Probleme stergatoare Touran.
GABIVVX
Mersi Florin , mi-a  fost de ajutor link ul.
Referitor la postul de mai sus pe VCDS am eroarea data , chiar daca se sterge reapare la o noua verfificare.
In meassureblocks maneta functioneaza  ok pe toate treptele , sigurante arse nu sunt !
Azi cand am pornit de la munca stergatoarele nu mergeau din maneta , sau pornit ele pe drum singure mergand in toate modurile .
Sa schimb motorasul de la stergatoare?
Multumersc
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 132705 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.24
                    Time: 06:29:37
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Verifica intai alimentare si firul de Lin de la BCM la motoras. Daca sunt ok, alt motoras.
Sper ca nu ai xenon china montat pe masina.
Sunt faruri adaptive cu xenon original.
Mersi de sfaturi.
Azi am reusit si am facut niste masuratori , nu sunt electrician, rog daca se poate confirma daca am procedat bine:
Minus ul l-am luat de pe Borna minus si cu plus ul am verificat pe fiecare pin in parte.
Fir rosu cu negru  12.42V
Fir verde cu alb     11.25V
Fir maro  are continuitate.
Sa merg la electrician sau alt motoras?
Mersi
Modificat de fishu26
Intre maro si rosu albastru trebuie sa ai 12v. Verifica si cu o lampa de control. Celalalt fir...verde alb...masori degeaba cu aparat masura. Este LIN....comunicatie..Verifica continuitate pana in BCM, sub bord, la sofer, in stanga
Intr-adevar intre fir ul maro si rosu/albastru am 12.52v , iar fir ul maro masurat individual cu masa de pe caroserie indica ce am incercuit in poza atasata cu verde.
Cred ca o sa apelez la un electrician , ma depaseste.
Salut ,
Cu putina perseverenta  am reusit singur si am reparat stergatoarele, problema a fost pe cablaj , fir ul de LIN intrerupt/putrezit . Cablajul este prins intr-o clema pe caroserie intr-un loc jos ,unde cu timpul se strang frunze/pamant/de la praf si cablajul ramane practic astupat de o mizerie de apa cu mazga.
Ce ma sperie este faptul ca am contactat 4 electronisti, din care unul a zis ca incepe prin a verifica cablajul, iar 3 mi-au recomandat sa schimb motorasul , apoi maneta  si abea apoi daca nu merge o luam pe cablaj 🙈.
Fiecare cu abordarea lui. Eu nu ma apuc se inlocuit componente pana nu verific cablaj.
Am mai intalnit cazuri similare cu problema ta, de aceea am zis sa verifici LIN ul, pana in BCM
Buna ziua,am un Touran din 2006 si pana ieri stergatoarele mergeau cand vroiau ele,acum nu mai merg de loc....am schimbat motorasele cu tot cu ansamblu si tot nu merg,ma poate ajuta cineva,va rog?
Verifica alimentare (rosu si maro) si firul de lin (mov sau mov alb, pana in centrala.
Cand ai probat cu motorasele noi....capota trebuie sa fie simulat inchisa. Altfel nu merg.
  • 9 months later...
On 09.06.2011 at 22:57, GABIVVX a scris:
Daca aveti probleme cu stergatoarele va dau un indiciu care o sa va scuteasca de multi bani.Am un prieten bun cu Touran din 2009.Se blocau stergatoarele..la actionarea lor faceau o cursa mica de 10 centimetri si apoi reveneau la pozitia of.Azi pe seara cu 3 prieteni ne-am apucat de treaba.Am vorbit in stanga in dreapte pe le meseriasi buni;toti acelasi verdict;trebuie schimbat tot ansamblul stergatoarelor cu tot cu motoras.Mie unul mi-a parut destul de dubioasa treaba ;) Am desfacut ce era de desfacut si in cele din urma am ajuns la ansamblu.L-am scos afara si spre stupoarea noastra unul din bratele care actioneaza stergatorul era gripat ruginit efectiv.L-am demontat total l-am slefuit bine cu smirghel l-am gresat bine cu vasilina buna si cu spray degripant am incheiat operatiunea cu brio.Stergatoarele functioneaza perfect.In timp ce mesteream la masina a venit cineva si ne-a spus ca unui coleg de munca de-al lui i-au cerut pt un Sharan 400lei(piese sh si motoras nou :lol: ) pe piese chipurile si 150 lei manopera pt accelasi lucru.Din cate am observat la Touran e o mare greseala de fabricatie,la bratul stergatorului din stanga toata apa care curge de pe parbriz si masca curge exact pe axul stergatorului .Drept dovada accel ax (cizinet)era problematic si ruginit si intepenit de spui k era de pe o masina de 10-15 ani vechime.Imi pare rau ca nu am facut poze dar eram pe lucrare si numai de poze nu imi ardea.
Buna grup ,am o problema la Touran ,nu îmi funcționează ștergătoarele pe fata ,in schimb pe spate merge ,am fost la un mecanic a spus că este modulul confort ,am comandat unul intreadevar de la dezmembrari ,și ghinion nu funcționează ,aveți alte idei ,poate îmi vor fi de folos și va sunt recunoscător pentru asta ,va mulțumesc
Ce erori ai la diagnoza?
15 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Inițial mi sa spus că este modulul confort ,mâine voi merge la un tester mai detaliat ,voi reveni detalii ,poate voi putea ajuta și eu la randul meu
Daca doar stergatoarele fata nu merg, verificati alimentare in mufe si firul de LIN, pana in centrala electrica.  Modulul confort nu are treaba cu stergatoarele , la modelul tau
  • 2 years later...
Va salut!  Caut sfaturi, ateliere/service-uri in Galati-Braila sa rezolv din problemele masinii VW Touran 1.9 TDI 2004, AVQ
2 probleme principale:
1. nu mai merg stergatoarele
2. nu mai merge sa deschid/inchid masina din cheie
Prin iunie am plecat de acasa cu masina, am dat semnal stergatorului, fiind de praf parbrizul si a facut 3 miscari si a murit pe mijlocul geamului, am gasit o siguranta arsa in panoul de la motor, apoi am tot scanat cu VCDS am tot schimbat diverse, tot cam prin aceeasi perioada am observat ca masina nu se mai deschide din cheie, doar se inchide.  Am schimbat yala stanga fata(sofer), stanga spate si la haion, dar tot n-am rezolvat.
Pana mai ieri nu mai mergea sa inchid/deschid masina din cheie, acum vad ca pot sa o inchid iar din cheie.
Inca un detaliu, cam mereu cand opresc masina se aude un zgomot la stergatoare, o bataie de 4-5-8 ori (nu stiu) ca si cum ar vrea sa se miste.
Quote
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
ChatGPT zice ca ar putea fi CCM, am luat unul SH, i-am pus codul ce-l aveam eu, dar...nu am observat nici o schimbare, nici n-am reusit sa sincronizez cheia masinii cu noul CCM, motiv pentru care l-am pus pe cel vechi inapoi.
Am mai citit pe acest topic de BCM, ma doare capul ..
Eroarea e posibil sa imi cauzeze mie ambele probleme?
Multumesc anticipat pentru sfaturi, idei de service-uri unde sa pot rezolva (in caz ca nu pot singur)
Log-GL-59-EDY-04.10.25-WVGZZZ1TZ4W037802-279500km-173673mi.txt
Modificat de Silviu91
Pt partea de stergatoare, poate sa fie Bordnetz ul, motorase stergatoare, firul de LIN dintre acestea, etc.. chatgpt ul a dat pe lângă.
Pt inchidere, vedem dupa
Multumesc de raspuns, verific azi!
Telecomanda pare ca si-a revenit la inchis, vedem pentru cat timp.
