Inlocuire ambreiaj
Ph3t0n88
Lucian Bogdan
Revin cu info, mi-a schimbat mecanicul astazi pompa centrala de ambreiaj, am facut cateva manevre si pare ok, face cursa completa la fiecare ridicare a pedalei.
Pompa Sachs 200 lei + 100 lei manopera
On 19.05.2013 at 21:49, Clodius a scris:
Am patit-o si eu cu ambreiajul. Am plecat de pe loc, am facut cativa metri pt a intoarce si n-a mai vrut sa intre in viteza.
Am observat apoi ca ambreiajul ramane cuplat desi pedala era apasata, mai mult decat atat pedala a ramas blocata in podea.
Am ridicat-o cu mana, am incercat sa fac presiune apasand si ridicand pedala cu mana, dar fara efect.
Am tractat masina la service si acum astept verdictul de maine. Oare la ce sa ma astept si la cat?
Salut , am si eu o problema cu ambreiaj,  pedala nu se ridica de TOT cand motorul este cald. Ramane putin apasata, dupa ce fac cateva pedale ISI revine. La relanti cateodata trepideaza la relanti. Tu ai patit la fel?
Va salut, o intrebare mai penibila, legata de ambreiaj. Cand schimb treptele(ridic piciorul) se aude un pac(ca si cand ar lovi ceva de fier). E normal? Sau i a venit vremea. 114000 km
Modificat de cikyu
din pacate globul de cristal e spart, nu putem ghici...
mergi la un service sa faca o constatare
Buna ziua
Am cumparat recent un Octavia II din 2007, motor 2.0, BKD. Va rog sa-mi dati un sfat cu urmatoarea problema:
 - masina are 270.000, kit ambreiaj +volant schimbata la 190000.
- daca apas pedala de ambreiaj un pic  se simte o pulsatie  in pedala (parca am citit ca un coleg de aici a avut o problema similara dupa ce a schimbat tot kit-ul iar cei din service o fi zis ca e normal.... ) , respectiv motorul are mici pulsatii (vibratii) aleatoare in relantiu (fara sa fie modificata turatia)...efectiv se misca putin.  Cateodata daca stau la coada parca se simte si in scaun , ca si cum motorul ar da un impuls (nu stiu cum sa explic mai clar).
In rest nu are zgomote la oprire/pornire, nu bate, nu vibreaza la pornire. Posibil sa fie  volant iar  pe duca?  Eventual un suport motor slabit?
Modificat de toby_as
las-o asa
Multumesc pentru raspunsul rapid. Am citit acest forum inainte sa ma inregistrez si am cam speriat de la posibilitatea unei defectiuni a volantei. Se poate stie totusi de unde provin acele batai (impulsuri) la pedala de ambreiaj?
Citarea inutila se sanctioneaza potrivit Regulamentului!
Modificat de vdragos
Quote inutil
de la functionare... e motor diesel...
Salut.Detin o skoda octavia 2 2008 1.9TDI,cod BXE. Dupa ce am stat intr-o coloana vreo 20 de minute, mergand doar cu a intaia, am simtit miros de ambreiaj,dar nu am bagat de seama. Mai tarziu am observat ca pleaca destul de greu cu a intaia,trebuia accelerata pe la 1500-2000, semana cu o benzinara la plecare. Daca nu acceleram murea motorul. In rest, nu agata la alte viteze,nu se aud sunete ciudate,nu ramane blocata pedala. Ce ar putea fi mai exact? Multumesc!
Modificat de nmihay
pai daca moare motorul, nu pare a fi problema de ambreiaj.. nu crezi?
Si-a mai revenit. Trebuie sa schimb discurile de frana...poate fi de la ele ?
Domnule coleg, aici discutam de ambreiaj - cu toata prietenia nu investigam aici intreaga simptomatologie a masinii dv. Eventual mergeti la un service si o luati de la ce zice constatarea?
  • 10 months later...
vreau sa iau un kit Sachs pt masina din semnatura.
problema este ca am gasit vreo 3 kituri diferite de la Sachs , coduri si preturi diferite.Care ar fi cel mai indicat?
https://www.epiesa.ro/kit-ambreiaj-skoda-octavia-ii-1z3-1-9-tdi-diesel-105-cai/17970/subcat-100051/
Coduri Sachs: 2289000299  ,2290602004 , 3000 951 120 - la ultimul cod nu este specificat daca se potriveste cu anul de productie al masinii ( 2005)
Vreau sa iau kitul care contine atat suruburile de volant cat si cele pt placa de presiune + rulmentul hidraulic.
Modificat de alin 105
luate pe rand...
2289000299 nu contine rulmentul de presiune
2290602004 contine si rulmentul de presiune
3000 951 120- nu contine volant
Buna ziua!
Am un Octavia 1.6 TDI cod motor CAYC. De unde pot sa ma aflu ca are volant masa simpla sau dubla?
Cum pot sa dau seama ca ambreiajul are defect sau volant? Cand pornesc masina la treapta 1 tremura putin si pedala ambreiajului merge greu la apasare.
Are volant cu masa dubla. poti cauta pe un magazin online piese in sectiunea dedicata dupa codul motor sa te convingi. ce descrii tu acolo sunt simptome de ambreiaj uzat ; pe viitor va necesita inlocuire, dar posibil sa mai poti trage de el, pana intra mai greu in viteza sau incepe sa bata volant mai tare la ralanti.
nu e obligatoriu sa aiba masa dubla. Multe au venit din fabrica echipate cu masa simpla.  Daca doar tremura si nu are zgomotele de oale sparte... e de la disc - placa...
dupa seria de sasiu se poate vedea ce are pe masina
Am cumparat kitul 2290602004 de la Sach.Surpriza este ca si cu mana se poate roti  placa de presiune fata de volant.Masurat pe circumferinta exterioara a placii de presiune, fata de volant am o rotire de cc 13 mm, fara sa fortez deloc.E normal acest joc la un ansamblu nou ?Logica imi spune ca jocul constatabil la rotirea cu mana ar trebui sa fie 0.
logica e gresita.
Sachs permite 5 dinti parca si Luk7 dinti
ma bucur ca logica e gresita si volant e buna  :) Jocul e de aprox 3 dinti.Si totusi, de ce jocul nu e 0? Arcurile alea trebuiau sa fie pretensionate la montaj.
daca jocul era 0 se mai numea volant masa dubla?in timp ele isi maresc jocul,radial si axial
Eu vroiam sa zic ca joc zero la miscarea cu mana.Daca arcurile alea ar fi montate pretensionat , la miscarea cu mana nu ar trebui sa le poti roti o parte fata de cealalta.
Cica e normal jocul .Vezi asta de la min 12 ,e interesant.
  • 5 years later...
Buna ziua! Imi spune cineva care este codul corect pentru tot setul de ambreiaj de la LUK? Pe site-ul celor de la autokarma sunt mai multe modele cu preturi diferite, de la 1000 lei pan la 1360 lei..
https://www.autokarma.ro/piese-automobile-skoda-octavia-ii-1z3-hatchback-19-tdi-14314/ambreiaj-set-ambreiaj-3010?mid=HS8Z2cQFja6Cptf0z7rNUE3sQEtGHInPKsOkmUwuKz0%2C
Aceasta este seria de sasiu a masinii mele: TMBCS21Z782095057
Care este diferenta dintre ele? Multumesc!
andrei_221
pai... site-ul indica bine, doar ca iti da si kit complet, si separat pe piese...
iti trebuie kitul complet , cu volant, 600 0016 00
