Bec central plafoniera fata
Mama Omide
Fuse fuse si se duse!
Ok, din carte stiu de care trebuie.
Ce nu stiu e cum mama ciorilor dau jos plafoniera din fata ca sa ajung la becu' cu pricina?
E vorba de becu' central, a se vedea poza.
Multam!
Din cate stiu eu se trage in jos ca in plafoniera pe margine e plastic si in acel plastic sta cu 4 picioruse
Este exact acelasi sistem ca la Passat blah.gif. Trage de ea ca nu se intampla nimic rau (acum sa nu tragi ca ...). Incearca cu un card din lateral.
Pai scrie clar in manual : "Va rugam sa va adresati unei unitati autorizate pentru schimbarea lampilor cu incadescenta" :lol:
De ce sa trag maica?
De TOATA plafoniera? adica de toooaaata aia de plastic, inclusiv suportul de ochelari?
Sau doar de dreptunghiul ala de plexi ("gemuletul") de peste becul cu pricina? (ala care inglobeaza si cele 2 becuri de citit si cele 2 spoturi cat-vision)???
LE @pronet: uite ca o fost ceva bun si la passat! Becul de la plafoniera NU mi s-a ars, asa ca nu stiu cum se schimba.
Da' intreaba-ma de restu....
Modificat de Mama Omide
doar de gemuletul care acopera"cercurile".
Nu se trage de plasticul transparent, ci de capacul din spatele lui....
post-17228-0-94893700-1308245393_thumb.p
pai si cum ajungi de acolo la lampile de citit?eu vad ca acel capac acopera suruburile in care e prinsa plafoniera
aaaaaaaaaaaaaaaaa....nu va mai chinuiti!
Am dat jos plasticu' care acopera cele 2 lampi de citit si ..surprizaaa! Nu e niciun bec. Adica nu e ars, doar ca NU E!
Bec central doar in spate! In fata nu s-au mai obosit sa puna, sunt doar cele 2 lampi de citit.
Am descoperit deci o modificare e-s-e-n-t-i-a-l-a fata de passat!
Dracu..ii costa atat de mult sa puna bec central si in fata...
Razvane, se desfac suruburile si ai acces la becuri - se scoate plafoniera de acolo.
offtopic: @Mama Omide: sa inteleg ca regreti Passat-ul?smile.gif
omido, da' la mine e plastic opac acolo, nici nu stiu cum ti-a venit ideea sa pui bec. sau la tine e transparent?
in alta ordine de idei, stie cineva ce sunt cele 3 'colimatoare' micute din spatele suportului de ochelari? sunt ca niste 'lentile' mititele, cu un 'grilaj' concentric de plastic negru. axa 'optica' a celei din centru e paralela cu longitudinala masinii, in timp ce celelalte doua sunt cam la 30 de grade fata de ea.
Daca ai alarma de fabrica, sunt senzorii de interior.
