4motion pe Sharan
pamela200
nu merita investita, plus ca la sharan sunt probleme dese cu pompa haldex
  • 2 years later...
Salut!
Am nevoie de rapoartele de transmisie a uni sharan 4 motion. Adica la o  anumita turatie (2000 de turatii)  ce viteza aveti in fiecare treapta ( 1,2,3,4,5,6). Cu ceva vreme am avut probleme cu cutia si am shimbat arborii cu pinioanele din ea , am impresia ca sunt prea scurte treptele. Am vorbit cu un prieten cu sharan dar nu 4 motion si la el in trapta 4 are 60 Km/ h la 1600 de turatii, la mine in a 4a am 2000 de ture si in a 5a am 1600 de turatii. Ma gandesc ca e cam ciudata diferenta!!
Va multumesc.
  • 5 months later...
o sa verific si iti scriu daca nu uit. dar poti sa ma suni si asa nu uit 0742573550
Salut baieti, as vrea sa schimb la sharanul meu 4motion filtrul si ulei la haldex. Imi puteti spune de unde as putea cumpara?si ce firma este mai buna? Am cumparat sharanul acum cateva luni si nu stiu cand au fost schimbate ultima oara.. mentionez ca abs-ul si esp-ul raman aprinse dupa pornirea motorul..am verificat cu vcds si cica era senzorul abs drepta fata...am schimbat de 2 ori senzorul si nimic?
Postează erorile de pe abs, asa cum apar la scanare
Nu mai funcționează 4x4 sharan 1.9 TDI 115 cai 2006.pareri?!
Așa ceva nu îți apare pe tester.
  On 22.09.2018 at 22:01, oviclaudiu22 a scris:
Expand
Eu am schimbat o planetară și s-au stins.
  • 7 months later...
Va salut ,
Am si eu o problema mai ciudata .Si anume dupa un drum de Grecia unde am fortat un pic tractiunea in nisip mi-a sarit o supapa de presiune din Haldex. Pe net tot am cautat dar nimic. De aceea vreau sa va intreb daca are cineva de vanzare ori un Haldex stricat de unde ar putea sa mi-l vândă. Este vorba de supapa care lipseste din mijloc.
Pentru anunturi de cumparare avem arie dedicata, multumesc.
Pentru cei interesati de interiorul la haldex
  • 4 years later...
Eu am 270 000 km cu el și nici nu am știut ca trebuie schimbat ulei+ filtru in haldex .L am cumpărat la 120 000 km , nu știu dacă primul proprietar a schimbat ceva la haldex si nu am avut probleme cu el.
