Diferenta intre module de confort
b3st_kid
exact -i-am scris si eu, dar ori a disparut postul, ori era in alt aparte.
din pacate, la golf 4 nu o sa ii deschida portbagajul - chiar daca ii cumpara telecomanda cu 3 butoane
Am un modul confort 1j0959799ah, si am 2 ero00953 -limitare de temporizare lumina habitaclu 25-10 pozitie comutator nedefinita intermitent si a doua 01335 modul comanda pt pozitie scaun/oglinda sofer  j543 49-10 nu este comunicare-intermitent. cum pot scapa de ele? daca as cumpara alt modul confort cu acelasi cod , mentionez detin VCDS17.8, ttrebuie setat ceva care ar merge cu vcds sau e mai complicat, sa incerc sa rezolv cele 2 erori?
multumesc aticipat,
incearca sa refaci lipiturile pe placa electrica a modulului confort original.
ca sa nu fie mai complicat, trebuie sa cumperi unul de pe o masina cu aceeasi varianta de caroserie
dupa montaj, faci codarea si adaptarea telecomenzilor, cu VCDS-ul
am avut un scurt la instalati de la un bec din interior si cred ca s a dus releul , merge intermitent cand vrea, sau poate fi de la lampa de citit din masina ca am schimbato, releu v23072-c1059-a208 nu se mai gaseste de comercializat din pacate, am comandat alt cod v23072- C1061-A308, sa vedem.
astept orce sfat!
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior.
codul de pe modul  este 1j0959799ah Daca am acest cod de modul si comand acelasi cod difera? , poate sa fie diferit fata de al  meu? , mai are ceva notatii pe el ce gen "' zm-max 5dk 007 954-51 II54000"' care sunt diferite pe ce am mai gasit?
 multumesc frumos.
da, in functie de masina/caroseria de pe care provine, difera.
SALUTARE TUTUROR! Ma apoate ajuta cineva cu o schema de legatura modul 1C0 959 799 ? Mai exact vreau sa aflu cum pot lega un  mic 002 in paralel sa pot incuia /descuia usile de la distanta.MS
Modificat de Gutu87
Se leaga in usa soferului, nu la modulul de confort, cauta in topicul dedicat.
  • 5 years later...
On 08.04.2013 at 16:31, F l o r i n a scris:
sigur... trebuie codat. Eventual, in functie de modelul de pe care este luat, trebuie rescris-modificat eepromul.
Salut! Cu ce program pot copia epromul de pe modululeu pe unul luat din dezmembrări?
Eu le fac pe masina.
Altfel, tu ce programator ai?
Old scool....Cu rs232 nativ pe placa laptop
Deci trebuie să îmi cumpăr o interfață cu mufa rs232 pe care sa o lipesc pe placa de la laptop?
Te-ar ajuta un laptop model mai vechi, cu rs232 pe placa.
Hai man, ca doar s-a inventat emulator de port serial.
Si ? crezi ca un program ce functioneaza in msdos o sa functioneze altfel ?
No, încercați asa sa vedem daca o sa reușiți......si postați aici
Am postat pe undeva pe aici. Eu am resuit, dar nu cu vds pro cu un program dedicat de citit adrese eeprom si un cablu de diagnoza banal 4.09 pe usb.
Alta soluție,  mergea si pe 1J0 ..? Nu mai imi aduc exact aminte, au trecut mulți ani de cand ma jucam zilnic pe ele
Merge si pe IC si pe ccm cu 1c0 si airbag, probabil și altele. speram sa pot citi si cel de pe engine, fiind masina mea din 99, dar nicio sansa...din pacate. Doar pe banc.
intrebarea era daca ai reusit si pe 1J0, ca pe 1C0 stim ca merge.
Cand ajung acasa revin, daca mai am log-ul. Cred ca m-am conectat si la cel cu 1J0
Dar cel mai sigur ca da, ca am testat programul inainte sa fac conversia la ccm, am facut asta ca sa vad toate usile/capota/haion deschise. Trebuia sa activez si sirena dwa si coborâre geamuri din telecomanda si folding mirrors, mai incolo.
Ca idee, 1c0 cu module de inchidere(broaste) de tip vechi centrifugale nu merg, asa ca am schimbat si pe alea. Șantier!
Modificat de marius1982.11
On 23.09.2025 at 14:43, marius1982.11 a scris:
Dar te rog să îmi spui și ce program ai folosit.
Interesant. Pe vremuri, am facut si eu acest upgrade la câteva mașini, yalele au rămas cele originale si au funcționat perfect
