Retrofit geamuri electrice spate
alx
Militaru Catalin
Multumesc, sărut mâna! Deci spatele (calculatoarele) le pot alimenta pe o singura siguranța? Ok. Iar cu geamurile ce fac? Pe cele de pe spate? Sunt obligat ca fiecare motoraș sa le alimentezi separat? Pe două siguranțe mai exact? Răspunsurile dmv. Sunt aur pentru mine.
Vă Multumesc din inima !
nu ai inteles nimic. Calculatoarele (nu stiu la ce geamuri te referi tu) se leaga pe terminal 30 printr-o siguranta comuna la ambele si pe terminal 15 printr-o alta siguranta comuna la ambele usi.
Militaru Catalin
Iertare ca, nu m-am facut prea înțeles . Geamurile spate, am făcut conversie din manual în electrice .. acuma a mai rămas sa îmi alimentezi motorașe + calculatoarele spate . Aici nu știu de unde sa le alimentezi. Am înțeles de la dmv. Ca , calculatoarele se alimentează toate 4 pe terminalul 30 ? Iar motorașe fie ele spate fie față se alimentează în terminalul 15? Toate 4? Sa îmi fie cu iertare dacă vi se pare ca sunt bătut în cap. Dar nu vreau sa fac vreo prostie ..
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Motorasele se alimenteaza din calc de usi, asa ca nu ai ce alimenta direct. Se alimenteaza calculatoarele de usi conform scemei electyrice, cu fir de 2.5 de la terminal 30 si cu fir de 0.5 de la terminal 15. Ambele calc spate se alimenteaza din aceleasi sigurante. Si da, asa sunt legate si pe fata.
Si tot ce e electric pe masina se leaga de la terminal 30, terminal 15 si unele de la terminal 75.
Modificat de Al Bundy
leototti73
Salut grup!
Am încercat să fac și eu retrofit la geamurile din spate ( ale mele fiind manuale), am cumpărat macarale de pe spate am tras fire până în fața, m-am legat în panoul de siguranțe la terminalul 30, și de aici m am pierdut, știu că trebuie să mă leg (lin-ul) din pinul 8 calculator spate pînă-n față la calculatorul din față (șofer), pin 15. Eu având pe față (șofer) calc. 1K0 959 793L pe spate ce calc. ar fi compatibil. Eu având pe spate calc. (modul) 3c9959703. Am citit pe grup că trebuie să fie compatibile(aceeași generație) cele de pe față cu cele de pe spate să comunice. Eu am passat-b6 2008 benzină. M-ar interesa dacă vrea cineva să mă ajute, ce calculator să fie compatibil cu cel de pe față să cumpăr. Mulțumesc! Dacă am greșit undeva va rog să mă corectați, pentru că nu știu cum să fac să funcționeaze.
F l o r i n
Seria sasiu a masinii și te ajut eu luni.
leototti73
WVWZZZ3CZ8E023605
leototti73
Cred că am făcut o greșeală, am cumpărat panoul cu tot cu macara, calculator instalație electrica, și cred că este după mașină din 2005/6, pentru că are mufa la calculator albă. Cu toate astea, având cățel îmi doresc tare mult să-mi fac geamurile electrice să pot să-i deschid geamul. Nu sunt familatizat cu termeni tehnici, dacă poți să-mi spui practic ce este de făcut,și cu vin legăturile. Mulțumesc!
F l o r i n
Da, nu vor merge pe masina ta, ai luat alta generatie, acestea sunt pe can, tu ai nevoie pe LIN, la anul tău de fabricație
leototti73
Adică, ce fel de calculator trebuie să iau? Dă-mi un exemplu, pot pune orice fel de terminație adică 1K0 959 7__, mai trebuie schimbat și circuitul de pe ușa. Circuitul l-am luat odată cu calculatorul și motoraș (2006) adică cu "Can"! Ok, schimb calculatoru, și mai departe.... schimb  și mufe se potrivesc pini sunt pe același poziție can cu lin-ul? Nu pun decât pinul poziția 8 la calculatorul ușa spate și îl duc la ușa din față (șofer) calculator poziția 15. ..!  Scuze, dar am nevoie mai multe detali să pot să înțeleg ce și cum se leagă. Nu vreau să fac vreun scurt sau să-mi ia foc mașina. Te rog...
Modificat de leototti73
se poate face si cu calculatoarele tale sa functioneze, legi calc de usi spate pe canbus, asa cum sunt pe masina din 2006
leototti73
Nu boss, dacă vrei să mă ajuți spunem și cum!? Așa cred că se pot face modificări de o fac i"Ferrari"! Cred că scopul acestui forum este să ne ajutăm în problemele pe care le avem cu mașinile ! Întrebările mele au fost simple, dacă schimb calculatoarele de pe ușile spate de 2007+,se schimbă și pini de pe mufele de instalația de 2006? Și ce calculatoare să iau pe spate de 2007+ să se potrivească pe seria 1K0 959 793 L. (Master). Mulțumesc!  Calculatoarele pe care le am acum funcționează geamul se aprinde plafoniera când deschid ușa, se închid ușile din cheie, doar din butoanele de la șofer nu merg, înțeleg că problema rămâne calculatorul pentru că este legat pe can și cele de gem. 2 sunt pe lin.
leototti73
Am revenit cu o precizare,am reușit să fac geamurile de pe spate să funcționeze, întrebare este cum ???
Acum că am reușit pare simplu, calculator gen.2 1K0 959 793 L ușa șofer, pe spate calculator gen.1 3c09959703, am legat firele maro cu roșu(maro mai închis), și maro cu verde de pe ușile spate la ușa șofer mufa orizontala de pe calculator cu același culori, Mufa albă (calculator ușa spate) culorile : firul maro masa (-), firul alb cel gros este plusul (+), masa (-) am legat-o pe șurubul care este sub plasticul de undeva se deschide capota. Alimentarea (+), am legat cu adaptor pentru siguranța de 12/24 V pe siguranța de 30 amperi. Ușile st. și dr. spate vin legate la alimentare împreună și masa la fel. Ușa Dr. spate am venit cu cele patru fire pe sub bancheta spate(cele 4 fire: maro cu verde și maro cu maro închis (canul) și alimentarea + și masa - mufă albă calculator.
Ai facut exact ce ti-am spus eu mai sus: se poate face si cu calculatoarele tale sa functioneze, legi calc de usi spate pe canbus, asa cum sunt pe masina din 2006.
