O parere
maryo
Salutare!
As vrea sa imi spuneti cam cu cat imi pot vinde masina.
Vw Golf III,1,9 TD
Masina e din 97 si are aer conditionat.
I-am facut tot motorul+pompa de apa+pompa de ulei -toate noi noute.Motorul are 3000 km.
Practic masina nu mai are vechi pe ea decat turbina si tubulaturile.
As vrea sa o vand pentru ca am nevoie de bani sa imi deschid ceva!
Am nevoie de pareri-masina e in 4 usi,neagra si merge beton-accept orice test de compresie!
Deci pareri- cam care e pretul ei?
Vreo 6500-7000...?
Am vazut in tirg duminica un Golf III TD cu doua usi din '97 si cerea 5500. Dar avea multi km peste 100. E doar o parere, nu vreau sa facem polemici, dar cred ca se inscrie cam in jurul "sumei critice" a segmentului de piata caruia se adreseaza celebrul Logan & Co. Stiti cu siguranta la ce ma refer. Cred ca trebuie sa gasesti pe cineva care sa vrea neaparat Golf.
Spor la vinzare!
cam atat ar face, problema e ca majoritatea se uita la an si au impresia ca sunt trasi in piept, sau se gandesc mai pun 1500-2000eu si-mi iau golf 4 :))
Da!
LA rece vorbind una e golful 4 si alte e golful 3!
Dar un G4 il iei cu peste 150000Km la bord-si asta e o m ica problema!
merci oricum pentru pareri!
Peste 1 luna am sa vad ce se intampla cu pretul-va tin la curent!
  floryneg a scris:
cam atat ar face, problema e ca majoritatea se uita la an si au impresia ca sunt trasi in piept, sau se gandesc mai pun 1500-2000eu si-mi iau golf 4 :o
<{POST_SNAPBACK}>
