1.4 MPI: indicator servo si vibratii la ralanti
megablast
Am doua probleme:
1. dupa un timp se aprinde lampa de bord servo si volanul merge mai greu, in plus se aude un vzzzp vzzzp si se simte un zvacnet in volan cand vreau sa brachez (nu mereu, apare ocazional si dupa un timp)
2. la relanti, se simt mici "smucituri" in scaun (se si aud aceste smucituri)
Care ar putea fi cauzele, ma puteti lumina si pe mine? merci
Sunt la 50.000km....ce cheltuieli ma asteapta?
...asta este primul lucru pe care mi l-am spus: trebuie o testare.
Dincolo de asta, abuzand de experienta unora si a altora (pentru ca este evident ca n-am sa incerc eu sa schimb senzori sau curele de accesorii) voiam sa stiu in mare care ar putea fi posibile cauze ale celor enuntate de mine si cat de mari ar putea fi belelele.
Un defect des intalnit la Fabii 2000-2002 este senzorul G250 (senzorul de viteza unghiulara a volanului)
Daca la simptomele descrise de tine se mai adauga si o anumita fluctuatie a luminilor in bord, diagnosticul este relativ corect.
2:
Motorul MPI de pe Fabia are acele vibratii le relanti din constructie, nu este o problema, relantiul pur si simplu nu este stabil.
  BogMW a scris:
1:
mi-ar placea sa cred ca nu e stricat pentru ca am inteles ca nu e tocmai ieftin.
presupunerea legata de flicker-ul luminilor de bord este corecta.
Automotive Electronics
Se poate remedia cu un UP-GRADE la softul din ECU insa va mai ramane o mica vibratie a acului la relanti :D
  electricu a scris:
Cine poate face acest upgrade de software? Multumesc.
  megablast a scris:
Daca aveti caseta dir TRW mai mult ca sigur este vorba de senzor si in plus v-as sfatui sa verificati daca caseta pierde sau nu lichid pe la simeringuri ( in capete unde se articuleaza bieletele de directie) .Ar fi bine sa verificati !!!! Mai ales daca este cu sasiu de 2001 sau 2002 !
