Problema dupa montare xenon Sharan 1.9 tdi
andrei sv
Acu 3 zile mi-am cumparat un kit de xenon h7 55w pt a fi montate pe un sharan 1.9 tdi motor auy 115 cai an 2001, dupa terminarea manoperei totul a mers ok, m-am urcat in masina am plecat, pe drum am constatat ca nu mai functioneaza semanlizarile, am tras pe dreapta si am observat ca nu mai merg nici luminile interioare (plafoniere fata, spate , mijloc), luminile din portiere , nu se mai inchidea masina din telecomanda, nu se mai deschidea portabagajul. am umblat la sigurantele de langa baterie ( 3 sigurante) le-am scos pe rand pe toate le-am bagat inapoi si si-a revenit instant (s-au aprins imediat luminile din portiere si toate celalate functionau din nou) am zis ca o fi fost ceva de moment. Astazi am patit aceeasi chestie cand am parcat masina am constat ca nu se inchide din telecomanda, cand m-am uitat mai atent exact aceleasi simptome : nu mergeau nici lumini interioare plus portiere nici semnalizari si nici nu se deschidea portabagajul din maner masina fiind deschisa. am umblat iar la sigurante le-am scos si la fel si-a revenit imediat . Am intrebat pe cineva care se pricepe la sigurante mi le-a verificat sunt ok . Ce ar putea fi ? astept sugestii , sau poate a mai avut cineva aceasta problema si ma poate ajuta , mersi anticipat !
  • Replies 137
  • razvi_gyl
    19
  • andrusel
    17
  • Mmarius
    17
  • adrianf
    14
kit Xenon chinezesc cu filtreaje proaste/inexistente injecteaza zgomot generat de balasturi in instalatia electrica a masinii pe o frecventa care interfereaza cu funtionarea uneia sau a mai multor computere
dupa simptome este vorba de modulul de confort care se blocheaza.
Patit si eu la fel,dupa ce porneam xenon-ul "sarea" siguranta,era destul sa o scot din locasul ei si sa o montez la loc(cu xenon-ul pornit) si mergeau toate.Solutia a fost montarea unor relee.Si de 5 ani merg fara probleme. :icon_thumright:
unde gasesc aceste relee si unde trebuie montate :) nu ma prea pricep !
Sunt niste cabluri care au si relee pe ele.Intreaba-i pe baietii care ti-au dat xenon-ul.
Modificat de andrusel
mare greseala cu xenon aftermarket, impulsurile alea zapacesc instalatia electrica a masinii, dar no, daca vrea omul sa isi faca singur de lucru isi face. urmeaza sa cada si stergatoarele, dar daca ai xenon nici astea nu mai trebuie. vezi ca este topic cu tot ce poate strica la masina acest xenon. mai bine renunti cat inca esti in frunte.
daca este din fabrica e sfant, asa e riscul mare.
Am avut si eu xenon AM pe golf,in 40.000 km m`am plictisit de schimbat balasturi si de invartit becurile de pe o parte pe alta...
Pana la urma au ajuns in garaj...
Pe Sharan mi`as pune doar OEM ,dar sunt prea scumpe deocamdata...
Modificat de ByZ
lasa le pe care le ai ByZ,o sa fi dezamagit da xenonul OEM,eu m am invatat cu ele dar faza scurta e slaba rau cu becurile originale de 5500k,acum am de 6500k si parca sa mai schimbat ceva sau din cauza pretului ma mint singur
mai nainte am venit din oras si aceeasi problema, doar ca am observat o chestie daca aprind farurile si dupa pornesc motorul nu sare siguranta,d ar daca pornesc intai motorul si dupa farurile sare si se opresc cele enumerate in primul post !
salut baieti
eu am xenon pe al meu si functioneaza destul de bine de aprox 2ani :blink:
nu am avut nici o problema cu el
2 ani si cati km popic32?
Oricum conteaza si ce marca sunt,ale mele erau ceva HIMGE facute la chinezi in boxa.
Asta ca sa stiti sa fugiti de ele...
Salut baieti. Am avut si eu problema asta si am scapat destul de ieftin. Am inbracat balastele si firele in folie de aluminiu. Mereg fara probleme de aproximativ un an jumate. SUCCES
Am facut si eu treaba cu aluminiul, a mers 3 zile fara probleme de fapt si acuma merge ca nu mai raman fara cele specificate mai sus dar acuma am alta problema cateodata becul din dreapta nu se aprinde si-mi apare eroarea de bec ars in bord, dar daca mai astept vreo 15-20 de secunde dupa ce am pornit motorul si incerc sa-l aprind din nou porneste, iar cateodata porneste din prima ! Idei ?
Modificat de andrei sv
Kit xenon de proasta calitate(de fapt balastul).Inverseaza balastul stanga-dreapta si vezi daca mai face si la care.
inca o chestie daca inainte de a monta xenon aveam becuri h7 55v puteam pune xenon h4 35w ? ca azi uitandu ma pe garantia xenonului am constat la specificatii ca scrie xenon h4 type with 35w HID Head lamp, sa-mi fi pus gresit meseriasul ? e posibil ?
Nu puteai ,ala e alt tip de bec(bixenon) care nu se potriveste la noi.La noi merge asa:faza scurta-H7,faza lunga-H1,proiectoare-H7.
Ok, mersi pentru raspunsuri, asa ma gandeam si eu dar nu eram sigur .
  • 6 months later...
da intradevar xenoanele after blocheaza modulul de comfort nu mai merege inchiderea centrala semnalizari lumini interior cind se intimpla asta scoateti capacul la sigurante din interior si pe rindul unde sunt sigurantele mici sunt 3 bucati una dupa alta de 5 amperi scoatetio pe cea din mijloc si bagatio imediat inapoi si isi revine imediat tot
Aceeasi problema am intalnit-o si eu la Sharan, la aprinderea xenoanelor (chinezarii) nu se mai incuia, nu mai mergea semnalizarea, si nici pana in momentul de fata nu am auzit de o solutie viabila, asa ca , am ramas cu becuri halogen normale.
Cata Boss bine ai facut sunt sigur ca ai lumina mai buna decat mine cu xenon OEM...nu va agitati sa va puneti xenoane ca nu merita.
Asta spuneam si eu pe la postul #8 Adrian,eu am pus becuri de 6000k,acum am trecut la 8000k,parca sa zic ca mai zaresc ceva,ceva
Ti se pare.Cu cat creste temperatura culorii creste efectul artistic si atat.Acuma am de 6000k urmatoarele vor fi de 4300k cat era pe original sau chiar mai putin.
Am vazut la un coleg aici xenoane de 3000k si sunt bestiale..galbene dar lumina super si cred ca asta conteaza.
Cu cat cresti "K" scade lumina(mai ales pe ceata).Cele mai potrivite la AM sunt alea de 6000 K.Am asa ceva de vreo 6 ani si eu sunt foarte multumit in comparatie cu halogenele pe care le aveam(si am avut toata natia de la Philips... night vision,extra,long,blue.....doar market) :icon_thumleft:.
Pai osram xenarc 66040 am dat eu jos ca erau mult mai slabe ca proectoarele,nu mai pun nimic,cumpar faruri normale si gata,gasisem la 800 de ron ambele parca
