Probleme inchidere centralizata
dadu221
Salutare! Problemă la ușă față șofer, nu se încuie din telecomandă și nici de la butonul de pe ușa interior. Nu mai reacționează în nici un fel...așa dintr-o dată. Geamul funcționează, swichul la fel, îmi arată in bord că e deschisă ușa. Restul ușilor funcționează perfect din telecomandă și daca  incui mecanic usa față. Vreo idee ce sa verific? Menționez că am desfăcut panoul, am probat  cu trei broaște si tot așa face. Mulțumesc
  • Replies 366
  • F l o r i n
    78
  • Al Bundy
    42
  • andrei_221
    28
  • kelu
    24
Verifica mufa si pinii din calculator de usa/motoras geam, de regula acolo apar problemele la Octavia 1. Verifica și firele din mansonul de cauciuc dintre usa și caroserie
Firele nu par a avea probleme, am verificat cat am putut. Am scos și  mufa din motoraș, era puțin oxidată in partea de jos. Am curățat cat am putut, spray de contact, dar nu vrea nici cum.
Probeaza cu alt motoras,  aceelasi cod sau compatibil
 Nu-i da tensiune pe firele ce duc la broască. Am verificat, i-am dat 12 v și broasca funcționează, firele sunt bune, dar când bag mufa înapoi în motoraș nu-i da curent pe firele de la broască pe inchidere/ deschidere. O sa incerc sa caut un alt motoraș. Mulțumesc
Modificat de Dotcom
Am găsit un motoraș care merge, cel a mașinii avea doi pini rupți. Se încuie ușa de la șofer acum, dar am o alta problemă, s a inversat comanda la geamul șoferului, adică că sa cobor geamul ridic de buton in sus și apas pe buton să-l ridic! Celalate funcționează normal. Nu-mi pot da seama. Nu știu care sunt firele de la acel geam sa le inversez. Aveți vreo idee?
Asta deoarece nu e motorasul corect. Probabil e de masina cu volan pe dreapta
Eu ti-am zis de prima oara, ce sa verifici
Da, așa e, mulțumesc. Problema era ,sa vad pinii trebuia să dau macaraua jos, la Skoda suruburile sunt in interior. Motorașul l-am dat jos de pe un golf 4 cu volan pe stânga. De aceea nu înțeleg.
Trebuia sa montezi de Octavia nu Golf 4.
Așa am făcut, am găsit unul la cineva care dezmembra o Octavia, a funcționat bine câteva zile. Astăzi în schimb, nu s a mai descuiat decât portbagajul. Am deschis ușa șofer cu cheia dar, celalate uși nu le mai pot deschide, nici de la telecomanda, nici de la butonul interior, se încuie și descuie doar portbagajul. Există vreo modalitate sa deschid celalate uși?
Va rog puțin ajutor, cred că o să-i dau foc. Am rezolvat problemă cu ușile, acum am o eroare în instrumente 01336 company data bus for comfort system 49-00 - no communications. Nu-mi arată că e deschisă ușa, deși switchul e bun, becul se aprinde în ușă, și nu-mi mai funcționează geamurile, doar daca le deschid sau închid din telecomandă. De le butoane mimic. Nu mai pot comunica nici cu modulul confort. Nimeni nu știe de ce....va rog puțin ajutor.
Verifica firele de can si modulul confort. Calculatorul de usa e cel corect?
Da, e corect, identic cu cel al mașinii, până ieri a funcționat. Nu înțeleg ce naiba s a întâmplat, n-am făcut nimic. Nici o ușă nu o vede deschisă, se încuie din telecomamda și observ că nici butoanele de geam nu sunt luminate, numai cele de pe ușa sofer.Nu știu care sunt firele de can?!?
Modificat de Dotcom
Cele doua portocalii cu ceva - de regula portocaliu maro/negru/verde/mov, în funcție de care can vorbim, torsadate impreuna.
Verifica și modul confort.
Am găsit cele două fire torsionare. Cum sa le verific? Cam complicat, se duc pe unn manunchi de fire către ceasuri. In vcds am găsit pe can gateway aceeași eroare legată de modulul de confort. Nu poate comunica cu el. Incerc cu un alt modul maine. Mulțumesc
Modificat de Dotcom
Firele verifici continuitatea dintre calc usa, modul confort și ceasuri. Dacă ai un osciloscop, poți verifica semnalul
Osciloscop nu am, dar am verificat firele de la modulul din ușă la.mufa din stâlp, de la mufa la calculatorul confort și de la el la ceas, toate sunt bune. Nu au nici o problemă și totuși zice că nu comunică.  Poate sa fie din instrumente? Am avut acasă un cluster de la un golf 4 benzinar, daca tot am dat jos ceasurile sa verific firele am zis sa incerc cu alte ceasuri....culmea , funcționează, pot intra din nou pe modulul confort, îmi arată ușa deschisă și funcționează și geamurile. Am lăsat deocamdată ceasurile de benzinar sa pot  deschide geamurile, i-am făcut immo off. Ai vreo idee ce poate fi sau ce-a pățit bordul?  Diferă clusterul de golf? Merci
Modificat de Dotcom
