Probleme stergatoare Touran.
GABIVVX
Problema rezolvata.
Firul de plus la motorasul din dreapta intrerupt undeva, nu am reusit sa gasesc unde.
Am dat plus de la motorasul stanga si totul merge ok.
Ca urmare am un ansamblu de stergatoare dreapta in plus, daca are cineva nevoie.
Salutare tuturor!
Am un Touran 1.6 2011. Am schimbat motorasul stergatorului spate si de atunci apare o problema ciudata: in momentul in care bag cheia in contact porneste stergatorul pe spate, realizand un ciclu de stergere. Acelasi lucru se intampla in momentul pornirii. Am mers cu ea la doua service-uri si toata lumea ridica din umeri.
A mai auzit/avut careva problema asta? Mi-ar prinde bine putin ajutor.
motorasul a fost nou sau din dezmembrari?
face asta indiferent de pozitia manetei?
firele dintre hayon si caroserie, sunt ok ?
Motorasul a fost nou si am incercat toate pozitiile manetei
Cei de la service au zis ca sunt ok. Eu nu am desfacut sa vad. Probabil asta am sa fac.
Exista posibilitatea ca din cauza temperaturilor scazute din ultimul timp sa se produca condens in acel compartiment si sa afecteze cabluri/legaturi si ce mai exista pe acolo?
Renunta la citarea postului anterior! E interzisa de Regulament!
Modificat de AdrianS.
Citare absolut inutila
verifica intai cablurile dintre hayon si caroserie.... dupa care discutam despre alte situatii.
Ok. Ma ocup de asta si revin. Multumesc!
Modificat de vdragos
Quote inutil
Salutare! Am si eu o problema, am avut ars motorasul stergator pasager si a trebuit sa il schimb, am gasit fara ansamblu, pt ca era bun al meu, dar dupa ce am montat motorasul cumparat pe ansamblul meu neștiind probabil cred ca l am decalibrat si acum o iau razna amandoua si celalalt care era bun dar si cel schimbat. Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum se calibreaza, sau ce sa fac. Mulțumesc!
 Nu ai ce sa calibrezi la motorasele de ștergătoare. Doar sa achiziționezi motoraș compatibil și să-l montezi corect
Deci nu se poate regla cursa lamelelor ca sa nu se mai intalneasca sa nu se mai incalece sub nici o forma?
ba da, vezi cum montezi parghiile si bratele pe ele.
cand ai demontat nu ai aliniat corect acolo si de aia patesti asa.
Doar cel din stanga de la pasager a fost schimbat, are vreun semn sau ceva, parghiile sunt la fel montate ca si inainte. Multumesc.
După ce montezi motorasele, fără ștergătoare montate, le dai în poziția de service (când ștergătoarele rămân în picioare stânga dreapta) apoi montezi ștergătoarele și lași pe stânga și pe dreapta 2cm de la ștergător la chederul de lângă parbriz apoi faci o proba, eu asa le-am reglat și e ok acum,daca ai un pic de joc în brate trebuie sa iei în considerare și asta la montaj.
sa inteleg ca nu intrebi nimic din moment ce nu folosesti undeva semnul ( ? ) ?
daca totul este montat ca si inainte, functioneaza ca si inainte. deci de ce mai pierdem timpul discutand?!
eu doar presupuneam ca s-a montat ceva diferit si de aia nu sunt sincronizate...
sa presupunem in continuare ca s-au montat diferit (desi ne spui clar ca nu e cazul), trebuie desfacut din nou si vazuta miscarea motorasului pe cursa, apoi miscarea ansamblului de parghii.
dai jos bratele stergatoarelor si pui o bucata mica de sarme  de 5 cm sa vezi miscarea (in felul asta nu risti sa dai cu stergatorul in stalp A sau capota) .
la final pui bratele stergatoarelor si strangi suruburile.
Repet, ce scriu mai sus nu trebuie sa faci tu, la tine e totul montat ca si inainte.
@costiNed daca o parghie e pusa descentrat, cursa stergatorului nu va fi de la stalp A la baza si retur, poate fi de la jumatea parbrizului pana sub capota.
Ai dreptate, eu am schimbat doar bratele și de aceea am făcut asa.
Multumesc frumos pentru raspunsuri!
Touran 2012 motor de 2. Buna tuturor. Am lasat masina la un electrician probleme pe partea cu luminile. Mi.a schimbat modulul cu altul comandat de el. Partea cu luminile s.a rezolvat. Dar in schimb nu merg stergatoarele. Mi.a zis ca e foarte posibil sa fie defect circuitul pt stergatoare de pe modulul comandat. Si ca rezolvare sa schimb de pe modulul vechi circuitul respectiv pe cel ulterior comandat. Stiti cumva care este circuitul pt stergatoare? Alta varianta mi.a zis ca ar fi sa schimbe de pe cel comandat toate circuitele care coincide problemei cu luminile dar sunt prea multe si Risca sa piarda modulul ulterior banii
a pus exact acelasi cod  de modul ?
nu stiu ce ar putea lua din modulul vechi.... dar de ce ai schimbat centrala electrica, ce probleme au fost cu luminile ?
Salutare tuturor.
Am o problema cu stergatoarele la un touran 2006.
Faza e ca imi pornesc din senin atat pe fata cat si pe spate, culmea ca nu doar stergatoarele ci si pompa de lichid stropind la fel, pe spate si pe fata. Uneori opreste mai repede, alte ori mai greu, uneori numa stergatoarele pe fata, alte ori doar cel de pe spate.
Declansarea se face neregulat. Desi cel mai des am observat ca incepe nebunia asta cand semnalizez, alte ori fara sa misc nimic, se apuca de stropit si sters in clipa in care pun cheia in contact.
Este extrem de stresant acest lucru pentru ca o data la un drum de 200 km, mi-a aruncat pe parbriz 5 L de lichid, si ii tot adaugam sa nu mearga pompa in gol.
Banuiesc o problema la contacte, totusi se aud niste clickuri ciudate care nu cred ca sunt actionate de vreo miscare doarece continua si fara sa ating eu ceva.
ceva sugestii? a mai patit cineva asa chestie?
ms.
Fa intai o diagnoza.... sa vedem ce erori ai.
Vă salut. În ultima lună mi s-a ars siguranța de la ștergătoarele față de vreo 4 ori. Ceva idei despre ce ar putea cauza acest lucru? Este vorba de siguranța din compartimentul motor, de 30A. O altă întrebare, cum se scot brațele ștergătoarelor? Desfac piulița și trag de ele sau îmi scapă ceva? Vreau să le scot pentru a avea acces la ansamblul dintre motor și habitaclu, mă gândesc să dau cu ceva lubrifiant pe acolo. Touran 2008, BKD. Mulțumesc.
Modificat de niculaee
poate ai mecanismul gripat. bratele fac mai greu cursa de stergere?
pe scurt, desfaci piulita si tragi de brate. daca nu poti cu mana, folosesti o presa.
pe lung - s-a mai discutat subiectul asta, cauta pe forum.
trebuie sa demontezi / scoti afara tot mecanismul sa il poti unge, nu e suficient sa scoti bratele.
bine ca se arde siguranta si nu motorasul.
Înainte de desfacere, aplica Wd40 ssu alt degripant, și lasă-l sa acționeze, câteva minute.
Eu am dat degripant cu o zi inainte, apoi si inainte de desfacere, dar tot am avut nevoie de o presa ca sa le scot. Apoi m-am chinuit vreo 4 ore sa degripez axul si de la bratul pe st si pe dreapta. Inaunte de desfacere sa le dai in pozitia de service, o sa fie mai usor si la montaj. Dupa ce am scos tot ansamblul si am scos axul oe st si pe dreapta am folosit un fkex cu adaptor pt smirghel si am slefuit ambele axuri cat sa mearga lejer, apoi am pus vaselina siliconica si le-am pus la loc. Spor la treaba
