Probleme Becuri mers inapoi
WNT89
Am un Golf 4 variant din 2006 dotat din fabrica cu senzori de parcare ...
Incepand din iarna becurile pt marsarier si senzorii functioneaza cand vor ei ...
Am tot citit pe forum unele rezolvari ...cum ar fi schimbarea sondei pt marsarier ( e sub baterie) - insa eu am dat-o jos si am masurat-o si e buna ... cand apas pe bulb are continuitate pe multimetru ... cand nu apas nu mai am continuitate
Firele din mufa nu sunt rupte ... iar cand fac punte intre firele care intra in sonda nu mi se aprind becurile de mansahier (asta si cu contactul pus) ... cand dau curent ( + plus) direct de pe baterie pe unul din cablurile ce vin in sonda ... se aprinde iar pe celalalt cablu nu ....
Sa fie intrerupt pe undeva cablul care vine pana in sonda ?
Modificat de WNT89
Verifica contactul electric, cred ca iti baga consumatori.
Ptr.asta mergi si tu la un electrician bun isi da seama imediat, daca are si o schema electrica sa vada prin ce sigurante merge. Partea cea mai tare e ca daca te lasa contactul electric de tot poti sa spui adio pornire. Nu vreau sa te sperii dar lasa pe cineva priceput sa se uite,nu te baga tu. Pe langa faptul ca tre' sa dai si volanul jos ca sa ai acces la contact, la final tre' resetat airbegul.Deci nu poti in spatele blocului, ca idee. Ca pret e pana in 100 lei. Bafta!
Nu are treaba contactul electric de pornire, trebuie masurat daca pe un pin al sondei , dupa ce pui contactul, ai 12V, pe celalat daca dai 12V e normal sa se aprinda becul de mers inapoi, din ce vad eu tu nu ai 12V pe un pin.
Din tabloul de sigurante pleaca de pe S7 de 10A fir de culoare negru/verde si ajunge in mufa T10 portocalie de sub stergatoare si de acolo pe pinul 1 al bulbului de mers inapoi.
Salutari.
Tocmai ma "lupt" cu un golf 4 cu o problema similara. Sonda este buna, becurile sunt bune, siguranta este buna. dau plus in mufa sondei si nimic. In autodata , imi arata un releu care nu exista in tablou. Astazi am desfacut masina, si am luat-o pe fir sa vad unde ajung. Golful este din 98, cod motor ALH.
In mufa cutiei de viteze imi vin 2 fire subtiri. Maron/rosu si albastru. Albastru duce in ceasurile de bord,(mufa albastra, cea dinspre usa soferului) si maron/rosu in mufa mare a calculatorului masinii (cel de langa filtul de polen). Am luat-o invers , de la lampi spre bord, si am un fir albastru/negru, care duce in mufa portocalie de sub stergatoare. De acolo, in exteriorul masinii pleaca maron/negru..... Deocamdata pana aici am ajuns.....
Stiu solutia simpla si sigura sa le fac sa mearga, dar sunt tare curios care e circuitul complet al marsarier-ului, ca nu ma asteptam la "drumul" asta intortocheat...Ciudat....
  • 9 months later...
De o vreme am obsevat ca nu se mai aprind ambele lumini pentru mers inapoi. Am schimbat becurile si..nimic. Daca stie cineva detalii sau un link catre un topic in care s-a discutat problema, il rog sa ma lumineze. Multumesc.
NU MAI POSTA IN MAI MULTE topic-uri. Este interzis de regulament si se sanctioneaza.
Ai primit raspuns in primul topic unde ai postat.
Imi cer scuze, nu se va mai repeta. Postasem dincolo dupa care am descoperit acest topic care mi s-a parut mai adecvat dupa titlu. O sa urmaresc celalalt topic pentru problema mea. Multumesc pentru intelegere.
Baieti.. am si eu o mica (aproape mare) problema :) . In momentul in care bag in marsarier, siguranta se arde(cel putin o data pe saptamana) . M.am cam saturat sa cumpar sigurante si as vrea sa va intreb unde sa incep verificarile. Cel mai frustrant nu este ca nu se aprind becurile(cu toate ca este destul de periculos pt ceilalti participanti la trafic) ci ca vitezometrul si km parcursi se blocheaza.Deja am cam invatat viteza in functie de turatie si treapta :tuktuk: . Am un golf 4 1.4 16v .
Verifica firele sub baterie, si daca acolo nu e nimic, pana la lampa in spate. Ai ceva de demontat.
Buna ziua. Are cineva, va rog, o poza cu pozitia bulbului de sub baterie? M-am saturat sa dau inapoi cu avariile si cu lampa de ceata pusa :( Multumesc'
Cum dai suportul de baterie joj, il vezi.
Merci Al Bundy. Si de asemenea iti multumesc pentru hintul cu regulatorul de presiune.
buna seara,sant nou pe acest forum,as dori va rog frumos, sa postati o poza cu conectorul  sau sonda ce aprind luminile an marsarier  la un passat 1.9 tdi din 97 motor afn,va multumesc.
Am desfacut senzorul de marsarier si am curatat bila metalica cu spray. Masurat si senzorul, primeste curent. Totusi, luminile nu se aprind. Probabil contactul din bulb e compromis total si o sa trebuiasca sa cumpar unul nou care nu e ieftin deloc, vreo 200 ron. Nasol.
Scoate mufa si cu grija faci un strap intre pini cu contactul pus.Daca iti merg lampile este doar o problema de sonda....daca nu merg alta este problema.Ai grija sa nu faci un scurt pentru ca e posibil sa apara alte belele ulterior.
Daca ai varianta asta (vezi link) ,alege originalul...costa doar 65 lei ...si nu merita varianta af pentru ca nu o sa tina mult.
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.findpart.org%2Fimages%2F26%2F26271.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.autoorb.com%2Fmaxgear-cross-shot-converter-%2Fmaxbuy.cc*wp-content*uploads*2013*12*Cross-shot-2.jpg%2F&h=244&w=600&tbnid=_AJHK8KJmULh4M%3A&zoom=1&docid=qCY5Nv1clin7ZM&ei=KMmTVN-RIaSuygPugIGwCg&tbm=isch&ved=0CCAQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=1175&page=1&start=0&ndsp=10
Modificat de GABIVVX
Merci Gabi, exact asa arata si sonda mea. Sun acum sa fac comanda. O sa revin cu rezultatul.
Salut tuturor , am un vw golf 4 2001, 1.6 16v , am o problema cu becurile de mers inapoi , becuri schimbate + siguranta , m-ar interesa sa stiu unde este acea sonda mai exact la motorul de 1.6 ,
Multumesc anticipat !!
E pe cutia de viteze in stanga bateriei. Necazul e ca mai degraba poate fi de la haion, la mine nu merg becurile de mers inapoi, apoi s-a blocat haionul si acum nici lampa de ceata nu mai merge. Haionul izoleaza imperfect asa ca lichidul de spalare luneta sau apa de ploaie intra linistite si corodeaza o gramada de chestii. Ma gandesc serios sa pun o duza pe muchia de sus, la fel ca la Golf 5.
Multumesc pentru raspunsuri , momentan sunt plecat din localitate , o sa caut cu mai multa atentie cand ajung acasa , este posibil sa fie si de la haion , am o problema cu inchiderea si deschiderea lui .
Numai bine
Cine poate sa imi dea un cod pt sonda marsariere golf 4 de origine si cum se numeste producatorul
Q
  • 10 months later...
Baltatu Iustinian
Buna ziua,
Am si eu probleme cu becurile la marsarier dimineatza cand e rece si bag in marsarier merg tot timpu....dupa ce sa mai incalzeste motorul cand se aprin cand nu...aveti idee ce se intampla? sa fie sonda de vina?
verifica conector - daca este ok, schimba sonda
Baltatu Iustinian
multumesc!
  • 3 years later...
Salutare colegi.Eu am aceeasi problema.Am schimbat aceea sonda din cutie sau contactor si tot nu imi merg luminile de marsarier.Cand fac contact intre fire se aprind becurile.Sa aiba o problema in cutie sau sonda este de vina?Trebuie la o anumita distanta acel varf al sondei?eu am cumparato dupa seria masinii
    • pmi75
