Sharan probleme cutie automata
NxRolix
Ce ulei tiau recomandat cei din Belgia pentru cutie si citi litri ?
Muller tu ce ulei ai bagat dupa reparatie?
se pune ulei pentru acest tip de cutie si iti dau si codul uleiului AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF) Nr27001.costa intre 40si50ron/litru. o sa-ti zica la magazin ca intra 7 litri dar mai mult de 5 litri nu intra pentru ca nu se goleste complet. ramine in convertizor in supape etc etc
Pai nu am fost la service sa intreb, defapt am fost la reprezentanta sa cumpar filtru si de acolo mi s-a zis ca, cutia de viteze este fara filtru. Mi s-a parut ciudat si fara logica si tocmai de aceea am intrebat aici pe forum daca s-a mai lovit cineva de chestia asta. Am zis ca il schimb eu ca daca merg la service ma usuca de bani. Voi ce ati facut? Ati schimbat doar uleiul fara filtru?
mai trimite-l 1 data pt ca nu l-am primit
varsati sufletu si te ajut cum pot
Muller ceai facut la cutie ziceai ca mergi la Brasov?
Dancosar ceai mai facut la cutie?
Încă nimic. Probabil ca o sa merg la service pentru distribuție si o sa fac si schimbul la cutie.
dragi posesori de sharan cu cutie tiptronic! imi cer scuze pt lipsa mea indelungata de pe forum dar am avut multa treaba. intre timp eu am schimbat cutia am gasit una in ungaria cu marsalierul bulit .dar marsalierul se repara din 200 de lei.cutia mea cea veche trebuia  sa las motorul la ralantiu cca 5 minute dupa carte porneam si functiona normal. daca nu faceam asa nu schimba vitezele. la un atelier foarte profesionist de la arad mi-au spus ca de vina este blocul hidraulic. in consecinta am o cutie de viteze functionala insa cu o problema la blocul hidraulic.daca este cineva interesat sa faca combinatii cutia cea veche este de vinzare la un pret cu obraz . la service iti cer pt reparatia uneia in jur de 700euro.daca mai aveti si alte intrebari va stau la dispozitie. cu tot respectul dragi posesori de sharan ,alhambra, ford cu cutie tiptronic.acest tip de cutie se potriveste si la golf4 si audi a3
Pai daca merge de golf 4 nu merge si de bora? Tiam lasat si pm citestel
Modificat de adrianf
programul original vw da aceste modele insa este posibil sa mearga si pe bora dar nu este sigur. in tot cazul si pe golf 4 merge numai pe un anumit cod motor
merge sigur de pe bora. am eu una de vanzare, si am verificat codul cu un client si e acelasi cod. De pe bora cu cod motor AUY merge pe sharan/ galaxy/alhambra AUY. Asta e sigur ptr ca am verificat codul cu un client cu Galaxy cod motor AUY.
Colegu Kafer sau altii nu va puteti uita daca merge cutie automata si modelu multitronic sau DSG? Mas baga la o creatie daca ma puteti ajuta!
Ciudat ca Bora are cutia automata identica cu Sharanul.Cutia manuala de Sharan nu merge inlocuita cu nici o alta cutie de Bora,Golf,Seat etc,este mult mai mare,rapoartele difera,prinderea planetarelor de aceasta la fel difera foarte mult.
Cutia de pe sharan,galaxy,alhambra e japoneza si merge pe rover,jaguar etc,mie mia spus un englez cind cautam cutie ca are de golf,bora si ca e ok,normal ca nu am luat pt ca nu stiam daca e ok sau nu.
Atunci are si logica dc se defecteaza,sharanul totusi are 1850 kg gol.Repet,cutia manuala este mult mai mare decat la un turism
Stiu Razvi cum spuneai, acum nu ma mira ca pica cutiile automate la ele.
Daca are cineva poze cu ambreajele dintro cutie tiptronic de sharan,galaxy sau alhambra rog un pm cu ele sau manual de reparatie la un pret rezonabil.muler daca ma poti ajuta ar fi super.
adriane nu stiu cum sa te ajut dar nu e de joaca cu ambreajele. manual de reparatie nu stiu si nici poze nu am.imi pare rau.pot sa te ajut cu o cutie la care totul este in regula mai putin blocul hidraulic. la un pret cinstit. in tot cazul trebuie sa consulti un mecanic cit de citb priceput.bafta
....TE rog evita acest tip de conversatie pe forum..Exista PM pentru astfel de cerinte. pa pa
Modificat de flotouran95
Muler are dreptate nu potrivesc toate, ochiometric sunt identice dar difera partea unde vin planetarele carcasa e mai mare decit cea de sharan aveti grija ce cumparati,eventual sa puna colegu codu de golf care merge pe sharan.
salut referitor la discutiile de pe forum cutia de golf 4,bora ,indiferent de motorizare nu se potriceste pe sharan,galaxy,este identica la prinderi,la forma dar atatdidra fata de sharan la serie este 09a,iar seria de sharan galaxy este 09b,in ce consta asta este fara baie de ulei acea tablita mica in partea de jos prinsa in 8 10 suruburi cate are,iar nu vine la planetare ARE DIFERNTIALUL MAI MIC SI ARUNCA PLANETARELE CIUDAT ,DE EXEMPLU PLANETARA DIN DREAPTA O ARUNCA IN TURBINA deci nu luati asa ceva sun patit cu asta  in rest la discuri si bloc de valve este identice am in lucru asa ceva am facut modificare,mutare din cutie 09a golf in cutie de galaxy,sharan mai exact din cutie cu cod eym in cutie flx,pt detalii va stau la dispozitie ,o zi placuta
cutia este f simpla de reparat,la  partea de ambreiaje se poate face pe masina nu trebuie demontata de pe masina daca stiam ca se poate asa nu munceam atat dar nimeni nu stie sau nu vrea  sa spuna,este o operatiune simpla multumesc colegilor care m-au ajutat de aici de pe forum si raman dator cu informatii pt posesorii de golf ,sharan
buna sunt nou pe forum si as dori si eu putzin ajutor daca se poate. am un sharan din 2005 cu cutie tiptronica si de ceva timp in coace am o probelema cand pornesc.
- nu schimba tr.3,4,5 numai dupa 5 minute de mers la relanti dupa care totul este ok.
tin sa mentionez ca am schimbat uleiul in cutie.am folosit CASTROL TRANSMAX Z asta fiind dat de progrm. am bagat 9 litri asta fiind cantitatea de uleinecesara cutiei , [stiu si eu m-am speriat cand am auzit si am bagat prima data numai 6 crezand ca programul este eronat dar dupa aia am mai complectat cu ap 3 litri.] sper ca ma poate ajuta cineva cuceva inf. merci mult
Cutia e tiptronic cu 5 trepte+R? Ai desfacut cutia de au intrat 9 litri?
salut colegu trebuia sa bagi cat ai scos.......eu am cagat 8 ,r litri si am desfacuto total+filru ai f mult ulei in ea trebuia sa intre 4,8 litrii,scoate din ea ca este f mult si da pe afara cand se incalzeste,
dar programul de vw da 9 litri desi zic si eu ie cam mult dar de ascultaam de cine stie. bun momentan sunt in wiena si am sa scot 3,5 lt cand ajung acasa . dar cealalta problema ar fi schimbatul trptelor numai dupa ce se incalzeste 5-7minute relanti
