Probleme pornire A6 2.5 TDI
izu89
Stima si respect...am deschis mai demult un topic in legatura cu un audi a6 2.5 tdi din 2000 cu un accident...am fost sfatuit sa montez piesele pe masina...adica radiatoare, tragger, faruri, dupa care sa sterg erorile si sa o pornesc...din pacate acum masina arata ca inainte de accident, am sters erorile iar acum nu vrea sa porneasca de niciun fel...a mai intampinat cineva problema asta? ce as putea face si cam ce ar fi "buba" ? va rog...nu mai stiu ce sa fac...multumesc
adik? nu vrea sa porneasca? invarte si nu porneste? porneste si se opreste imediat? sau nu clupeaza electroru ?:D
da...nu vrea sa o ia deloc..da sa porneasca dar degeaba...habar nu am ce are...
simptoma de imobilizator, daca are asa ceva
adica? spune-mi mai multe detalii...pentru ca daca o tin din pedala de acceleratie ramane la turatie...dar nu pentru mult timp...
Vezi sa nu aibe aer pe instalatie am avut si eu tot 2.5tdi si am avut acelasi simptom,pornea si se oprea si dupa aia trebuia sa-i dai lung la cheie,vezi la filtru de motorina si vezi furtunasul ala transparent daca nu are aer pe el.
Bafta!
Salut...astazi am aflat ca de fapt este calculatorul...pe tester imi dadea senzorul de turatie...l-am schimbat...si tot senzorul de turatie imi dadea la diagnoza...mi se incingea calculatorul...poate sa fii cauzat in mom accidentului aceasta pb? am avut un mic accident cu ea...radiatoare, tragger, bara, faruri, curea de alternator rupta...poate sa fie calculatorul de vina? asa a spus un mecanic de la midocar...multumesc astept raspunsuri
Am schimbat senzorul de turatie...si tot imi da eroare la el...am verificat calculatorul si in el intra curent...dar de iesit nu iese...alta problema o fii in afara de calculator?
Ai dat cm putine informatii insa o sa imi dau cu presupusul
Presupn ca e un motor AKN si mai presupun ca eroare este de tipul "short to ground "
In acest caz iti recomand sa verifici cele 2 fire de la senzorul de turatie . Ele trebuie sa intre in ECU in pinii 31 si 6 de pe mufa mare din centru .
Recomandarea mea este sa defrisezi cele 2 fire din mufa de la ECU si sa pleci direct cu 2 fire noi pana la senzorul rpm .
Daca eroarea este de alt tip te rog sa imi comunici . Gasim rezolvare si la aia .
Am gasit rezolvarea...pe diagnoza imi dadea senzorul de turatie, l-am schimbat dupa aia am observat ca pompa de injectie era sarita de la punct...akm porneste la prima cheie :X:X:X:X iupiiiiiiiiiiiii kt am indurat pentru ea....diseara ma fac manga :))) multumesc celor care m-au ajutat cu cat au putut :) stima si respect
