Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
Ce vrei sa faci mai exact? De ce il inlocuiesti? La tine e fara G85
Salut , Nu vreau să-l schimb vreau sa stiu daca modelul meu de pe masina are senzorul inclus în modulul de direcție . Am pe cineva  in Irlanda care ma poate ajuta gratis cu un modul din acesta de coloana direcție dar nu știu ce cod să-i zic sa trimita ? Are disponibil unul cu cod 5K0.953.569 BG si la mine pe masina este 5K0.953.569.Vreau să-mi activez si MFSW pentru că tot am volanul si cablajul de airbag cu comanzi si am zis să ..... In plus este și gratis.  VIN meu este TMBCT21Z8C2137290
Modificat de Marcriv
A fost scrie greșit o formulare de către telefon
La tine nu e G85 in coloana/spira.
E automata sau manuala masina?
BG este highline, merge tot pe el. la modelul asta nu ai treaba cu G85
O ultima intrebare legata de acest subiect , după montate acestuia cu BG trebuie să fac o procedura anume sau copiez codarea celui de a fost pe masina  + activare MFSW?
Incearca copierea coddingului de pe cel vechi.Daca nu merge trebuie codat manual.
Se poate monta insa e putin costisitor.Se inlocuieste spira si grupul de manete aferente,se codeaza corespunzator si va merge.
Buna ziua
Am montat si eu tempomat la masina mea. Montat maneta , activat VCDS ,  functioneaza....DAR...in afara de faptul ca se aprinde iconita in bord cand este activ nu ar trebui sa arata si pe Maxidot macar viteza setata?  (ma refer la momentul cand setez) ....acum nu arata nimic.
Inteleg, asta inseamna ca pot sa setez viteza doar asa dupa ochi, aproximand dupa acul de la vitezometru ?  Adica setez "orbeste" ceva , iar dupa ce se stabilizeaza si vad dupa acul ceasului cam cu cat ma duc, mai modific?   Nu imi vine sa cred .......Ce chestie.....
Am citit  si manualul pe care am gasit pe net, nici acolo nu scrie nimic de display, dar m-am gandit ca e o versiune mai veche de manual :))
Modificat de toby_as
Nu. Accelerezi pina la viteza dorita si apoi setezi.
Da, am inteles asta.  Eu am crezut ca e invers , setez viteza si masina   accelereaza /decelereaza la viteza setata , din acest motiv nu am inteles cum de nu este afisat nicaieri. On fine, multumesc pt raspunsuri, pana la urma functioneaza  (chiar daca nu e foarte precisa metoda de setare) si asta e important.
Doresc sa imi montez un pilot automat pe o skoda octavia 2 tour 2012,motor 1.6 mpi
Masina are ceasuri si computer bord de octavia 2 facelift dar nu e facelift
Tmnda41z8c2102156
As vrea sa stiu daca. Se poate monta cc si ce piese mi ar trebuii
trebuie vazit ce cod are calc de coloana de volan.
Nu am reusit sa pun tester dar am reusit sa fac poza la coloana
Imi cer scuze pt aroarea postata
Nu am reusit sa pun testerul pe masina dar am facut poze la codurle coloanei
Daca imi poate spune cineva ce piese imi trebuie pt a pune cc pe skoda octavia 2 tour 2012
Grup manete cu pilot compatibil,montaj si codare.
Dar ce cod ar fi compatibil pt grupul de manete
In functie de optiunile masinii se identifica codul corespunzator.
mai exact daca are computer de bord si stergator pe luneta
Are computer dar nu are stergator spate
Avem topic legat de tempomat la Octavia 2 fl. Caută-l și ai acolo codurile. Dacă găsești grup cu ștergător spate, merge și acela....
    • Emy D
