Probleme inchidere centralizata
dadu221
am facut ca am doua si tot segeaba
nu mai pot mam stricat si la stomac cu masina asta
ma oftic ca nui dau de cat
defapt ca nui antelg sistemul de functionare
pun contacul merge doar geamul de pe stanga fata si anchiderea tot de pe stanga fata
asta din comanda de pe usa.daca  e usa deschisa numi apare nimic an bord ca e usa deschisa
la celelalte da
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
Sincer nu cred ca o rezolvi decat mergand la unul din cei 2 specialisti care au incercat sa te indrume aici
ma refer la Al Bundy sau Florin.
Nu are cum, ca nu este in tara.....
Astazi seara am verificat sa vad daca ami vine curent la instalatie.e ok.dar nimic sigirantele sunt ok an bord nu ami arata nimic ca ar fi usa pe stanga deschisa.an un fir rosu si rosu cu galben care e curent acolo.
Are vreo legatura montarea casetofonului?
da jos cass-ul si vezi daca lucreaza ok.
la celelalte da
acum, pentru a rezolva o problema ca asta, ai nevoie si de cunostinte, experienta, scule, etc.... noi te ajutam cu toate info - dupa cum ai vazut - dar e posibil tie sa iti scape ceva....
Va multumesc tuturor pentru implicare
E posibil si instalatia care am luato sa nu fie compatibila cu ce am avut pe masina dar curent primeste.probabil ca nu si inmpulsuri.instalatia care am luato nu are firele suplimentare pentru lumina aceea dinusa anrest e identica.mam uitat si la mufa din stalp sa vad daca corespunde si e bine
Scule am tot cemi trebuie cat de cat am cumostinte ca sunt tinichigiu dar fiecare masina cu problema ei
Am vazut un topic spunea ca daca ar fi legat cele doua fire rosi pe direct la casetofon ar mai fi o cauza si asta
Va salut, am masina din semnatura,de cand am cumparat-o nu merge inchiderea centralizata din telecomanda, cand o incui din cheie merge: se inchid usile si portbagajul in acelesi timp la fel si la deschidere , am schimbat bateriile la ambele chei si tot nu a mers, s-a incercat operatiunile cu memorarea cheilor si nici asa nu a vrut, apoi s-a incercat rescrierea cheilor si nu s-a putut executa operatiunea, am fost la 3 electronisti,(toti facandu-i diagnoza,) dintre care doi au zis ca modulul de confort e stricat iar altul a zis ca are el o alta metoda de reparat si ca nu ar fi de vina modulul.
Nu stiu ce sa fac, sa cumpar alt modul de confort? Sau sa ii montez alarma cu inchidere centralizata cu telecomenzi separate.
Ar trebui sa incerci sa adaptezi o alta cheie, una pe care o stii functionala. Daca nici asa nu merge, e de vina modulul.
Ambele chei sunt funcționale dar din telecomanda nu merge nici una, s-a încercat operațiunile de memorare si rescriere la ambele si nu merge.
de unde stii ca telecomenzile sunt functionale daca nu au mers niciodata? Cheia nu are treaba cu telecomanda.
Incearca sa le adaptezi la o masina similara si vezi daca acolo merg.
Modificat de andrei_221
Daca vrei ,putem incerca sa le adaptam la modulul meu functional sa vedem daca telecomenzile sunt ok.
Iam demontat si casetofonul si tot degeaba tot asa e
Buna seara! De cateva zile nu mai pot deschide usile din telecomanda. Se pot inchide din telecomanda. Se deschis si se inchid din cheie. Am incercat si cu a doua cheie si tot la fel face. Ledul pe cheie se aprinde cand apas. Isi revenise pentru o zi dar acum tot la fel face? Care ar putea fi cauza?
Telecomenzile mi s-a zis ca funcționează ca au fost verificate de cei care au încercat rescrierea cheilor,mulțumesc de ajutor ionutz,poate ne întâlnim ca vad ca ești tot din bz.
Daca au fost verificate cheile,pare a fi de vina modulul.
Invitatia ramane valabila.
E posibil ca daca nu am schimbat instalatia usii cu una asemanatoare sa nu mearga inchiderea?
Modificat de lucian.1950
Da, este foarte posibil - daca ai schimbat cu una de la o Octavia veche - fara can, sa nu merga.
Aha, ca eu normal aveam pe masina lampa in usa si becul acela rosu de sus iar cand am schimbat instalatia am luat una care nu are acele doua fire pt lumina din fata usii si pt becul acela de sus
Ti-am lasat de pe 17 personal message
Salutare tuturor,azi am elucidat misterul cu închiderea si modulul de confort, m-am întâlnit cu Ionutz din bz, si a încercat împerecherea telecomenzii de la skoda mea pe golful lui si nu a mers, după, a încercat împerecherea telecomenzii lui de la golf cu modulul de pe skoda, am avut o mare surpriza: modulul de confort a funcționat, la fel si închiderea, deci nu o sa fie nevoie sa cumpăr modulul ci doar alte telecomenzi pentru chei, mii de mulțumiri Ionutz.
Va salut.
La Octavia 1, se poate face cheie briceag cu doua butoane, complet functionala (fara alt modul atasat ca breloc)? Ce ar trebui achizitionat si care ar fi costurile? Vreun coleg care se ocupa de asa ceva pe aici?
Momentan, masina detine cheia din poza, cu specificatiile HELLA - 434MHZ - 008444 - 008548.
post-44288-0-87693600-1453386096_thumb.j
Modificat de EL-GABRY
da se poate. alt modul de confort si 2 telecomenzi. Mai mult de munca va fi sa prinzi lamele tale in cheia briceag
Am cumparat o cheie briceag, i-am prelucrat lama, i-am pus cipul din cheia de mai sus. Evident, pornesc motorul, dar evident... partea de inchidere centralizata nu se potriveste de pe o cheie pe alta. Vad pe internet diverse oferte de telecomenzi (exemplu aici: http://olx.ro/oferta/telecomanda-cheie-briceag-vw-skoda-seat-2-butoane-cod-1j0-959-753-n-ID37ODz.html#2769b2c100).Se poate imperechea cu receptorul masinii? Care din ele (adica ce cod im trebuie) si cum se face imperecherea?
ce an este masina ta.... si completeaza si in profil - sa fie mai usor pe viitor.
Asa e Florin, multumesc. Am modificat profilul, dar anul l-am uitat.
Vreau o cheie briceag deoarece am doua chei clasice, dar la una din ele partea de inchidere centralizata este defecta. Pot deschide usa cu ea doar manual. I-am schimbat bateria, am curatat contactele cu alcool izopropilic, m-am uitat dupa lipituri reci cu lupa. Nu vad nimic in neregula. Bateria o termina intr-o zi, deci e un scurt circuit undeva, probabil e ars vreun integrat.
Pot trai foarte bine cu o cheie completa si una cu care pornesc motorul si deschid usile manual. Dar totusi, as mai face una. Si de ce nu briceag? M-am obisnuit de la Bora cu acest model...
Vreau ca la final sa am o cheie briceag si una clasica, ambele perfect functionale. Acum trebuie sa rezolv cu inchiderea centralizata de pe cheia briceag, trebuie o telecomanda si adaptata.
Daca trebuie si un VIN pentru asta, nicio problema.
Stima.
daca este 2002, modelul de telecomanda din anunt, este ok
