Probleme stergatoare Touran.
GABIVVX
Daca aveti probleme cu stergatoarele va dau un indiciu care o sa va scuteasca de multi bani.Am un prieten bun cu Touran din 2009.Se blocau stergatoarele..la actionarea lor faceau o cursa mica de 10 centimetri si apoi reveneau la pozitia of.Azi pe seara cu 3 prieteni ne-am apucat de treaba.Am vorbit in stanga in dreapte pe le meseriasi buni;toti acelasi verdict;trebuie schimbat tot ansamblul stergatoarelor cu tot cu motoras.Mie unul mi-a parut destul de dubioasa treaba ;) Am desfacut ce era de desfacut si in cele din urma am ajuns la ansamblu.L-am scos afara si spre stupoarea noastra unul din bratele care actioneaza stergatorul era gripat ruginit efectiv.L-am demontat total l-am slefuit bine cu smirghel l-am gresat bine cu vasilina buna si cu spray degripant am incheiat operatiunea cu brio.Stergatoarele functioneaza perfect.In timp ce mesteream la masina a venit cineva si ne-a spus ca unui coleg de munca de-al lui i-au cerut pt un Sharan 400lei(piese sh si motoras nou :lol: ) pe piese chipurile si 150 lei manopera pt accelasi lucru.Din cate am observat la Touran e o mare greseala de fabricatie,la bratul stergatorului din stanga toata apa care curge de pe parbriz si masca curge exact pe axul stergatorului .Drept dovada accel ax (cizinet)era problematic si ruginit si intepenit de spui k era de pe o masina de 10-15 ani vechime.Imi pare rau ca nu am facut poze dar eram pe lucrare si numai de poze nu imi ardea.
Aceeasi problema am avut-o eu la passat b5.5 s-a rezolvat tot asa cu degripare. Problema la mine a fost ca am tras de stergator si am rupt mecanismul acela din interior, dar l-am sudat si totul e ok de atunci. La touran nu am problema aceasta si nici nu am mai auzit sa o aiba cineva, cred ca problema apare la modelel mai noi cu stergatoare normale.
Problema apare la modelele care au doar un oring in partea de sus pe ax. Sunt modele care au 2 oring-uri si teoretic nu ai probleme cu ele muuulti ani. Asta pentru ca vaselina din lagare e foarte bine conservata in timp.
Tocmai asta e treaba,masina are 3 ani..si va dau cuvantul meu de onoare tija din stanga de la cuzinetul stergatorului(ceea de care practic se prinde bratul stergatorului)era varza ,deja incepuse sa sape rugina in ea.Imi pare foarte rau ca nu am facut poze sa va minunati si voi. :( Vaselina in cuzineti...lipsa totala.Piulita care prinde axul motorasului de ansamblu e ruginita de parca a stat in apa 2 ani.Am senzatia ca din ce in ce astia fac rabat la calitate pe an ce trece.
Cum se pot ridica stergatoarele la Touran 2008?
nu se pot ridica din cauza capotei.
se aduc in pozitia de service, dupa ce iei contactul, dai de maneta in jos si stergatoarele raman in pozitia de service.
stergatoare blocate, ax gripat am gasit la destul de multe masini din VAG, G4, O1, passat b5, audi a4. si la toate se gripeaza axul dinspre sofer.
Merci mult Al Bundy.
Poti sa-mi spui daca e normal ca atunci cand opresc motorul, in zi senina fara ploaie, stregatoarele sa faca o mica miscare (1-2cm)?
La mine sta tot timpul pe Auto maneta (senzor de ploaie).
Da asa fac si la mine la caddy, cand pornesc motorul se ridica 1,2 cm iar cand il opresc coboara.
Si eu am avut probleme (doar cu motorasul de la stergatoare, care s-a dat peste cap si a barberit roata aceea dintata)
Piesele originale erau parca vreo 17milioane (lei vechi), acum vreun an (motoras+brate)
Am rezolvat de la dezmembrari cu 100euro amandoua, stare perfecta, le-am montat singur merg lux. :)
PS. Din cate stiu sistemul de la Touran model 2003 sunt exact la fel cu cele de la Caddy model 2004
sunt ca sistem toate VW asemanatoare,difera doar prinderile si marimea lor..dar per ansamblu sunt asemanatoare.Am mai facut la un A4 2004 acceasi operatie dar trebuie demontat mai mult si e putin mai dificil si sistemul e diferit.
Deci, din ce cauza se misca stergatoarele cand opresc motorul?
Marius asa sunt si la mine se ridica putin in sus.De ce? Nici nu ma stresez important e sa isi faca treaba.
Mda, e bine atata timp cat totul functioneaza corect.
Eram doar curios de ce se ridica putin cand iau contactul.
Daca asa face si la voi, inseamna ca asa e normal. :lol:
Da binenteles ca asta e important sa mearga
Modificat de flotouran95
cand e motorul oprit bratele de sub capota (acel ansamblu) sta la maximul cursei, iar cand se pune contactul se misca vreo 0,5cm ceea ce face ca stergatoarele sa se miste putin :)
Stiu ca e cam tarziu dar ,la punerea contactului releul de comanda al stergatoarelor fata(doua stergatoare,doua motoare de actionare)se activeaza,si stabileste pozitia de start. La Touran stergatoarele au pozitie off,start si service.Intradevar la acest model de vw axul stang al stergatorului este cam "prost" amplasat,vedeti in poze cum poate sa ajunga .
post-42873-0-63498600-1323704257_thumb.j
post-42873-0-35824400-1323704277_thumb.j
Salutare. nu imi mai merge stergatorul de pe spate, nici nu se roteste nici lichid de spalat nu mai iese din el. Are cineva idee ce s-ar fi putut intampla? Mentionez ca stergatoarele din fata functioneaza perfect.
Multumim pentru sfat, bratele de la stergatoarele Touranului meu au incept sa dea semne de oboseala, nu stiam ca asta este cauza. Multumesc inca odata.
  • 8 months later...
Buna seara.
Am un prieten ce are un touran 2.0 2005 caruia ii merg stergatoarele doar cand se afla in deplasare. Can masina e stationata nu pornesc stergatoarele la nici o comanda de pe maneta. Pe langa aceasta pompa de spalat parbrizul nu functioneaza la actionarea pentru parbriz. Functioneaza doar pe geamul din spate.
Am folosit VAG-com si i-am dat comanda la pompa pentru a actiona la parbriz si.. surpriza... functioneaza.
Am verificat tot cu VAG-COM si comenzile de pe volan si la Measured Blocks imi arata ca functioneaza orice comanda de pe maneta.
Sincer nu stiu ce ar avea si nu inteleg de ce stergatoarele de parbriz functioneaza doar in mers si de ce nu functioneaza pompa de parbriz cand e actionata din maneta.
Am verificat relee, sigurante, coduri de eroare si nu am gasit nici o problema.
O idee mi-ar fi de mare ajutor.
Cu respect,
Alin
Va multumesc pentru indicii.. Intr-adevar era contactorul de la capota. Nu functiona cum trebuie. Se afla in broasca capotei. Am deconectat mufa de la el si acum functioneaza toate.
La modelul acesta nu arata in bord daca era sau nu capota inchisa.
Salut baieti, am si eu o problema legata de stergatoare la un Touareg 2005 care mi-a aparut dupa ce am schimbat parbrizul. Stergatorul din dreapta (cel mare) nu mai functioneaza cum trebuie (are si un joc la surubul care-l strange din caroserie) si nu mai sterge normal. Eu cred ca buba este la ansamblul de stergatoare pt ca baietii de la service-ul unde am schimbat parbrizul au reusit ei cumva sa strice surubul acela care pinde stergatoarele in caroserie (trebuia sa-l desfaca ca sa-mi poata inlocui parbrizul), cred ca i-au stricat filetul, pentru ca eu l-am mai strans de 2 ori iar acum a reparut problema. Stergatorul functioneaza corect numai daca tii apasat pe brat in timp ce sterge parbrizul, de aici presupun ca este vorba de acel surub care nu mai strange cum trebuie (din cauza filetului cred).
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie sau un mecanic/service, (din bucuresti) unde pot remedia problema?
Multumesc Anticipat!
Imi poate spune cineva cum pot inlocui bratul de la stergatorul luneta.Am desfacut piulita di capul axului ,dar mai departe...
la fel si la caddy din 2007
atata timp cat isi fac treaba si nu este vreo eroare in bord sau vagcom e bine :D
dar nu fac la fiecare pornire... ci la cateva porniri.... este o functie care ajuta la mentinerea lamelor, in timp.... sa nu se coaca pe parbriz stand in aceeasi pozitie.
