AC - nu porneste
littlebaby
Este buna si vine curent la ea
sigurantele 5 si 6?
Modificat de alinfa
Postasem eu un DIY despre cum se verifica. Ai facut verificarile descrise acolo ?
în urmă cu 4 ore, Al Bundy a scris:
Am facut acum. Nu am tensiune pe pinul 10
Si care e concluzia ?
Scrisa de mine acolo ?
La punctul 9 este vorba de mufa cu 14 pini? Eu nu am fir la pinul 3.
Salut am oproblema cu AC masinii Golf 4 1.6 16v ii dau comanda sa bage rece si nu merge , am verificat ventilatoarele pe liber si merg ambele ,am verificat daca intra curent in bobina si intra am verificat bobina care este noua nu stiu cum ar trebuii exact sa cupleze a facut putin scantei nu stiu daca am arso:)) , am freon , am bagat test si am 3 erori cod 01274 ,00603,0792 , sa nu porneasca din cauza asta?
F l o r i n
Posteaza erorile complete, nu doar codurile,  ca sa te putem ajuta
Salutare am și eu o problema cu AC - ul,nu stiu daca o fi având legatura cu vremea ploioasa și  bălțile formate din ultima vreme. S-a manifestat la început prin smucituri, ca și cum ar porni/opri singur, a facut o vreme asa și și a revenit. Dar acum observ ca nu mai pornește când ii dau comanda de la buton, ci după câteva minute.  In timpul pana la cuplare,turatia motorului creste putin, ventilatoarele nu merg. Dar când cupleaza pornesc și ventilatoarele. Dacă cuplează baga aer rece nu se oprește singur. Dar dacă îl opresc eu din buton, și îl pornesc din nou aceeași poveste...după câteva minute cuplează concomitent cu ventilatoarele. Freon cred ca I am pus acum vreo 2 ani, atunci nu pierdea(mergea normal dar nu mai baga aer suficient de rece,acum baga). Nu știu de unde sa încep sa caut buba. Motor 1.6 16v BCB, AC la buton. Mulțumesc anticipat.
Modificat de marutu_2005
Masina are ac sau climatronic? Daca ai climatronic, fa o scanare sa vedem ce erori ai
  • 7 months later...
Salutare, am un golf 4 alh, am avut firele rupte de la senzorul de temperatura exterioara de sub grialajul de la stergatoare. Le-am refacut si  acuma porneste ventilatorul mic cand pornesc AC-U. La mine sunt 4 fire rupte albastru si verde cu negru sunt de la senzor si am 2 fire maro si alb cu negru care nu stiu de unde vin.Mersi!
Ar trebui sa porneasca ambele ventilatoare cand pornesti AC.
- Celelalte 2  sunt cele de la semnalizare.
Modificat de Al Bundy
Merci Al Bundy, merge si ventilatorul mare daca il lovesc, sunt duse perile din el
On 12/10/2014 at 11:49 AM, Al Bundy said:
Clima sau AC manual ?
Buna seara, am si eu o batrana Bora la care nu mai functioneaza aerul conditionat. Lichidul de racire l-am schimbat inclusiv senzorul de presiune(F129), cand pun contactul automat porneste un ventilator si se opreste dupa un timp. Voi ati intampinat asa ceva?
Climatronic sau AC manual?
Ai facut verificarile descrise de mine din topicul DIY dedicat ?
Ma poti ajuta cu o scurtatura catre topic. Nu reusesc sa il mai gasesc
Am reusit sa gasesc cauza, un fir in conectorul cu 14 pini intrerupt. AC merge ok acum. Multumesc datorita acestui grup am reusit sa remediez situatia. PS Al Bundy tha best!
  • 5 weeks later...
Salut, am și eu un golf 4 1.6 16v...mentionez ca am probleme cu ac-ul... Din câte mi-a spus mecanicul nu îmi pornește ventilatorul mare dar totuși el  l-a pornit manual ca să vadă dacă e dus sau nu! Mi a spus sa caut nu știu ce bobina ceea ce am și facut și totuși ventilatorul nu pornește.  As fi recunoscător sa îmi dați o părere ca nu mai știu ce sa ii fac... Menționez ca sonda a fost verificată, instalația e plina, doar ca euu deduc ca ar fi de la ventilatorul mare dar nici nu l as schimba dacă el totuși nu este defect... Deci știe cineva de la ce sa fie?
Modificat de Iulian133
Cuvânt greșit
Salutare, de 2 zile ma lasat climatronicul la un Bora 1.6L,16V, cod motor BCB, am verificat sigurantele 5,16,25 si pe cea de la baterie din cutiuta,mentionez faptul ca sunt OK, curent vine la compresor , turatia motorului creste, dar nu cupleaza ambreiajul. Am fost la o verificare de freon, unde am facut toate verificarile , incluzand adugare freon de la zero. Cu toate acestea nu mai functioneaza. Daca mai sunt pareri astept cu nerabdare sa mai incerc si altceva. Multumesc.
Modificat de seby55
Arunci schimba ambreiajul/fulia
Golf 4 1.4 axp, cand pornesc ac-ul masina merge mai greu si are un sunet ciudat, mai metalic cand accelerez cu Ac-ul pornit. Cand il opresc nu are nimic, suna normal, curea de accesorii e noua.
Citat:
Nu, momentan baga rece, exista vreun risc daca se blocheaza sa-mi rupa cureaua sa raman fara accesorii?
