Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
daca nu e un service specializat pe grupul vag... slabe sanse sa stie bine ce au facut pe acolo.
On 3/5/2016 at 10:13 AM, cristi778 said:
Sa mai încerc și în alta parte sa mai activeze  poate cei de la acel service nu sau priceput prea mult?
cam asa pare - daca se pricepeau, nu pleca masina fara tempomat functional.
cauta un coleg de forum din TM care te poate ajuta cu verificarile/activarea/ etc.
Cristi, daca nu au fost in stare sa monteze la loc un volan pe semne, e clar ca sunt pamant de flori...
Semnele de fabrica nu sunt precise, variaza de la masina la masina si de la volan la volan.  e relevant doar daca iti dai tu semn inainte de demontare.
Am o Skoda Octavia 2FL 2011 cu calculator de coloana 5K0 953 569 C, am cumparat  manetele cod 5K0 953 502 N , le-am instalat azi.
Am activat in calculatorul de colana Cruise control si in calculatorul de motor cu codul 11463. Problema este ca nu functioneaza.
Am verificat in calcultorul de coloana la Meas. Values- si fiecare buton de la maneta de cruiese control functioneaza.
Mai trebuie activat ceva?
Ai luat contactul si pornit din nou dupa ce ai activat pe motor ?
switchurile d efrana si ambreiaj lucreaza? Pe motor , butoanele tempomatului se vad ?
pe motor nu ai Long Coding?
Am verificat din nou. Am dezactuvat totul si am reactivat. Era activat si in Cent. Elec. (nu trebuia).
Apoi am urmat pasii de activare pentru steering wheel si engine.
Rezultat -  functioneaza.
Bună seara am și eu o problemă cu o skoda octavia 2 facelift 2012 am fost la service  să pun tempomat  a verificat calculatorul de coloană este bun,am cumpărat maneta  de tempomat  și  nu merge. Se poate să îmi spuneți o altă  soluție? Mulțumesc anticipat!
F l o r i n
adica, ai montat manetele, ai codat pe 16 si 01 si tot nu merge ? .... sau cum ?
Doar maneta  de semnalizare cu tempomat.
Si ai activat tempomatul pe ecu si pe calc de coloana de volan ?
F l o r i n
Cristi, nu merge.... ca nu au avut nici cum sa o monteze.... au incercat cu maneta simpla (doar cea de semnalizare) pe masina din 2012 - normal ca nu se putea monta/functiona - activau degeaba.....
no, citeste ce am scris mai sus... nu se poate monta la tine, maneta doar de semnalizare - este grup de manete. Acela se poate monta/activa - ieri l-am montat pe ultimul.
Va salut,
Pentru masina Tmbca21z68c008763 pot pune tempomat.
Multumesc spido. Acum e nevoie doar de maneta si activare sau mai e necesar si altceva?
Daca masina are computer de bord nu mai e nevoie de nimic.Maneta+adaptari.
Pana la urma am rezolvat. Am tempomat, multumesc cristi si scuze de zapaceala cu volanul......
Ps. Tot m i se pare ca sta stanga :biggrin:
Cu placere.
E o chestie psihologica, atata timp cat ai vazut si tu semnele de pe volan si cel de pe ax ca sunt aliniate, asa cum erau si inainte de a demonta volanul.
Aveti ideie daca pe urmatorul model se poate monta tempomat?
Tmbbs21z6ac007711, 1896 cm3,
77 kw
an fabricatie 2009
DAca ai bord computer se monteaza maneta de CCS fara a mai schimba calc de coloana de volan.,
Da, are computer de bord. Multumesc!
E cineva din oradea care mi-ar putea monta?
In profilul tau apare Bucuresti, modifica sa fie corect.
locuiesc in bucuresti, sunt in oradea acum, am fost operat la picior aici si va trebui sa ma intorc cu masina acasa, iar maneta asta m-ar ajuta foarte mult. Daca nu gasesc aici o voi face cand ajung in bucuresti :)
    • RealStyle97
