Probleme inchidere centralizata
dadu221
Am o skoda octavia din 2004 nu mai functioneaza anchiderea si nici geamurile
Am schimbat cal ulator comfort din usa ,instalatiea din usa si broasca si tot nu merge.verificat sigurante .daca are cineva vreo idee.multumesc
  • Replies 369
  • F l o r i n
    80
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
cablajul l-ati verificat ?
daca da si totul e ok - verificati cu alt modul confort, daca in rest zici ca ai verificat tot
Asta am si facut si tot nu merge
Am doua module de comfort
Tot ce am schimba a avut acelasi rezultat adica nimic nu a mers.problema cred ca e mai profunda
am inteles. Acum, trebuie verificate bine cablajele, firele de can, ceasurile, etc.
butoanele de pe usi, se aprind cand aprinzi pozitia ?
Da,se aprind.
Firele de can ce sunt sau unde sa ma uit
LA diagnoza raspund modulele care au treaba cu inchiderea?
Verifica atunci firele din manson si conectorii din mufa de la cablajul de usa.
Am schimbat instalatia cu totu anainte sa o schimb am verifi ato si pe aceea sa nu aibe aceeasi problema
Adica asta care am puso e buna
Pinii de la calc de usa nu sunt corodati ?
si in firele mai groase rosu si rosu/galben  de la modulul de pe usa ai 12 V?
am luat masura doar cu o lampa de control
o sa masor si voltajul
cumpara un multimetru, sa verifici cum trebuie... nu cu lampa de control.
Am luat un aparat electronic de masoara si daca am continuetate pe fire cred ca e bun
Diseara ma bag pe treaba si ai demontez si tot interiorul pe partea st fata nos la stalp acolo unde e nmanunchiul ala de cabluri.merci
asa sa faci - daca nu te descuri sau ceva nu iti este clar, ma poti suna si te ajut prin telefon
Cu multimetrul te pacaleste, poti sa ai tensiune si nu ai curent, deci cu lampa de control e mai bine.
ca sa verifice continuitatea la fire, etc - nu pentru alimentare - la asta m-am referit - cam aiurea sa verifici liniile de can cu lampa de control.....
Cu lampa de control mai mult de sigurante nu as masura.
Dar pana la urma este important rezultatul.
Astazi seara am verificat sa vad daca ami vine curent la instalatie.e ok.dar nimic sigirantele sunt ok an bord nu ami arata nimic ca ar fi usa pe stanga deschisa.an un fir rosu si rosu cu galben care e curent acolo.
Are vreo legatura montarea casetofonului?
nu.
Ai putea sa faci proba cu alt modul de confort.
