Sharan probleme cutie automata
NxRolix
Buna, intentionez sa cumpar o masina si am gasit un sharan din 2001 cu cutie automata.
are probleme cu cutia de viteza la marsarier.
Inca n-am fost sa vad masina.
Vreau doar sa va intreb ca se poate repara problemele cu cutia de viteza automata sau nu merita ?
Problema asta ar putea avea o rezolvare foarte simpla dar cu foarte mult noroc,schimbarea uleiului din cutie si a filtrului,daca tot asa face atunci trebuie facut un test(Cutia automata are un controler ce se poate diagnostica cu VAG-COM) sau trebuie desfacuta(electovalve,discuri,convertor de cuplu....etc)
Nu se rezolva cu uleiul. Poate sa fie cuplajul pentru mers inapoi sau mai simplu doar "colierul".
In principiu, o reparatie pentru marsarier te poate costa aproximativ 700-1000 euro.
  • 9 months later...
eu am cutie automata ,merge brici ,tot din 60 in 60 de mii de km ,se schimba uleiul, costa 800 de lei schimbul ,da merita fata de manuala ,o data sa conduci automata altul nu iti mai trebuie manuala ,parerea mea
Modificat de calinbalan
ajutati-ma cu un sfat care stie, va rog ! Am Ford Galaxy cutie automata, cum zice colegul toata lumea si-o doreste la un moment dat. Dar de un timp, nu pot merge cu ea pe automat, pentru ca mi-o scoate din viteza ca si cum a-i accelera in gol si merg pe manuala dar nu e brici pt ca nu-mi merge decat prima si a2a treapta si surpriza mai mare a venit ieri nu mai pot da marche arriere. Am primit 1000 de sfaturi nici unu nu a inlaturat cauza ! Da-ti-mi si voi o solutie !
Ce erori sunt stocate pe cutie ?
E foarte importanta eroarea, asa cum apare ea.
In alta ordine de idei, te sfatuiesc sa cauti un specialist pe cutii automate - cu astea nu e de joaca, nu se pricep toti, in schimb ... se baga.
Colegu, NxRolix eu am tiptronic si vreau sa trec pe manuala pt ca nu ma incinta deloc cu toate ca miam dorit tiptronic,legat de intrebarea ta o cutie tiptronic secand buna o gasesti pe la 500 de euro,nu stiu daca merita so repari pt ca numa so dea jos is cer minim 150-200 de euro+piesele dupaia
Din pacate ma inscriu si eu in clubul celor cu probleme la cutia tiptronic.Aseara cind am cuplat mansalieru na mai avut putere sa plece de pe loc in schimb miau mai ramas 5 viteze pt inainte(haha),acum incepem cautarile pt trecerea la manuala(papa tiptronic)
la multi ani dragi detinatori de vw sharan.sint nou nout pe acest forum si am o problema cu cutia de viteze a masinii.este un sharan din 2001 cu cutie automata/ de asta vara a inceput sa faca probleme. porneam motorul puneam maneta in pozitia D porneam dar nu schimba in urmatoarea treapta.lasam motorul pornit si dupa cca 30 secunde de ralantiubagam iar in D si atunci cutia functiona normal.si acum face aceeasi figura dar timpul de asteptare in ralantiu a crescut la cca10 minute dupa care merge normal/chestia asta a devenit foarte enervanta/daca are cineva idee ce se intimpla cu cutia mea de la masina rog sa-mi raspunda.multumesc mult de tot
Simtoma este de ulei uzat sau sub nivel,incearca sa-l schimbi
multumesc mult razvane dar am schimbat uleiul de 2 ori si filtrul 1 data dar nu sa schimbat nimic. si nivelul l-am controlat de nenumarate ori.mai este cineva din bistrita cu aceleasi simptome .a fost cu ea la service dar la diagnoza nu sa observat nimic.adica nu ia dat eroare sau ceva
. este un atelier la brasov ma duc maine sa o testeze si apoi in functie de ce spun mecanicii mai vad. cei mai multi iti spun sa duci masina acolo peste trei ore e gata dar te costa cca 3000 de lei.nu cred sa fie problema asa de grava.mutumesc
Filtru cum lai schimbat muller?
am desfacut cutia de viteze complet pentru ca am ramas fara marsarier si a trebuit schimbat colierul cu ferodou. multi nu stiu asta dar este o operatie simpla si ieftina.asa am schimbat si filtrul care este de fapt o sita. te rog sa ma crezi ca ma pricep cit de cit/ tocmai din cauza asta nu am incredere in micii meseriasi
asa ca daca ai schimbat intre timp cutia automata sint amator pentru a ta cea veche. am inteles ca vrei sa treci pe manual/daca nu ai reparat-o pe cea veche te pot ajuta
Continuam discutia pe privat muller.
muler ai schimbat si ceva valve?
sau le-ai curatit
aceasi pr am avut-o si eu cu masarlier si am schimbat colierul dar parca valva de schimb tr2-tr3 nu deschide cum trebuie
Buna,am schimbat banda de frinare si pistonasu care actioneaza K2 si K3 pt ca nu mergea in R,insa problema persista in continuare adica nu pleaca in R daca stie cineva sa-mi spuna la ce sa ma mai uit ca habar nam. Pe cutie nu este nici un cod de defect.
Am gasit problema! pierde presiune pe la pistonasu ce actioneaza banda de frinare.
Salutare. Doar ce am cumparat masina (sharan 2004, 1,9 TDI cutie automata) si am fost sa cumpar filtre si ulei pt masina. De la magazin mi s-a spus ca, cutia de viteze nu are filtru. Se poate asa ceva?
 Va multumesc anticipat.
Draga dancosar cutia de viteze are filtru de ulei,dar nu te complica pentru ca trebuie desfacuta toata cutia in vederea schimbarii filtrului.Daca ai neramuriri , trimite un numar de telefon pe adresa de e-mail mullerlaszlo@yahoo.com
Muller ceai rezolvat cu cutia?
Colegu dancosar sti citi km are masina reali,sti istoricu ei? Filtru sa-l schimbi trebuie data cutia jos intradevar lucru anevoios si multa munca,mai jos pun o poza iar sageata rosie arata unde e amplasat filtru in cutie
Modificat de adrianf
In primul rând va multumesc pentru răspunsuri. Mașina are 210 000 km reali si doar ce am cumparat-o si pe langa distributie si ce mai este necesar ma gandeam sa fac si aceasta operatie. Mai am un audi A6 cu tiptronic si știu ca este recomandata schimbarea uleiului si filtrului in cutie undeva la cca 60 000 km. Nu știam ca la sharan este chiar atât de complicat. Ideea este ca nu știu când si dacă au fost schimbate. M-ați pus pe gânduri. Sunt in dilema.
Pai daca are km reali trebuie sa scrie in cartea servis ce sa schimbat si la citi km sau schimbat nu?
cartea service este plina si este pana pe la 160000 si nu am vazut nimic legat de cutie. spun ca, km sunt reali deoarece locuiesc in belgia si aici masinile se vand cu carpass, un certificat care atesta km eliberat de catre autoritatea unde se face si controlul tehnic. ce mi se pare ciudat este ca, cartea service are file putine, nu se vad sa fie rupte sau ceva de genul asta si pe la 160000 este deja plina. O a 2-a carte nu am gasit-o.
Modificat de dancosar
