zgomot de ventilator la oprirea motorului
andreiweb
zgomotele sunt diferite
blocul de valve face intr-un fel si este localizat la motor, freonul in instalatie face in altfel si este localizat in interior, in bord.
Laurentiu Sorin
Si eu am sesizat un zgomot dupa oprirea motorului,cateva secunde si cred ca ANDREI_221 are dreptate ptr.ca zgomotul a aparut de cand folosesc clima.Pe langa asta am observat aparitia unui uruit,undeva in bord,care dispare si apare iar daca opresc ventilatorul dispare complet.Ce poate fi?Oricum la mine ventilatorul face ceva zgomote cand pornesc masina care dispar dupa cateva secunde sau daca dau ventilatorul mai tare.Se poate face ceva?
vazut pe tester daca ai ceva erori pe motorasele de clima din bord.  Daca alea merg ok, mai ramane sa dai jos ventilatorul si sa il cureti / ungi
Daca dupa oprirea motorului se aude un "bizz" 2-3 sec este o valva care elibereaza presiunea din sistem si este absolut normal.Daca auzi un huruit la ventilatorul de interior primul pas ar fi sa scoti filtrul de polen sa vezi in ce stare este (sa nu ai frunze) dupa care sa dai drumul la ventilator sa vezi daca cumva este din el problema,se poate demonta si gresa axul asta daca scirtiie.
Laurentiu Sorin
Da ,se aude ca si cum ar fi eliberata o presiune,dar la Bora pe care am avut-o inainte la oprirea climei nu facea nici un zgomot.
Pe tester nu am erori la clima,am avut (instalatie fara freon)si am fost si am umplut-o.Trebuie sa ajung iarasi sa vad daca pierd pe undeva (mi-a spus mecanicul ca a bagat o substanta care se vede cu o lumina speciala).Cand am auzit fasaitul ala m-am gandit ca pe acolo pierd,dar asta insemna ca acum instalatia sa fie goala acum,nu?Oricum problema este ca huruitul ala se aude numai cand merg pe climatronic,cand trec pe ECON nu se mai aude.Care sa fie problema cu zgomotul asta ,de la ce sa fie?
 La ventilator se aude doar cateva pacanituri in momentul cand pornesc masina(sau pun contactul),huruitul se aude undeva in bord in zona in care se aude si fasaitul cand opresc masina si sunt pe clima.
  • 6 years later...
Am si eu un zgomot la oprirea motorului,zgomotul vine dinspre blocul de electrovalve
O rezolvare?
  • 7 months later...
Salutare omeni buni, va scriu si eu pentru ca am o problema la o skoda octavia 2 facelift din 2012. Dupa ce opresc motorul, ventilatorul merge in continuare cateva minute bune (intre 2 si 8 minute am observat) pana se oprește de tot. Si se simte si un miros de incins in habitaclu. Același lucru il face si cand masina este pornita dar staționează ( si parca ar fi mai incinsa treaba cu ceva urme de fum in habitaclu). Mecanicul zice ca e normal. Mulțumesc mult pentru răspunsuri.
este normal, CFHC are DPF.... si mai incearca si el sa faca regenerare
