Problema dupa montare xenon Sharan 1.9 tdi
andrei sv
Aha arata interesant dar important e sa vezi bine cu ele Speedo cred ca asta conteaza cel mai mult
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Modificat de flotouran95
  • Replies 137
  • razvi_gyl
    19
  • andrusel
    17
  • Mmarius
    17
  • adrianf
    14
speedo,tu ai faruri cu lupa si nu se vede bine cu ele?pt ca vreau sa iau si eu si citind aici eu asa am inteles.daca am gresit imi cer scuze.
Da,cu lupa am.Poate nu am nimerit becurile potrivite...azi mai incerc un set de 4300k.Astea de 3000k or fi bune pt proiectoare dar pe faza scurta nu.
Speedo am facut si eu o proba cu 3000k.Nu imi place cum vad in schimb am incercat de 5000k(after) si se vede destul de bine si cu cele de 5000 dar am ramas la 4300 originalele
  • 6 months later...
salut baieti, aceeasi problema ca a lui andrei o am si eu la masina din semnatura, ieri am schimbat xenoanele cu unele AM, seara toate bune si frumoase, astazi am coborat la masina si am constatat k nu imi merg semnalizarile si nici faza scurta... ce as putea sa ii fac? e buna varianta cu folia de aluminiu?
nu te ajuta, varianta cu folia de aluminiu... aia este pentru a limita bruiajul radioului.
Da jos kit-ul sau schimba balasturile - pana nu iti arde ceva module.
am izolat cu folia de aluminiu si vad k nu mai are aceleasi simptome... doar la clima... e ca si cum s-ar reseta mereu... in rest, merg semnalizarile si faza scurta...
Eu iti recomand sa nu te joci cu ea.... izolarea balasturilor, are rol de a limita, diminua din campul magnetic.
Problemele pe care le ai, sunt din cauza varfurilor de tensiune, pe care le da inapoi, pe instalatie....
Daca tu consideri ca merita, sa-ti distrugi anumite module, doar ca sa pastrezi instalatia proasta de xenon, e ok... eu te sfatuiesc sa-ti cumperi alta.
alta solutie sa inteleg k nu mai exista, ma refer la condensatori...
Salut baieti.Am si eu xenon-uri pe sharanul meu originale ale masinii.Dupa 10 ani s-a dus centralina pe stanga.Am desfacut-o si am descoperit o rezistenta "smd"de culoare verde arsa.Am desfacut cealalta centralina pentru a putea lua codul de pe ea caci pe cea dintai nu se mai putea citi.Am cumparat-o prin internet cu 3 euro,am lipit-o la loc si treaba e buna.Am 6 luni si merge fara probleme.Cei de la vw mi-au zis ca o centralina(balast)originala tine cam 10 ani.Sincer eu sunt foarte multumit de lumina pe care o are masina mea(mult superioara decat la un sharan cu faruri normale,am facut proba)cu faruri xenon.Va indemn sa nu cumparati kit-uri nu originale.Va distruge toata electronica la masina,rand pe rand(nu va spun prostii,am patit-o pe pielea mea).Pe ebay.de gasiti balast-uri originale cate vreti.Si vreau sa va spun ca multe sunt compatibile de la alte masini(bmw e46 etc).Apropo de intensitatea luminii,becurile originale au o durata de circa 5 ani,dupa aceea trebuie sa le schimbi chiar daca nu se ard.Cu trecerea timpului scade si puterea lor deoarece sunt pe gaz.
Modificat de nelu_24
Am un Sharan asa cum se vede  si are faruri cu halogen. As dorii sa cumpar faruri originale cu xenon. Are cineva experienta aceasta?
1. Ce parere aveti despre schimbarea pe vreau sa o fac? Necesita alte interventii decat schimbarea farurilor?
2. Am gasit un set de faruri cu 1000 lei si mi se par cam scumpe, stie vreun coleg ceva mai ieftin?
Modificat de Mmarius
si pe langa faruri mai ai nevoie si de alte piese: Calc, senzori leveling, modificari ale instalatiei.
Am mai auzit despre sistemul automat de reglare a farurilor, dar le pot regla manual. Nu este posibil?
Masina mea este highiline, nu merge pe acelasi calculator sa montez xenoanele?
Daca le reglezi manual, nu ai nici un calculator.
Poate nu m-am facut bine inteles.
Acum reglez farurile din butonul de la bord, adica manual deci nu se regleaza ele automat. Eu as dori sa montez farurile cu xenon chiar daca ar trebui sa le reglez manual, asta nu m-ar deranja daca totusi ar fi posibil.
Inteleg ca este vorba de acelasi calculator de pe masina nu altul? Si ca acesta nu are functia de a regla automat farurile?
Multumesc anticipat pentru un raspuns mai detaliat!
Marius,din putina experienta pe care o am in privinta xenoanelor la sharan am constatat urmatoarele:
-senzorii de autoleveling se gasesc in interiorul farului deci nu trebuie sa-i montezi tu(la farurile originale)
-farul xenon se regleaza cu testerul cand faci revizia(cel putin asa a facut la mine mecanicul)sau cand ti se pare ca nu bat bine luminile iar dupa aceea farul se regleaza automat in functie de incarcatura masinii(de obicei la pornire).Mecanicul cu testerul ii da un unghi in limita caruia senzorii pot sa actioneze farul sus si jos.
-instalatia de spalare a farurilor am auzit ca nu mai e obligatorie
-unicul lucru care nu il stiu este daca ai legatura cu centralina masinii la farurile normale ceea ce la farurile xenon trebuie neaparat.
Am vazut pe ebay.de mufe de convertire de la normal la xenon
senzorii de autoleveling se afla pe basculele stanga fata si spate.
Alea nu sunt de la ESP?Cel putin asa mi-a zis mecanicul cand l-am intrebat ce sunt chestiile alea.
Nu Nelu,senzorii de autoleveling,dupa cum a spus si Al,se afla la sharan pe bascula stanga fata si pe bascula dreapta spate,ABS-ul si ESP-ul sant pe acelasi senzor infipt in portfuzeta
pentru a monta sistemul de autoleveling, ai nevoie de
- cei doi senzori - fata si spate
- calculatorul de xenon - de leveling
- cablaj
in rest, ai ceva de munca, pentru a face sistemul functional.
Atunci te sfatuiesc sa schimbi mecanicul.
