AC - nu porneste
littlebaby
a aparut o problema la AC. am apasat butonul sa il pornesc...si nimic...am incercat din nou si iara...si nimic.
eu as tinde sa cred ca este o problema din buton...pt ca nu se aprinde cand il apas...este posibil asa ceva??
stie cineva cum pot sa remediez problema?
posibil sa fie de la freon?....dar de ce nu se aprinde butonul de la AC cand il apars?
Sigurantele sunt bune toate ?
sunt ok.
aerul mergea destul de ok'
momentan nu ma pot duce cu masiana sa o verific intr-un sevice...si apelez la sfaturile voastre
Cu voia lui AlBundy,ii completez intrebarea,poate stiai,poate nu stiai.Ai verificat sigurantele de pe baterie sau doar cele de pe bord?
nu mai ai freon in instalatie, cand ai verificat instalatia de la clima ultima oara de freon si ulei? Cand cantitatea de freon este sub un anumit gramaj, aproape de zero, compresorul nu mai porneste si nici butonul nu se aprinde. Sau cel mai rau caz probleme electrice pe traseu sau chiar cupla magnetica e dusa.
sigurantele sunt ok
in schimb nu imi porneste aeroterma...nu baga nici un fel de aer pe nici o treapta de viteza
PAi si de ce nu spui asa. Ori ai o siguranta arsa, ori comutatorul de trepte de viteza e dus. NU merge nici macar pe treapta 4 ?
Siguranta arsa ar fi sc 225 din stanga bordului.
Modificat de Al Bundy
comutatorul de trepte de viteza NU merge nici macar pe treapta 4
siguranta 225 nu stiu unde este...ca sa o verific
Sper sa nu se supere Al Bundy tabloul este in lateralul bordului, deschizi portiera si ai sa vezi o usita, ar trebui sa ai tabelul cu corespondenta sigurantele lipit pe interiorul usii si o penseta cu care sa scoti sigurantele in partea de jos, siguranta care te intereseaza pe tine are simbolul unor pale de ventilator si nr 25.
Cand nu ai freon nu porneste compresorul, dar becul de la buton se aprinde. Becul este alimentat din tensiunea care pleaca spre releu de ventilatoare si compresor, din treapta 1 a aerotermei.
marius_popescu
Ti s-a topit blocul cu butoane, am patit acelasi lucru, din cauza faptului ca ai mers mult cu treapta a 4-a a ventilatorului(se incing contactele, dupa care se topeste plasticul din apropiere) . Eu l-am desfacut si am reusit cat de cat sa il pun in funtiune , dar nu il mai folosesc decat max pe treapta 2. Sfatul meu e sa cauti un bloc de AC (nou sau la dezmembrari).
Astazi cand am pornit masina am constatat ca nu mai porneste aeroterma decat in pozitia 4(decupland in acelasi timp si AC-ul). In pozitia 1-2-3 AC-ul merge dar nu merge aeroterma. Un sfat daca se poate va rog.
la aeroterma ai o rezistenta pentru reducerea vitezei lui si realizarea treptelor..aceea ori ti sa ars,ori nu face contact,dar io zic 99% ca s-a ars.demonteaza aeroterma si vei vedea rezistenta acolo.mergi la un magazin de electronice si dupa codu de culori o inlocuiesti.montarea iei nu o faci cu lipitura de cositor ptr ca se incinge si se dezlipeste si iar ai pb cu ea,ci mecanic prin papuci sau stringere..succese.
Se schimba doar siguranta termica. este de 10A si 192 sau 210 grade. Si nu are nimic daca, dupa ce picioarele sigurantei se rasucesc pe terminalele rezistentei, in lociul sigurantei vechi si se lipeste cu fludor.
salutare, azi am fost la un service sa mi repare AC ul, si am plecat asa cum m am dus dar mai sarac.
Butonul la apasare , isi schimba culoarea din Rosu , in Galben. Dar nu se cupla ambreiajul.
Mecanicul a zis ca nu am freon DELOC in instalatie.
Dupa ce a incarcat sistemul cu freon,si a observat ca tot nu cupleaza ambreiajul, a inceput verificarea electrica.
Sigurantele toate OK, si cele de pe baterie, si cele de la volan. Intre motor si baterie este o mufa cu 3 sau 4 fire, acolo s a intepat cu si a pus pe direct plus la baterie, iar ambreiajul a cuplat instantaneu.
El mi a spus ca e de vine un releu , amplasat sub baterie spre ventilator, si o electrovalva, amplasat langa filtru de motorina. Pret 4 milioane releul, si electrovalva 2 mil jumate.Si ca releul trebuie comandat de pe cod.
Se poate gasi acest releu si in alta parte, sau cumparat de la dezmembrari ? Era foarte dubios omul acela, si de aceea intreb, toata lumea in ziua de azi e pusa pe jecmaneala. :(
salut sunt nou pe forum am o problema cind pornesc ac porneste si ventilatorul dar ?!! nu se mai opreste cind opresc ac,,,,am o bora 1,4 16v 2001. AJUTORRR MULTUMESC
Modificat de vlasie
Cine nu se opreste? Ventilatorul de la radiator? E normal sa mearga pe caldurile astea.
Pentru DorianR nu crd ca sunt ambele duse, sa le schimbe pe rand si daca nu merge dupa schimbare nu- i dai banii pe piese.
ventilatorul ac al doilea nu se opreste chiar daca masina e pornita dimineata ptr 2 minute , pornesc ac si-l opresc dupa 2 min tot nu se opreste.
deci , pornesc masina dimineata ptr 2 minute, apoi pornesc ac ptr 1-2 min opresc ac , ventiletorul ar trebuie sa se opreasca dar nu de opreste , continua sa mearga in continua daca las motorul pornit si o ora tot nu se opreste ventilatorul ac .
Si nu merge si ala mare? Sau ala nu merge deloc? Sau nu vorbim de G4 ?
deci ala mare se opreste dar al doilea nu se opreste doar daca opres motorul.....
So vorbim de golf 4?
nu vb de bora 1,4 16v deci .pornesc motorul, pornesc ac , porneste al doilea ventilator , opresc ac , ..?! dar ventilatorul de la ac nu se opreste.stii ca sunt doua ventilatoare pe bora 1,4 . inainte nu se intimpla asa ceva. deci chiar dupa un min dupa ce am pornit ac si-lopres tot mere;!
nu i teleg. astia de la service dau din umeri HAHALELERE....MULTUMESC SI DACA POTI SA MA AJUTI CU UN SFAT ITI SUN DATOR.....VREAU FA-L FAC PTR CA NU STIU CE SE VA INTIMPLA ....PLEC LA O PLIMBARE PINA IN BARCELONA SI NU VREAU SA STAU FARA AC MULTUMESC DIN NOU SCUZE DACA DERANJEZ CU NISTE INTREBARI MINORE,,,, CA MESERIASIII NOSTRIII............ DE SERVICEEEE LASA DE GINDIT ....CU EI CUMPERI UNA NOUA..
Trebuie ca la cuplarea AC sa porneasca ambele ventilatoare. Cel mare e bun? Porneste vreodata? Scoate termocupla si fa testul ventilatoarelor cu si fara contact. Despre ce cod mptor vorbim ?
