vw sharan 2.0 benzina an 1996
cornel1
salut.ma poate ajuta cineva?am o problema cu turatia motorului,porneste bine motorul dar nu se tureaza daca accelerez brusc.
Salut. Ai becul de la EPC aprins? Am patit si eu si era de la baterie slaba.
salut.bateria e destul de buna pt ca invarte la pornire destul de bine si chiar am dat un pic cam mult la automat ca sa imi porneasca aseara ca nu mai vroia.oricum mersi mult de ajutor,o sa verific totusi bateria si incarcarea ei
Eu cu bateria veche pateam tot felu' de chestii. Daca nu porneam masina 1 zi, aveam baterie sa ii dau la automat fara probleme, da' dupa ce pornea nu avea suficienti amperi pentru bobina de inductie si imi mergea in 3 pistoane, era incredibil. Opream motoru' porneam din nou si tot la fel, trebuia sa merg cu ea peste 2500 de ture sa bage suficient alternatoru' incat sa trimita bobina scanteie la toate bujiile, iti imaginezi ce inseamna asta in oras, mergeam numa cu treapta 1.
Modificat de Celeronu
salut.revin sa iti zic ce am rez.m-am uitat un pic pe sub masina si ce crezi ca am vazut?sonda labda era desfiletata aproape jumatate .am stranso la loc si acum masina merge mai bine si nu se mai opreste.sper sa fi fost asta cauza. :Driver:
Va Salut, sunt noi pe forum si nu am posibilitatea de a posta un nou topic, asa ca va rog sa intelegeti de ce postez aici. Am achizitionat de curand un Sharan 2.0i 1996, si acum cand a venit frigul am descoperit ca nu am caldura in masina. Masina are climatronic - clima era descarcata, am incarcat freonul asta vara si clima a functionat perfect. Problema cu caldura se manifesta astfel: nu baga caldura in fata, in bord si pe consola dintre scaunele din fata. In spate ( in haion ) unde are ventilatorul si caloriferul suplimentar baga caldura maxim.
Am schimbat termostat ( era bun cel vechi ), apa sta la 90, am schimbat antigel, am aerisit motorul perfect, am schimbat filtrul de polen si nimic - nu baga caldura decat foarte putin si in mod ECON. Am o vaga impresie ca baga putina caldura in modul ECON, dar foarte putin si masina se incalzeste cu greu pe parcursul a 50-100 km.
Ce ma sfatuiti sa fac ?
*mentionez ca masina are cliamtronic, nu da erori la scanare referitor la climatronic !!!
salutari domnilor detin un wv sharan din 1997 motor 1984 cmc benzina.85kw.116cp.si am o problema cu climatronicul meu...mi sa schimbat gradele C.in grade F.cum pot sa schimb inapoi sa-mi afiseze grade C.am incercat ceva combinati dar degeaba daca aveti voi ceva sugesti le primesc cu drag.va multumesc si va doresc drum bun
Incearca asa AUTO + ECON sau tine apasat butonul auto si apoi butonul albastru sau rosu
  • 9 months later...
spunemi si mie in ce loc sa caut si eu sonda aia sub masina am si eu o problema asemanatoare dar la mine este atunci cind merg cu masina in trafic o accelerez si parca nu vrea parca ceva o tine doar dupa citeva secunde isi da drumul.
problema rezolvata f simplu na vrut nici o combinatie si am desfacut bornele de la baterie dupa care leam pus inapoi la loc.la pornirea masini mia aparut la loc gradele C.
ssalut colegul ,nu stiu daca raspund cam tarziu dar in legatura cu afisajul la climatronic din grade C in F exista un butonas intre butoanele de caldura rece si cald pe care poti apasa cu un varf de ceva (pix) iar pt motor ca nu trage eu am gasit sonda desfacuta cam 3,4 ture de pe teava de esapament chiar langa legatura motor cu tobe ,in fata undeva intre sacune dar sub masina.poti eventual sa ma suni la nr 0747736037
