Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
Am montat piesa, codata, si functioneaza corespunzator, doar ca nu imi apare martoru in bord, am facut eu ceva gresit sau?
salut, din pacate am dat si set dar tot nu apare, mentionez ca piesa asta am montat o, poate de aceea nu merge fiindca e mai noua? Din ce stiu la masinile mai noi ex G6 viteza setata apare in Maxi Dot nu in ceasuri
La tine ar trebui sa ai doar martor/led cu simbol Ccs de culoare verde. Se aprinde la apasare set,in mers. Atat.
Stiu ca la O2 martorul e in vitezometru, dar tot nu se aprinde martorul cand apas "set", in rest tempomatul functioneaza
fiind 2005-2006 nu are martor.
  • 10 months later...
Salutare! aduc la viata din nou acest subiect pt ca am urmatoarea problema la masina surorii mele dupa retrofit Cruise control (si calculator coloana volan):
Volan vechi uzat -> schimbat cu volan de O3. Functiona doar claxonul...si atat, nu avea cruise control pe masina. All good.
Apoi a vrut retrofit  de cruise control si a fost nevoie de calc coloana. Am luat unul cu codul 1K0 953 549 AQ (highline) sw: 0070 si l-am codat si adaptat. Problema e ca daca il codez cu "volan simplu fara comenzi" activeaza claxonul si masina claxoneaza in continuu. Daca codez pe variantele cu comenzi, Nu functioneaza nimic. Nici claxon, nici comenzi. In schimb, CC-ul functioneaza.
Am gresit eu codul de calculator de coloana si nu se impaca cu volanul de O3?
Am vazut aici pe forum ca daca vreau volanul de O3 + cruise control, ar trebui sa merg pe 1K0-953-549-CK sau CH. (vad ca aste sunt cu alt Software level- Conteaza)?
O sa fac un test si cu volanul vechi sa vad daca cu ala merge ok claxonul.
Edit: calc de coloana initial era: 1K0 953 549AF (midline). Sw:0070.
Modificat de Emy D
AQ e cu LIN 1.3
Tie iti trebuie cu LIN 2.0   Ce cod au butoanele din volanul de O3 ?
Nu o sa mearga ce ai tu nici cu calc de coloana highline cu lin 2.0
Hmm. Naspa. Este vreun alt cod de calc de coloana care merge cu volanul ala? sau...merg schimbate butoanele din volan ca sa mearga cu vreun calculator de coloana compatibil cu O2?
Oricum, daca nu se poate, cum fac functional claxonul si de ce claxoneaza in continuu? am indoit vreun pin la montaj? 😐
Multumesc fain! :)
Nu,nu e niciun calculator care sa mearga cu butoanele alea. Trebuie inlocuite.
Ce cod de butoane ar merge pe volanul de O3?
Sau mai bine pun volan de O2. Merge si de O2 FL?
Modificat de Emy D
