Mufa cablaj ABL
doru_fant4
Am umblat astazi la masina sa ii schimb uleiul si intre pompa de injectie si filtrul de ulei am gasit o mufa libera de culoare albastra si forma patrata cu 4 fire ce intra in ea.Are cineva idee de unde este iesita aceasta mufa?
Multumesc pentru intelegere si pt rabdarea acordata.
Mihai.Nechifor
Ti se aprind becurile de marsarier??
ar putea fi de la senzorul de temperatura montat pe unul din furtunele care pleaca de la radiator la blocul motor. Accesul la sonda se face pe sub masina in partea din fata stanga si este montata pe cotul de plastic cu care este atasat furtunul de blocul motor.
Modificat de nelu_tm
asta e singura mufa cu 4 fire pe care o vad in acea zona
post-14323-0-55804900-1307211540_thumb.j
Modificat de NeXuS_3
intr-adevar mufa pe care eu o aveam libera este cea de la apa,ea fiindu-mi indicata mai sus.Va multumesc mult pt. raspunsuri si daca o sa pot voi raspunde si eu cu aceeasi moneda.
sal ai idee unde este seria la motor ca nu o gasesc
pe blocul motor , intre pompa de injectie si pompa de vaccum intre cilindri 2 si 3 e pansanoata asta pentru motorul de 1.9
Modificat de andrei_c123
