Probleme stergatoare Touran.
GABIVVX
Intrebare scurta. Stiti cam pe la ce pret e uin motoras de stergator pt Touran? Fata, model 1T /2004 daca ajuta cu ceva.
Poate sa-mi ofere cineva un raspuns sau sa ma ajute la postarea mea de mai sus ? Multumesc
Buna seara
Daca ma poate ajuta cineva. Am un Touran 1.9TDI din 2003, acum cateva zile, intr-o dimineata, am dat sa stearga parbrizul, cand surpriza, stergatorul din partea dreapta (partea pasagerului) face cursa completa, iar cel din partea pasagerului se opreste sus. Problema este ca nu imi mai merg deloc stergatoarele. Am verificat sigurantele, stergatorul care a ramas sus l-am dus manual jos, am demontat ambele mecanisme si le-am gresat apoi le-am montat si tot nu merg. Pe tester nu dau nicio eroare. Ce poate fi?
Mergi la un electrician sa iti faca o verificare mai amanuntita si sigur o sa iti gaseasca problema.
Am patit si eu in seara asta iar fiind a doua oara, pornesc motorul, dau drumul la stergatoare pe fata si nimic zici k e motorul oprit, data trecuta am incerca de cateva ori si a mers, dar in seara asta nu am mai stat de ea k s-a pus pe ninsoare, si nici de stropit nu stropeste, se aude pompa dar pe parbriz nimic lichid, o fi inghetat duzele alea, dar de ce oare nu pleaca stergatoarele, a mai patit cineva si cum se rexolva?
Salut. Eu am dus masina la reprezentanta in Mures si in cateva ore mi-au rezolvat problema. La mine era un fir intrerupt, am scapat ieftin, nu a trebuit sa schimb mecanisme sau motorase. Pe tester nu dadea nicio eroare.
Se mai intampla ca intrerupatorul de la capota sau haionul de pe spate sa nu cupleze corect iar atunci calculatorul nu permite miscarea bratelor. Am patit acest lucru si s-a rezolvat prin gresarea mecanismelor de zavorare si inchiderea ferma a capotei si haionului. Asta ar fi cel mai simpla cauza.
Se mai intimpla si din cauza csenoanelor after sa mai ai astfel de probleme . Sau o siguranta care se arde sau cauza expusa de colegul lucyan
Salut  , am si eu o problema la stergatorul de pe luneta . Functioneaza perfect numai ca atunci cand actionez sa curat luneta lichidul ajunge la duza insa nu este  pulverizat pe luneta . Am bagat o lita subtire sa il desfund insa tot nu vrea sa il impinga in sus. A mai patit cineva ?
daca ai duza infundata, atunci se inlocuieste.
vezi sa nu fie si axul cu probleme - teava care vine la stropitor - da jos motorasul, daca vrei sa verifici mai bine
Multumesc frumos , o sa fac aceasta operatiune si revin cu ce am rezolvat.
Am un Touran din 2004. Am luat-o cu un stergator defect. La diagnoza am urmatoarele:
00154 - Windshield Wiper Motor;  Passenger Side (V217)
            004 - No Signal/Communication
Din punct de vedere mecanic nu sunt probleme.
Vreun sfat, ceva...
Modificat de 42miticutza
Bună. posibil fir întrerupt la motoraș sau la ieșirea din CAN
Modificat de lucyan_88b
Mersi. Am verificat pe interior la motoras. Ar trebui sa verific cablajul pana in centrala. Dar nu am corespondenta pinilor.
in motoras ai 3 fire - plus, minus si LIN (nu can) - firul de la lin (mov), vine in centrala electrica. Verifica-i continuitatea.
altfel, problema poate sa fie din motoras - placa electronica sau centrala el
Multumesc de osteneala. Se pare ca am pb. pe instalatie. Nu am 12v pe alimentare, masa este, dar + nu, cu contact sau fara. Faza e ca am sigurantele bune.
incearca sa alimentezi cu +12 v si vezi daca lucreaza. Dupa aceea mergi pe cablaj si vezi unde e problema.
Am rezolvat cu alimentarea. Am actionat maneta fara sa montez bratul stergatorului. Pornesc ambele motorase, dar cand stergatorul de la sofer ajunge sus ramane acolo. Cel din dreapta se aude cum incearca o miscare imposibila datorita limitelor constructive.  Daca scot alimentarea celui din dreapta, stergatorul de la sofer revine la loc. La diagnoza nu mai apare eroarea.
Astfel ajung sa intreb: Trebuie facut vreun BS din vcds ?
A schimbat cineva pana acum ,, MANETA DE LA STERGATOR ,, ?   Trebuie demontat volanul si airbagu ?
post-64398-0-34926100-1426248166_thumb.j
DA, trebuie demontate ambele, altfel nu ai cum.
draghicimalex
salut. am si eu o  problema tare dubioasa. Cand actionez motorasul pentru stropitori (in orice sens) nu porneste, imi da comanda la stergatorul din spate/luneta, si cand ii dau test din VAGCOM, nu stropeste parbrizul sau luneta, dar in schimb imi porneste stergatorul din spate... ce ar putea avea???? centrala electrica... sau...? Am un Vw Touran an 2003 1.9 101cp.
Salut ...am si eu o problema legata de acest topic la touran 1.6 fsi 2003.
Problema apare la stergatorul din dreapta...acea cursa scurta 1 cm (pt. protejarea lamelelor)la oprirea sau pornirea motorului, la stergatorul dr cursa e mai lunga si ajunge sa l loveasca pe cel din stanga,
-la actionarea stergatoarelor cel din dr depaseste spatiul parbrizului (jos), aici am incercat sa repozitionez bratul stergatorului ...fara rezultat - loveste in celalalt sau atinge sus
-daca le pozitionez in modul service, la revenire cel din dreapta revine doar 1/3 din cursa si trebuie sa l repozitionez manual.
Mentionez ca am demontat tot asamblul de pe masina, curatat gresat angrenaje-problema persista.
Se poate regla cursa motorasului cu Vag com?? Ceva sugestii??? Multumesc
Problema de mai sus am intilnit-o la masina unui prieten: motorasul din dreapta mai mergea cind cum si cind am scanat masina am dat de eroarea
Alimentarea motorasului dreapta se face de la cel din stinga sau nu?
Firul de comanda vine de la cel din stinga (master si slave ?!?) sau din centrala?
mufa din dreapta are 3 fire: rosu/negru, maro/alb si unul albastru/mov (parca)
Ceva sugestii?? Mersi!
firul de lin (cel cu mov) vine din centrala electrica.
daca are cumva xenon aftermarket pe masina, sa renunte la ele - dupa ce verifici continuitatea firelor din mufa, daca totul este ok, probeaza cu alt motoras.
Nu are xenon, ca asta a fost si prima mea intrebare. :)
Celelalte doua, vin tot din centrala electrica sau din alta parte?
