Semnalizari aprinse in stilul USA
Emy D
chiar nu a incercat nimeni semnalizari like usa?
Modificat de mary.bia66
Nu poti face us style numai daca ai centrala electrica pe 30 byti, altfel...doar cu module separate(cauta pe net modulele).
Romay, vezi ca esti pe aria de T4. Unde ai vazut tu asemenea centrala pe T4?
Si chiar asa, nu are legatura cu numarul de biti, merge si pe cea mai slaba centrala , doar ca nu la T4.
Am spus"numai daca ai"iar restul cu module.
Cu restul nu te contrazic dar...atam am vrut pe skoda 1 care am avut o si..nimeni nu mi a spus ca se poate fara module/interventie hardware.
Modificat de romytaxy
Oricum, nu e corect ce spui.
Off.topic.
Da mi varianta pt.un golf 4 din 2001/2003(numai daca vrei).
2 rezistente si 2 diode  legate de la pozitii sau de dupa contact catre becurile de semnalizare fata.
merge si varianta asta (defapt sunt doua rezistente si 4 diode, cate o rezistenta si doua diode pe fiecare bec) dar mie personal nu imi place, adaugand rezistenta ca sa scazi intensitatea becului cresti consumul inutil ca sa nu mai vorbim ca rezistenta aia se incalzeste.
Modificat de B0BBY
Interventia e tot hardware in cazul asta.
Salut. Am montat si eu aceste "module" US style. Problema la mine se manifesta in felul urmator: pozitia aprinsa, semnalizarile aprinse la intensitate redusa 30-40%.In momentul in care dau semnal stanga/dreapta, toate  becurile de semnalizare palpaie rapid(ca si cum ar fi un bec ars). Ce pot pune pe instalatie pentru a face modulul sa creada ca aprinde becurile pe fata de la 0% ? Multumesc.
Cum le-ai montat ?
Acel modul(o rezistenta ceramica) are un fir care pleaca din alimentarea pozitiei, trece prin acea rezistenta si ies doua fire care vin montate pe firele mufei becului de semnalizare. Precizez ca a fost nevoie de doua astfel de module stanga-dreapta. Incerc sa fac rost de o schema de montare si o voi atasa. Multumesc
Edit: aici este schema http://postimg.org/image/6870txljx/
Modificat de Vlad11
Nu ar fi trebuit taiate firele de la semnalizari.
Cum le-ar fi putut monta altfel?
salut...am montat si eu un modul de semnalizare US....am dubla semnalizare pe fiecare far....am montat doar la o semnalizare la inceput acest modul si se vede in proportie de 50% iar cand montez si la a doua semnalizare scade la jumatate luminozitatea pozitiei...e normal asa?
daca ce ai montat tu sunt doua rezistente banale si cu cate o dioda DA, este normal sa scada intensitatea.
  • 8 months later...
pe T5.1  2012 se poate activa "USA STYLE"?
daca da,,,care ar fi procedura?
