Sharan probleme cutie automata
NxRolix
Prima data trebuie scos uleiu si vazut ce se intimpla,in principiu e de la blocu de electrovalve.
cred ca da asa ma gandesc si eu sa stii ca daca trec cu schimbatorul unde scrie 2 parca este diferit fata de pozitia D ,AR DACA MERG CU MASINA SI SCKIMBATORUL ESTE IN POZITIA 3parca nu ar aluneca asa rau fata de  pozitia d asa nu se simte sa stii unul care nu stie nu asi a seama credema dar nu este ok si nu este corect sa functioneze asa cu alunecari ca se uzeaza si apar frecari care duc la deteriorarea discurilor eu din ce am citit  cred ca este valva n 93 asa cred ca scapa presiune pe la oring sau nu deschide suficient sa ajunga presiunea care trebuie in low clutch si daia la viteza 1 si 2 este asa iar pt viteza 345este pe hy clutchasa ca mie imi trebuie inlocuita valva care tine de presiune pt vitezele 1si 2 vb la tel detalii
Salut, am un Sharan din 2002 1,9 tdi 115 Cp , cutie automata 5 trepte si am urmatoarea problema : cand masina este in drive si stau la stop tinand piciorul pe frana ''da sa plece'', daca o pun in neutru si pe urma o pun in drive trebui sa acelerez putin sau sa astept vreo 2 secunde ca sa plece  si cate o data cand schimba din treapta 2- 3 are o mica intarziere . Astept orice sugestie  ,a mai avut cineva problema asta ?!este posibil sa scap doar cu schimbul de ulei?
Am fost cu ea la service ,am ridicat-o pe elevator si invartind de roti se aude  cei drept  incet ceva cred ca in convertor ca niste bile cred este normal ?
Multumesc anticipat
Cel mai eftin scapi cu-n schimb de ulei,uitate si la senzoru temperatura apa,sa nu fie dus cumva(eu asa am patit cu tendinta dea pleca cu toate ca tineam picioru pe frina)
 Asta este lista de erori pe care o da vag-ul
17965-Charge Pressure Control Positive Deviation
      P1557-35-10---- Intermittent
18080- Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
      P1672 -35-10------Intermittent
17664- Engine Collant Temp Sensor(g62) :Open or Short to Plus
       1256 - 35-10------Intermitent
Readiness: 00xxx
O sa schimb uleiul si sa curat blocul de valve prima data si pe urma vad daca trebui sa dau jos cutia
Multumesc mult pt raspuns
01166 - Engine Torque Signal
        16-10 Signal Outside Specification - Intermittent
00652 - Gear Monitoring
         27-10 - Implausibile Signal - Intermittent
Vezi si debitmetru si ala poate da rateuri la cutia automata daca e dus.
salut colegi
mie kts-ul mi-a dat eroare  SENZOR TEMPERATURA ULEI SEMNAL INTRERUPT am testat cutia
am sters eroarea. am testat iar si nu mi-a mai aparut ,dar la drum problema a ramas aceeas
 acuma maine am sai fac iar o testare sa vad ce dracu mai are ca sincer ma omoara smacitura asta din 3 in 4
uleiul ie nou nu am 10000 km cu el si nu pot crede ca e din ulei
a inca ceva daca dau sa schimb manual de la 2800 ture in sus nu mai smaceste doar pe draiw D
george75   spunemi si tu parerea ta te rog
   mersi mult baeti  vb
La blocu de valve e problema cind smuceste.
O intrebare pt cine a schimbat uleiul,  ce tip de ulei foloseste pana la urma cutia ? ETKA spune dexron III(rosu) mai multi mecanici care se ocupa cu service-ul de cutii de viteze automate spun ca tipul asta de cutie(jatco jf506e, FBN dupa codul vw) foloseste ulei Galben  si ca ce spune in ETKA nu este valabil pt tipul asta de cutie ,sunt total bulversat nu stiu pana la urma ce ulei sa pun
Rog un raspuns pt cine stie sigur
O seara buna
ETKA spune dexron III(rosu),eu desta folosesc si cu cine am vorbit toti au folosit rosu(mecanici cutii automate).Eu am pus cepsa adus din spania(incearca sa pui ulei pe care scrie tara unde e facut si ambalat)
Modificat de adrianf
Multumesc pt raspuns.,eu in a mea am gasit galben si de asta nu stiu ce sa pun dar din cate am inteles cutia a fost reparata acum 4 ani ,  am cumparat o cutie de viteze la care tipul a scos uleiul din ea si mi-a spus ca ar trebui sa pun galben cred ca o sa ma duc cu indicativul cutiei la vw la reprezentanta sa vad ce recomanda ei ,vad ca parerile sunt inpartite cred ca pana la urma merge si cu rosu si cu galben atata timp cat nu le amesteci
La reprezentanta tot asa iti spun se folosesc 2 culori dumneavoastra ce culoare aveti in cutie? Daca ai galben foloseste galben in continuare sau daca vrei sa treci pe rosu atunci trebuie demontata toata si scos tot uleiu adica vreo 9 litri.
bure 73 ai schimbat uleiul .
daca da sa ameliorat ceva situatia sau tot asa merge .
 da raspuns te rog cand ai rezolvat ceva.
  mersi mult
Am schimbat uleiul am cotrolat electrovalvele din blocul de valve nici o ameliolare  ar mai trebui sa verific comanda electronica (calculatorul)l cutiei de viteza oricum am cumparat alta cutie de viteza+ calculatorul sper ca zilele astea sa o si schimb
Am o rugaminte pt @adrianf  spune-mi te rog cat timp a trecut de cand ai schimbat uleiul si daca totul este ok  si catre alti colegi care au mai schimbat uleiul ce tip de ulei au folosit cat timp a trecut de cand ati schimbat uleiul si daca sunt probleme poate asa ne dam seama ce tip de ulei este mai bine sa folosim
O zi buna
Aveti sau stiti o cutie de viteze 6 trepte, manuala, model -wwo 1, 02N 301 107 , TL030 ,pentru ford galaxy la un pret bun?
 Cu respect Trandafir M.
salut . poate cineva sa mi spuna daca se potriveste o cutie automata de ford galaxy an 1999 pe un vw sharan  din 1999? multumesc.
Teoretic ar trebui sa fie la fel( cutie de sharan galaxi alhambra modele2001 sunt la fel,ma gindesc ca si inainte masinile erau cam la fel intre ele)
Sfatu meu treceo pe manuala,nu merita automata(nu poti tracta nimic dupa ea,sunt pacatoase,consum marit,intretinere scumpa etc)
multumesc pentru raspuns si pentru sfat. am probleme cu cutia de viteze, merge inainte, in  marsarier nu mai  merge. am gasit cutie automata de la un ford galaxy dar nu stiu sigur daca se potriveste.
Eu am avut acelaşi defect,am reparato eu dar tot am ajuns la 400 euro,deaia tiam spus sa treci pe manuala.
Cred ca si eu am luat teapa cu cutia automata, am primit de golf bora si am montat pe sharan...
Şi merge? planetarele tiau mers perfect din cutie spre fuzeta nu tia dat in turbo?
Nu mai spun nimic pana nu verific...dar planetara mi-a gaurit furtunul de turbo, si de cand am pus sus cutia imi tremura masina intre 60_75 km/h din cauza planetarei din dreapta...asta o fi cauza problemelor mele...ma programez la mecanic
Ati rezolvat problemele la cutii colegilor? Mai scrieti si aici sa vada si alti colegi rezolvari,solutii etc.
