A4 B6 - Zgomot ciudat
catalinb
De cateva saptamani a aparut un zgomot ciudat ( masina din semnatura) ce se manifesta doar in anumite momente. Mai exact, dupa ce se incalzeste (la rece nu apare), in momentul in care dupa o accelerare sa zicem normala pana la 3000-3200 ture, fara sa debraiez, ridic piciorul de pe acceleratie se aude un zgomot de frecare ce ma duce cu gandul la frecarea unui obiect circular, fara contact permanent(dupa mine metal pe alt material sau bila de rulment gripata) Imi este foarte greu sa redau, in scris, zgomotul aparut asa ca rog clementa... :rolleyes:
La service nu am gasit nimic (erori sau probleme mecanice evidente) si am inceput prin verificarea sistemului de franare, mai exact am eliminat de pe discurile fata rugozitatile existente (de pe marginea discului) dar nimic, zgomotu-i tot acolo !!
Aveti vreo idee, v-ati lovit de aceasta problema ?
Modificat de catalinb
Si eu am un zgomot la decelerare doar ca la mine e pe duca volant. Si am inteles ca la mine e de acolo. La relanti masina nu are o bataie undeva in dreptul cutiei ?
Nimic...merge perfect, nu bate nimic. Ma scoate din minti mai ales ca sunt genul care aude orice.
Am mai facut cateva "teste" si am observat ca in viraj zgomotul este mai pronuntat.
Avand in vedere ca asa cum ai spus si tu nu poti descrie exact zgomotul imi dau si eu cu parerea si spun ca e posibil sa fie din turbina sa ai joc in ax (e o parere)sau cum a zis si colegul din kitul ambreiaj volant ,rulment ,chiar daca merge asa cum ai zis,sa sti ca si eu am avut probleme si debraia normal intra normal in viteza insa era uzat kitul ambreiaj.
Modificat de Robby1485
Deci sunetul apare cand e in sarcina sau cand esti cu ambreiajul calcat? Sau indiferent? Nu am intelesc exact. Daca e conditionat de asta inseamna ca e ceva legat de planetare, ambreiaj, cutie etc. Parerea mea :)
Modificat de Eminence
Cand este in sarcina apare...dar nu de fiecare data, fiindu-mi foarte greu sa reproduc respectivul zgomot cand ajung la service.
  • 3 years later...
Salutare VAG- isti!
Sunt genul care aude imediat cand ceva nu suna cum trebuie la masina, iar problema sta in felul urmator
- Am observat de ceva vreme un tacanit mai pronuntat al motorului cand se incalzeste, nu ma refer la acel tacanit de tacheti pe care il face motorul timp de cateva secunde cand este pornit la rece..e posibil si in cazul meu sa fie tacheti/ax came? la rece nu se aude nimic, motorul suna asa gros, frumos. Tacanitul acela apare doar la cald si pana in zona 2000 RPM apoi e insesizabil..
- Daca las acceleratia, in frana de motor sunetul dispare, in momentul cand ating dinou acceleratia sunetul reapare si creste proportional cu turatia.
- E un 1.9 tdi awx, si nu cred ca acel tacanit specific NonPD ar trebui sa apara la motorul acesta, e chiar foarte deranjant.
- Nu scoate gram de nici un fel de fum, si nu am observat scaderi de putere, motorul trage bine.
- Multumesc!
Ai mai facut ceva cu problema asta? Eu am acelasi simptom la un A6 4F (C6) din 2005, motor 2.0 TDI BLB. Sunt curios care a fost rezolvarea in cazul tau.
Multumesc,
Catalin
theone_is_ionut
Eu cred ca e de la volant.
