Avertizare bord ABS+ESP+instalatie franare
edihaller
E vreo 50 de euro pe original....cu ce isi mai pun cei de la magazin, se aproprie de ce ai dat tu.
Am cuparat panoul ala de sigurante ... dar a fost 280 RON ... cred ca m-au vazut mai fraier ...
Mai ales ca a spus vanzatorul ca nu prea a cumparat nimeni asa ceva ... eu sunt deja la al 2-lea.
Inseamna ca ai probleme cu ventilatoarele, consuma prea mult.
Cred ca problema ramasese cam nerezolvata de la primul schimb de panou.
Eu initial avusesem o baterie din aia cu capacele ... si probabil panoul oxidase de la ceva vapori de acid si aia care au schimbat panoul nu au curatat pinii aia de la mufa care intra in panou si ramanand contacte imperfecte au oxidat mai rau si se incindeau sigurantele alea.
Am fost la Florin de am schimbat panoul asta ... si daca am vazut ca ii place sa stea in soare pe vremea asta ( ca si mie de altfel ) am pus si tempomat.
Si daca tot a umblat pe la volan, a observat ca aveam airbag functional in volan ( desi eu stiam ca e sarit ) ... asa ca a suntat airbagul de la pasager ( care era sarit ) si centurile ... a rescris calculatorul ala de airbag ( aici banuiesc ca am avut si noroc, ca in general sunt sanse mici sa reuseasca asta )... a pus si un led in bord ( ca idiotii de manarisera lucrurile astea au scos fizic ledul in loc sa il acopere cu ceva ) ... asa ca acum am si airbag la volan functional :icon_thumright: .
Modificat de edihaller
Am si eu aceeasi problema cu martorii ABS, ESP si frana de mana, m-am uitat la panoul de sigurante de pe baterie, este OK, sigurantele sunt bune, in schimb, martorii se sting daca afara sunt peste 22 grade. Posibil sa fie vreum fir deslipit in comp de ABS iar la caldura sa se dilate si sa faca contact?
Fa o scanare, si te lamuresti.
vezi ca mai sunt vreo 3 sigurante si la panoul de la bord.
E posibil ca sigurantele sa se "fisureze" asa fin si sa nu faca contact decat atunci cand e cald afara?
Intre timp am observat ca s-a marit temperatura la care functioneaza ABS-ul, de la 22 grade, acum merge doar de la 27 grade in sus.
Sigurantele nu...dar in partea electronica a pompei, e posibil sa ai ceva probleme. E una dintre bolile clasice ale ABS-ului, la generatia noastra de VW-uri.
Hmmm, la Golf nu s-a intalnit inca problema cu puntea intrerupta in electronica ABS specifica passatului.
da....la Golf 5 sau Touran s-a intalnit ?
sal la toti.......am si eu o probl mi s-a aprins becul de la ABS si ESP in oras intr-o zi .....cateodata mi se stinge ESP ,ABS ramane aprins...dupa cateva minute iarasi amandoua...ce poate fi ??? ceva grav?
PS1:scan n-am facut inca
PS2:in urma cu cateva zile am dat jos switchul de la frana pt ca era aprins becul de la bujii pe intermitent....s-a rezolvat probl..totul era de la o mufa care nu era pusa bine....a mers vreo 4 zile bine si iarasi sa aprins acesti 2 martori?..oare e ceva grav?...merci
Pai nu putem sti fara o scanare a masinii.
Du-te si fa o scanare si vorbim dupa pe baza unor erori.
Eu inca nu am intalnit.
ce greu e cand trebuie sa depind de cineva cu un scan...trebuie porgramare si drqu tot ma repartizeaza ca nare timp...asa ca inca de o sapt habar nam ce poate avea ca scot sigurantele si atunci nu se mai aprinde nimic ! :angry: :angry:
Sal !
Sunt din Is . Ma poti ajuta ? Am de cateva zile aceeasi probl cu becul ESP aprins , la un Golf 4 1.9 TDI
Multumesc,
Tuscuta, trebuie sa faci o scanare sa vedem din ce cauza ai martorul aprins. Abia dupa aia iti putem da o solutie pentru rezolvare.
va rog mult am si eu o problema. am schimbat alternatorul am avut un hitachi de 120 A si am pus ce am gasit adica bosch de 90A ,de atunci nu se mai aprinde deloc martorul esp in bord. AC porneste sub 5 grade ? de cand cu alternatorul am numai probleme. Va multumesc!
Hmm... nu se aprinde ESP nici cand apesi butonul ?
AC-ul nu porneste sub vreo 6 grade....
  • 5 years later...
Buna,
Am si eu o problema cu Golful meu MK4 1.6 SR cu motor AKL din 2001, intr-o dimineata, al prima cheie, dupa 10 metri s-au aprins martorii de ABS si de Frana, cel de frana semnalizeaza intermitent. Am scanat cu VCD-ul si am urmatoarele probleme:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
   Part No: 06A 906 019 BQ
   Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3318
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 73E539474140F386991-49D8
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            49-00 - No Communications
Readiness: N/A
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601
   Component: 1N AIRBAG VW5       0006
   Coding: 12622
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-49D8
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 805 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08
   Coding: 01103
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3305622
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3305622
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 35: Centr. Locks        Labels: 1C0-962-258-II.lbl
   Part No: 1C0 962 258 J
   Component: 01 Zentr.Verriegel. 0002
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
Am cautat cu Autodata codul de eroare si spun sa verific cablajul. Am desfacut mufa de la ABS si cea verde de la Instrumente si am verificat continuitatea intre firele de comunicare, am verificat cu un bec prezenta tensiunilor pe modulul de ABS. Toate sunt OK.
Am cumparat un modul de second-hand cu acelasi cod si apare aceeasi eroare ca si cu celalalt.
CE POT SA FAC? Ce mai poate fi defect, unde sa mai caut?
Am rezolvat defectul!
A fost ceva banal, un contact de masa sub cutia bateriei. Daca apasam un pic pe baterie aveam masa.
Prima data cand am verificat tensiunile cred ca am apasat un pic pe baterie si de aceea aveam masa la modul. A doua oara a fost cu noroc si nu am apasat pe baterie si am reusit sa descopar defectul.
Costul reparatiei: multe ore petrecute pe internet pentru documentare + un modul ABS second-hand (150RON).
  • 6 months later...
Am plecat acum vreo 30 km si pe drum mi se aprindea scurt martorii abs + alte pericole urmat de 3 bipuri. S-a intamplat asta de 3 ori la fel de scurt la intervale de 5-10 Minute incat abia am apucat sa vad ce martori sunt. Odata pana sa se aprinda imi palpaiau ceasurile si luminile dupa care s-au aprins martorii. Acum am scos borna la baterie si am reuntrodus sigurantele de pe baterie sa vad daca mai face. O sa plec înapoi si o sa vad daca mai face. Chiar am comandat ieri interfata. Când îmi ajunge o pun pe ea. 1.4 Bca an 2002 aug.
