Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
Polo GTI 1.6 16 V
am primit, mersi frumos
Polo GTI 1.6 16 V
azabacher ai pus doar maneta sau si calculator coloana ? . si eu am codul 5k0953521BM si am comenzi pe volan.
trebuie sa schimb si calculator coloana sau doar maneta ?
mersi
Da din pacate am schimbat si calculatorul de coloana. Personal nu am incercat sa vad daca merge activat pe 5k0953521BM tempomatul dar din ce am citit si intrebat in stanga si in dreapta nu merge activat asa ca eu am schimbat direct. Spun din pacate pentru ca e un cost in plus. Acum daca stau si ma gandesc functia nu e chiar printre cele mai utile .... din ce am observat eu la folosirea tempomatului creste consumul cel putin cu tempomatul setat la 130 dupa aproximativ 200 de km parcursi pe autostrada aveam consum de 7.8 fata de 7.3 - 7.4 cat scot in mod normal pe autostrada la viteze de 130 - 140 ( motor 1.4 tsi ). In rest da poate e ceva mai comod la condus la drumuri lungi in afara ... in Romania doar in localitatile in care se anunta radar :))
Da dar altfel e la drumuri lungi cand iesi din tara, nu te mai doare picioru de la pedalat, eu unu ma bucur de confort chiar daca urca putin consumul
Salut.
Gasesc un coleg in Bucuresti, sectorul 1 cu un vagcom pentru a verifica codul calculatorului de coloana de volan? Masina este Octavia 2 fl fabricatie 05.2010. Mulțumesc.
Modificat de Vod
Salut.
cauta in aria prestari servicii - suntem mai multi colegi in Bucuresti - vezi care iti este tie mai aproape.
sa aveti o zi buna !
salutare am o octavia 2 fl din 2011 motor 1.6 mpi ..........o intrebare poate i sa mai intamplat la altcineva
 dimineata la prima pornire masina porneste foarte prost ca si cand ar merge in 2 ,3 timpi cateva secunde 5-10 dupa care brusc asi revine si porneste turata cateva secunde si revine la normal   , dupa  motorul merge ok, asta de catva zile cand sa mai racit vremea afara ................mentionez ca pornirea de dimineata se face in garaj ,  ce parere aveti vi sa intamplat aceasta problema si cum pot sa o rezolv multumesc
Cu siguranta nu e de la tempomat. E posibil sa ai probleme cu aprinderea, in special vreo bobina de inductie.
Incearca sa faci o diagnoza si poate ai noroc si apare acolo.
pe diagnoza nu apere nimic e totul ok ,mentionez ca numai dimineata la prima pornire face dupa merge ok
colegul ti-a spus ca nu e de la tempomat, deci nu mai continua discutia aici, vezi ca sunt alte topic-uri specifice problemei tale.
Salut .La mine in fisa de diagnoza de la reprezentanta nu apare Adress 16,asa ca postez ce cred eu ca are legatura cu instalarea tempomatului.
Steering column electronics(UDS)
1K5953521AE
LENKS MODUL
Coding4080040000
5K0953569
Puteti sa imi spuneti daca pot monta tempomat ?
Este un midline, deci suporta CCS. Nu suporta comenzi pe volan.
Ce an este masina ? Scuze dar nu vad profilul....sunt pe telefon
Masina este Octavia model 2011 facelift.Deci sa inteleg ca suporta tempomat fara schimbarea calc.de coloana? Se poate schimba doar maneta stanga,sau ambele? Cum fac ca sa stiu ce piesa sa comand?
daca e 2011, iti trebuie blocul de manete. Dupa o scanare cu VCDS poti vedea daca iti trebuie si calc de coloana.
ai comenzi pe volan si stergator spate ?
Modificat de andrei_221
Nu am comenzi pe volan si nici stergator spate.Scanare am pus cu cateva posturi mai in urma.
Iti trebuie bloc de manete cu CCS si BC.
adica asta - 5K0953502N
Pe modelul asta de calculator merge? (Jetta 2014)
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 BH    HW: 5K0 953 569 AC
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20140419101568
   Coding: 4080040000
   Shop #: WSC 00066 790 00184
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 74EDC490DF45EEBE80B-8021
Mersi.
nu se stie daca suporta. Niste rusi zic ca suporta doar pilot, fara BC si comenzi pe volan... cam ciudat sa fie asa.
Codul asta de maneta: 5K0 953 513 S merge pe jetta 2014?
Mersi.
