Nu mai trage...scoate fum
Bosty80
Salutare
Am si eu o problema la Passat-ul din profilul meu.
Cam un an de zile nu am mai mers cu ea decat o porneam cam o data pe luna si mergeam 10-15 min cu ea
Ultima data a stat cam 3 luni nepornita. Acum am constatat ca nu mai trage motorul si scoate si fum...inainte sa o trag pe dreapta nu scotea fum vizibil
Aveti idee cam ce ar putea avea?
Multumesc anticipat de sfaturi
incearca sa mergi cu ea ceva mai mult de 10-15 min, iar dupa ce se incalzeste motorul sa o alergi un pic......
Da un search pe forum si o sa gasesti raspunsul la problema ta.
am avut si eu aceeasi pb dar dupa un mic accident...scotea fum rau de tot si nu tragea motorina...era pompa de injectie sarita de la punct si trebuia uleiul + filtrul de motorina schimbat. la problema ta...vezi sa nu fie clapeta de la turbina blocata(daca chiar nu mai trage deloc) schimba-i si filtrul de aer pentru orice eventualitate...PS pb astea le-am avut la un audi a6 2.5 tdi. Spor si tine-ma la curent
Bosty80, cel mai sigur ne putem pronunta, daca faci un log in mers (cu Vag Com-ul) sa ne uitam un pic peste cifre. Asa....putem emite ipoteze, luni intregi.
Urma sa ma duc la "Razvan_SPD" asta-seara, dar s-a amanat pina joi...intre timp am fost la un prieten la un service si a gasit un furtun de la turbo spart... o sa il schimb maine si va spun ce s-a intimplat...multumesc celor care mi-au dat reply
Schimbat furtun din intercooler in turbo....nu mai scoate fum si trage bine
raspund si eu mai tarziu dar e bine,oricand vezi ca scoate fum deobicei negru,controleaza turbina dupa furtune...sigur gasesti unu taiat ...am patit si eu la fel cu o gramada de furtunele....
post dublu rog a se sterge.multumesc !
Modificat de l@u
ok, am citit si eu poaturile de mai inainte...si ce sa spun...cautat si nu gsit sau poate nu m am uitat bine, dca ii dau ptina pedala...scoate un fum negru de ..las pata pe jos unde am accelerat o..si nush ce poate s afie...ceva idei!?
multumesc anticipat!
verifica prima data turbina sa nu aiba joc ,dupa controleaza furtunele cele mai groase sa nu fie taiate putin si dupa controleaza toate furtunelele alea subtiri invelite cu panza ....sigur descoperi ceva ....o sa mai scoata putin fum dupa ce schimbi furtunul cu problema dar nu te speria ,pana se curata... :icon_thumright:
Trage cand ii dai talpa?
E posibil sa fi sarit ori sa fie crapat vreun furtun de pe traseul de admisie.
parerea mea este ca trage nu i bai....dar scoate o fumaraie....daca satau pe loc si ii dau pedala pana in 3500 sau 4000rpm...apoi...fac o pata de 1m in diametru negru nu se mai vede nimik altceva...scoate mult fum..nush are sa fie problema..furtune am cautat...si cele mici de panza si altele...de la admisie,intercooler..etc...nimik..care sa fie ..anormal!
Fa un log in mers, poate vedem ceva din el.
Valorile la injectoare, cum sunt ?
salut...am un passat din 98, 1,9 tdi, 110 cp, si nu are putere suficient de mare...nu trage cum ar trebui cu toate ca am schimbat doua furtune, am verificat si cu vag com-ul iar turbina baga cum trebuie si nici la injectoare nu e problema, am curatat si debitmetrul de aer si la fel merge...imi puteti da un sfat daca va rog frumos? multumesc
Filtru de aer, filtru de motorina ar trebiu verificate, de cand nu le-ai schimbat? Si aveti grija de unde alimentati.
Superglue - ce valori baga debitmetrul ? de cele mai multe ori, il cureti degeaba.
Incearca unul de proba de la cineva de pe langa tine.....s-ar putea sa ramai uimit de diferente.
salutare. am si eu o problema similara la un AJM din 2000 116CP. trage bine pana in treapta a doua cateodata si a 3-a unde la 2500-2800 rpm intra in LIMP. partea ciudata e ca daca pun mufa de la debitmetru nu trage deloc iar cu mufa scoasa are simptomele mentionate mai sus. o sa revin cu valorile de la debitmetru dar din cate mi-a spus tipul la care am dus-o are valori normale.
1- Limp-ul e limp. ..trebuie vazut care e eroarea, dar in general, la Passat, e de la geometrie murdara.
2 - Daca masina merge mai prost - nu trage, cu mufa de la debitmetru bagata, inseamna ca acesta e praf.
17964 - Charge pressure control: negative deviation
P1556 - -35-10 - - - intermittent
17665 - Coolant circulation valve(N214): Open circuit
P1257 - -35-10 - - - intermittent
17565 - Manifold pressure sensor (G71): suply voltage
P1157- - 35-10 - - - intermittent
16709 - Knock sensor 1(G61): malfumction
P0325- -35-10 - - - intermittent
17971 - Quantity adjuster (N146): lower limit reached
P1563- -35-10 - - - intermittent
Trebuie sa elimini fiecare eroare, nu este o reactie in lant ci un sir de defectiuni.
Buna ziua, am o problema cu vw passat 1.9 TDI (101CP), mi sa intamplat intr-o depasire aveam vreo 3500 de turati si brusc a scazut puterea, am bagat in treapta inferioara si tot nu avea putere, am tras pe dreapta si am oprit motorul si l-am repornit, masina mergea perfect, 3 intamplari asemanatoare am avut, dar numai la turati mai mari, care sa fie problema, un neanea m-ia zis sa merg 2-3 zile cu ea mai turata ca sa desfund nu stiu ce, nu ma pricep la masini am 19 ani, a si din ce cauza sa intamplat problema asta, din cauza ca e am mers cu ea subturata adica merg cu ea sub 2000 de ture.
Limp mode. ECU ti-a "taiat" turbina, ca sa nu se deterioreze ceva. Fa o scanare sau o diagnoza si un log in mers, ca sa vezi de unde e problema.
