Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
Buna ziua. Am cumparat pt o octavia 2011 piesa sh cu codul 5K0953502M (masina are volan comenzi si stergator luneta). Am fost la un atelier a zis ca a activat pilotul din tester dupa care a montat blocul de manete (luat de pe un touran). La testare cu vag-com da eroare pe semnalizare desi ea fizic functioneaza si mi.a spus baiatul cu testerul ca da un plus continuu si nu ar primi comanda de pe butoanele de pilot. La maneta veche la fel apare un plus continuu dupa activarea pilotului. Sa fie problema de calculator sau e piesa cu un cod gresit? Multumesc
Continuarea: masina are calculator volan 5k0 953 569 D asa ca Al Bundy m.a luminat spunandu.mi ca nu suporta tempomat. Multumesc pt informatii!
Buna. Ar putea sa-mi spuna cineva daca masina din dotare suporta tempomat sau nu, daca da ce cod are maneta ?
Seria masini este TMBHE61ZX62217850
Masina din 2006
e posibil sa fie nevoie si de firul suplimentar.
Modificat de andrei_221
nu, nu are nevoie de el - este 2006 masina, doar maneta si activare.
  • 5 weeks later...
Salutare
Pe Octavia 2 MY2005 cu calculator de coloana:
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
merge maneta cu tempomat cu codul: 1K0 953 513 A.
Daca nu dupa ce cod ar trebui sa ma uit?
Multumesc anticipat
merge si cea cu A, este cod vechi.
va fi nevoie si de firul suplimentar intre calculator de coloana si ECU
Cu G.
corect - merge si cea cu F.... merg toate, nu-i bai.
Va salut cu respect. Am si eu o intrebare. Am o Skoda Rapid Smart 1.2 TSI 90 cp si mi s-a livrat acum doua saptamani insa la data comenzii am omis sa adaug si tempomat(cruise control). Eu cred ca se poate adauga ulterior.. de aceea vin la dumneavoastra cu intrebarea: sa apelez tot la distribuitor sa mi-l monteze sau sa cautceva pe la magazinele de piese auto. Daca cineva are o solutie o astept cu mare placere! Va multumesc frumos!
Modificat de danieled
Trebuie o scanare a masinii, sa vedem codul centralei electrice - BCM-ul - daca acesta nu suporta, trebuie sa-l inlocuiesti, dupa care se face montajul manetelor, etc.
Buna ziua. Revin cu intrebare. Masina octavia 2 2011 1.4 tsi comenzi pe volan. Caculator coloana directie 5k0953569d. Pentru adaugare tempomat trebuie inlocuit numai cu 5k0953569h? Sau mai exista si alt calculator care sa stie comenzi si tempomat? Multumesc.
aici ai lista calculatoarelor de coloana precum si optiunile care le suporta http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Revin cu o intrebare. Am schimbat computerul. Avea cu 5k0953569D si am pus cu L. Dupa montaj desi in mfd e selectat auto lock si auto unlock functioneaza numai autolock. Are legatura cu calculatorul coloanei de directie? Sau de unde i se trage. Multumesc
vezi codarea la contact, pe long coding la 16.
Multumesc florin. Sunt la atelier sa activeze pilotul incercam acum si codarea contactului.
