Ulei in tubul spre turbina
GEO___X
  On 18.03.2018 at 18:40, EEXCALADE a scris:
Ai pus grosimea garniturii de chiulasa in functie de cati mm ies pistoanele din bloc ?
Expand
cum am spus mai sus am pus garnitura cu 3 gauri cum era inainte,dar am schimbat chiulasa cu alta...iar daca chiulasa veche a fost planata eu astept mult si bine sa mai creasca compresia
nu stii sau pus garnituri cu 3 gauri din fabrica?pe motorul de origine al passat ului era cu 3 gauri dar nu am  masina de noua...asa ca...
multumesc
E bine daca a avut cu 3 gauri si ai pus tot cu 3
pana aici corect,dar daca chiulasa veche a fost planata si eu am pus o chiulasa neplanata camera de ardere se mareste
din auzite se pare ca meseriasii nu aleg garnitura de chiulasa numai in functie de cat iese pistonul din bloc...ci si in functie de cat se planeaza o chiulasa
cand planeaza o chiulasa ca sa nu refaca scaunul supapei ei aleg sa puna o garnitura mai groasa,daca a fost cu 2 gaurii baietii pun cu 3 gauri
Modificat de ionut10a
La planul chiuloasei se ia 0.10-0.15 mm ,obligatoriu se refac si scaunele supapelor .Deci nu se modifica nimic .
