Golf 6 - Demontare plastic de sub volan
KimDiesel
Cum se desface plasticul din partea de jos a volanului, cel care contine si sertarul din stanga? Cred ca am tras din greseala de firul care duce la goarna sirenei, si am scos mufa din alarma. E vorba de o sirena aftermarket - Viper pe can.
Desfaci mai intai partea din laterala, din bord, tragand de ea sa iasa de sub cheder. Este prinsa in cleme. Apoi vezi ca niste suruburi la partea de sub volan. Le desfaci si gata
Din ce am vazut eu, are suruburi: 1 - in locasul comutatorului de lumini, 1 - in cutia de depozitare, 2 - sub ornamentul din dreptul ceasurilor. Pa partea de sub bord nu am identificat decat unul in partea dreapta, dar ar trebui sa fie unul si in stanga (cred).
Astea ar trebui sa fie toate, nu?
Am reusit ieri sa desfac acel plastic. E banal de desfacut (acum dupa ce stiu :) ). Ma asteptam sa fie dintr-o singura bucata. Sunt 2 parti (st./dr.). Pe mine m-a interesat numai cea din stanga.
Prima data se desface sertarul din stanga volanului - e din plastic flexibil. Se trage in jos pana la limita maxima, dupa care se comprima astfel incat opritoarele sa depaseasca marginea. Se desface apoi din balamale (nu sunt inchise complet, au forma literei C) si gata. In spatele sertarului in partea de jos sunt 2 suruburi care fixeaza plasticul cu pricina si pe care nu le gaseam eu.
In total sunt 5 suruburi: 1 sub ornamentul din dreptul ceasurilor, 1 in spatele comutatorului de lumini si 3 in zona sertarului (1-sus si 2-jos).
Am atasat si o poza - cu verde zona suruburilor.
post-13400-0-14702900-1307428510_thumb.j
Modificat de KimDiesel
