu cu o problema la a mea octavie. De ceva timp, ambele usi de pe partea dreapta au inceput sa faca figuri la incuiere sau descuiere din telecomanda. In sensul ca odata nu se descuie usa din spate, se deschid celelalte mai putin dreapta spate, ma urc in masina si trag de manerul interior odata sa o deschid. Adica nu e in safe mode.
Cu alta ocazie nu se incuie usa fata dreapta din prima, uneori incerrc incuiat -descuiat de 2-3 ori si pana la urma se incuie si aceea.  Au fost 2-3 cazuri cand nu s-au descuiat ambele de pe dreapta, spatele mergea deschis din interior de maner, fata nu mergea, era in safe. dupa 2-3 inchis-deschis se deschideau toate.
Problemele sunt total aleatorii si mai dese pe timp rece parca. Am incercat sa tin cont daca face mai des dupa ce spal masina, nu pare. suspectam apa pe ceva contacte.
Am verificat firele la trecerea din stalpi in usa la toate usile, au fost fire rupte la stanga fata dar le-am reparat.
Si o intrebare, e normal ca la incuiere descuiere din telecomanda actuatoarele alea din usi sa traga de doua ori? Scoda asta e singura pe care am auzit-o clantanind de doua ori de fiecare data cand inchid sau deschid masina, stiti zgomotul acela de inchidere.
Masina nu are alarma , are 4 geamuri electrice si cheie fixa cu doua butoane, ma gandesc ca detaliile astea conteaza pentru un diagnostic corect. Toate switc-urile din usi merg, arata in bord si la plafoniera.
este foarte probabil sa ai probleme cu lipiturile de pe placa yalelor si colectoarele motoraselor.
Fa o diagnoza sa vedem ce erori gasesti, pe 46-convenienta.
Am facut testul aseara, intradevar sunt 2 erori pe 46-convenience si se refera fix la usile cu pricina, cate una pe fiecare usa din dreapta.
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 3X Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: 3X Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
   Component: 3X Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
   Component: 3X Tõrsteuer.HR KLO 0004
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            27-00 - Implausible Signal
Incep si eu acum sa caut informatii mai multe, daca s-a mai lovit cineva de aceste erori si cunoaste rezolvarea, va rog un sfat. Multumesc!
