AC - nu porneste
littlebaby
foarte bine, daca aveau uzura mare.....
am montat ventilatorul si, nu se mai opreste, dar nici nu functioneaza la puterea lui normala. pa toate treptele are o turatie aproape constanta dar mica, nu mare cum ar trebui sa fie pe direct. am masurat tensiunea de alimentare la mufa motorului si era de 11,6 indiferent de treapta, poate puteti sa ma ajutati cu sfaturi sau idei. va multumesc.
salut dupa cum spuneam mai sus vorbind de perioada de vara apas butonul de pornire AC se aude cum porneste compresorul dar nu baga rece si in plus se aude un zgomot  nu tare, la compresor ca si cand nu ar merge rotund  precizez ca instalatia e verificata si incarcata la robot in service autorizat
dupa cum spuneam mai sus, nu imi functiona aeroterma la putere normala in urma inlocuirii carbunilor.
am mers la un meserias si mi-a spus ca cei de la magazinul de carbuni (perii) mi-au dat pentru curent alternativ AC nu curent continu DC. am inlocuit cu unii de alternator luati de la piese auto, i-am polizat, i-am adaptat incat sa fie buni, si nu mai am probleme. 4 carbuni de alternator (set) costa 10 lei.
Inca nu am auzit asemenea diferente la carbuni.
Salut, am avut o problema cu aerul conditionat, mergea doar trepta 4. Am schimbat blocul de rezistente cu unul de la dezmembrari si sa rezolvat. Acum pe siguranta termica defecta scrie Y4A16 - TF 192C, intrebarea mea este daca pun alta de 10 amperi este vreo problema?
10 A la 192 sau 210 grade.
salutari probleme la masina din semnatura
am climatronic automat
nu mi mai merge ac
am crezut ca am ramas fara freon, am incarcat dar tot nu merge
cand dau drumul la ac compresorul cupleaza totul merge super dar nu baga aer rece
mentionez ca am pus vcds ul pe masina si m am jucat un pic pe la ac si imi amintesc cand am dat drumul la ac cu vcds ul pus mi a aparut cifra 1 pe ecran
din momentul ala nu mi a mai mers ac
puteam sa fac vreo setare gresita din vcds si de aceea sa nu mai mearga ac??
vw golf 4 2001 1, 9 tdi cod mot asz 130 cp
Cand ai umblat cu VCDS-ul ai fost in basic settings si te-ai jucat cu A/C compressor run in sau ceva de genul? Compresorul are cuplu magnetic, posibil sa-i fi dat A/C compressor run in si sa nu-si fi facut ciclul complet, atunci cuplul magnetic poreste dar mai apoi se opreste tocmai pentru ca nu si-a facut ciclul complet. Erori ai pe HVAC?
O alta posibilitate este ca cuplul magnetic sa fie ruginit si sa se fi ars bobina caz in care trebuie schimbat, sau ai un contact imperfect sau fir rupt la cablul de la cuplul magnetic. ar trebui sa ai erori pe 08 HVAC in oricare dintre cazuri.
am pus vcds ul si nu am nici o eroare
ce teste as putea face cu vcds-ul la ac automat climatronic??
mentionez ca , compresorul porneste cand apas butonul de la climatronic si doar ce a fost incarcat cu ac
ce as mai putea cerifica??
Creste si turatia cand porneste compresorul sau numai arata pe afisaj AC?
Cu VCDS-ul intra pe 08 HVAC si la Basic Settings cauta compressor run, da-i do it si asteapta vreo 3 minute pana cand nu mai clipeste AC-ul in afisaj. Sper ca la fel e si la G4. In orice caz citeste asta.
Cred ca ai senzor de presiune la instalatia de climatizare si daca ala e stricat, posibil sa nu-ti porneasca compresorul pentru ca nu citeste ca ai agent de racire in instalatie.
Ca o explicatie sa intelegi ce vreau sa spun:
instalatia de aer conditionat e compusa din conducte, radiator de expandare a refrigerantului (prin expandare se produce racire), radiator de comprimare (ala e in fata la radiatorul de apa unde se comprima agentul), compresorul ce comprima si un senzor ce citeste presiunea din instalatie., senzorul ala e pe radiatorul de comprimare sau pe conductele dintre compresor si radiatorul de comprimare.
Compresoarele sunt de 2 feluri, cu cuplu magnetic sau cu valva de deschidere.
Alea cu cuplu magnetic nu se invart decat cand sunt actionate de butonul de AC iar celelate functioneaza incontinuu doar ca se actioneaza valva pentru a face aer rece.
Cantitatea de ulei si freon din instalatie e foarte importanta, de aceea toleranta e de plus minus 5 grame. La o cantitate mai mica de 50 de grame de freon nu mai baga rece, la fel la un plus de 50 de grame nu mai comprima cum trebuie efectul e aceelasi, nu simti ca merge clima.
Toate astea sunt legate la panoul climatronic sau AC sau ce o mai fii prin masina instalat.
Aerul conditionat nu functioneaza din urmatoarele motive:
- nu ai freon din diferite motive (la umplerea instalatiei au facut test vacuum sa vada daca sistemul este etans sau doar ti-au pus freon si te-au trimis acasa? cantitatea e cea prescrisa de producator?)
- cuplul magnetic al compresorului nu mai merge (ruginit, fir intrerupt, contact imperfect, etc)
- valva compresorului e stricata (nu mai deschide, a ramas blocata pe inchis,etc)
- senzorul nu mai citeste sau citeste eronat (contacte, stricat, etc)
- senzorul de temperatura exterioara nu citeste bine sau e stricat, ala se afla sub parbriz partea soferului, e un senzor ce citeste separat de cel care se afla in bara si are rol de a lasa AC-ul sa porneasca daca temperatura exterioara e mai mare de 5 grade.
- caz extrem: ai rulat fara ulei in compresor si nu mai face presiune (ti-a fost goala instalatia de freon si la umplere nu ti-au schimbat uleiul si nu au verificat sa vada daca uleiul este OK cantitativ)
Daca am spus ceva eronat rog colegii sa ma corecteze.
Modificat de Aerofan
Tocmai am fost la masina pentru alte chestii si am facut poza la meniul din VCDS. Poza cu ce trebuie sa ai in VCDS legat de adaptare clapete si compresor.
post-19648-0-53055400-1429439070_thumb.j
mentionez ca atunci cand dau drumul la climatronic ( automat) compresorul cupleaza se simte la motor si se vede si vizual
am incarcat vineri intalatia cu freon si nu am pierderi , sa verificat, s au facut toate testele , totul functioneaza ok insa mecenii nu si explica de ce nu merge ac
au zis ca este compresorul obosit , cu toate ca el cupleaza si nu se aude nimic ciudat la el
am pus vcds-ul pe masina am intrat in HVAC dar eu la golf 4 nu am sau nu stiu unde este " compresor run in automatic start "
vorbesc de masina din semnatura
multumesc frumos AEROFAN pentru informatii
pentru ce sa faci asta ?
da, din pacate este foarte posibil ca sa ai un compresor foarte uzat si nu mai face presiune suficienta.
altfel, se verifica senzorii, servomotoarele -daca totul e ok, atunci de la compresor este - probabil cei de la service ti-au verificat presiunile inainte sa ajunga la acesta concluzie.
te rog  FLORIN imi spui si mie pasii pentru a verifica senzorii, servomotoarele??
mai exact unde intru si ce fac
salut,
La masina din semnatura,am o improvizatie facuta de fostul proprietar la instalatia de ac.ln locul unde se mufeaza compresorul cu instalatia masinii am un fir suplimentar legat.Compresorul se cupleaza numai daca leg firul asta de + baterie,dar nu se decupleaza daca ii dau comanda pe butonul de ac,nu se aprinde nici lumina de la butonul de ac cand il apas,nici la butonul de ventilatie nu lumineaza.
lnainte sa umblu la firul asta, stiu ca atunci cand apasam butoanele,imi aparea ca sunt cuplate.Aerulñ functioneaza in masina din comanda aceea cu 4 trepte.
Cand nu e cuplat compresorul prin improvizatia asta,am un scartait distinct venind de la compresor si imi forteaza mai mult intinzatorul de la cureaua de accesorii.
A mai avuit cineva ceva de genul la masina lui?
Rulmentul ,,lat'' de la compresor ....trebuie schimbat pentru ca este gripat.
compresorul cupleaza , verificat, incarcat cu freon , nu are pierderi, insa nu baga rece decat f putin
ce as putea verifica??
la masina din semnatura unde sunt senzorii de la ac??
senzorii care ?
daca ai AC - sub grila stergatoare, pe partea soferului - daca ai clima, in bara si multi prin bord si pe bord cel de soare.
masoara presiunea din sistemul de racire, cand pornesti compresorul = e foarte posibil sa ai un compresor obosit si nu mai face presiune suficienta.
am climatronic
in hvac intru dar care este grupul unde vad presiunea din sistemul de racire??
golf 4 1,9 tdi 2001 96 kw asz
cand au incarcat cu feon, ce presiuni ti-au zis ca ai ?
nu mi au spus
cat ar trebui sa fie??
m am jucat la climatronic cu butoanele sa mi arate temperatura, ext, inter, etc......
ar fi putut modifica ceva parametrii de acolo???
