huruit in frana de motor
staicu
salutare sunt posesorul unui passat model 2003,l-am cumparad din germania la 150 mii km cu un huruit la motor cand e in frana de motor.L-am pus pe tester si nu a descoperit nimic. Mi-au spus k asa se aude motorul meu k e ,,strans'' dar nu prea cred k am mai intalnit si alte masini din gama mea si zgomotul nu se compara
C o s m i n
Banuiesc ca e cutie manuala.
Huruitul asta numai din cutia de viteze poate proveni. Iar piesa defecta se poate descoperi doar desfacand cutia.
e nou motorul,sau de ce sa fie asa de strans??
C o s m i n
Ei si tu... Explicatii de "mari mecanici romani". :icon_cheesygrin:
Esti sigur ca e din motor? Esti sigur ca nu rulmentii de la rotile din fata iti huruie?
liviuplaton
Ca sati dai sema ca huruitul vine de la rulmeti faci un test in mers, bagi viteza si pui pe liber daca huruitul dispare e din cutie daca nu e de la rulmenti, bafta.
C o s m i n
Tocmai am schimbat rulmentii, dupa ce mi-au huruit in cap o luna. Zgomotul se aude tot timpul peste o anumita viteza, atat in frana de motor cat si in accelerare..
daca ar fi de la rulmenti de la roti s-ar auzii si cand o scot din viteza sau decuplez ambreajul.Ar putea fi din cauza uleiului care k nu a fost schimbat niciodata si am 240 mii ?? sau sa fie pra putzin in cutie ?
Salut, citeste asta:
E o problema la cutiile in 6 trepte(FRK), se cam duce rulmentul conic mare .
multumesc pentru informatie...e clar k e de la vreun rulment din cutie,si costul este destul de mare si bataie de cap.Am 100000 de mii km de cand am masina si zgomotul e acelasi.Deci nu cred k o sa umblu in cutie pt atat
