Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
On 29/07/2017 at 18:19, spido a scris:
A desfacut calculatorul de coloana de tot..a scos placa de baza din el..
Am mai gasit si eu o masina la care se lucrase asa, si avea pinii rupti de pe placa.
Salut, as vrea sa imi montez si eu pe Octavia 2 maneta tempomat , am verificat cu VCDS si la steering wheel am codu : 1K0953549 BF  . as vrea sa stiu ce maneta sa imi cumpar , Multumesc
maneta normala.... cea cu G - codul este postat de multe ori, pe paginile anterioare
Multumesc frumos ;) , am citit totate posturile iinsa eu am terinatia BF daia am intrebat , ceilalti aveau BN .
salut.
Am cumparat o maneta tempomat de la dezmembrari , am desfacut-o sa o ung putin si am vazut ca are un fir alb sectionat.
Oare asa vine maneta ?
E defecta. trebuie demontata si reparate firele.
Am refacut contactul, sper sa fie ok. Atasez cateva poze, poate acestea o sa ajute pe cineva.
Al Bundy, multumesc pentru sfaturi.
Ai gresit ca ai refacut firul si lipitura este tot in locul unde s-a rupt, acolo o sa se rupa din nou, corect este sa inlocuiesti tot firul, la placuta cu butoane il lipesti pe placuta iar dincolo , la mufa il lipesti la 1cm de mufa.
Salut ,
as vrea sa montez si eu tempomat pe octavia 2 facelift , 2011 , codul steering wheel fiind : 5k0 953 521 BJ .
cateva sfaturi ? ce trebuie sa cumpar ?
multumesc.
Grupul de manete si verificat daca calculatorul de coloana suporta ccs.
ala nu e codul modulului , este codul manetelor. Scaneaza cu VCDS ca sa vezi codul de hw
in partea de jos a paginii gasesti module compatibile cu ce vrei tu.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
in general la o2 FL, nu necesita inlocuirea calculatorului. Tot asa, grupul de manete o sa fie destul de scump la modelul tau
Va salut imi puteti spune daca merge CC pe calculatorul din imagine si un cod pt manete? Multumesc.
Ce cod are? Intra la advanced id si vezi codul lui..e ceva gen 5k0953569..
suporta. Codurile manetelor sunt mai sus
5k0953502N - cu CC si BC
5k0953502M - cu CC fara BC
in general da, verifica dupa codul OEM , la vanzator
doar codare cu VCDS-ul, in cazul tau
Am si eu nevoie de ajutor cu privire la achizitionarea si montarea de CC pentru o skoda octavia 2 facelift an 2009.
Codul calculatorului de coloana este 1K0 953 549 CM . Din informatile de pe site-ul ross tech acest calculator suporta cc dar nu stiu exact ce maneta sa cumpar.Din cate am observat sunt 2 modele de manete, una simpla si tot asamblul de manete.
Multumesc de ajutor
Nu e nevoie sa subliniezi ceea ce scrii, te intelegem si fara subliniere.
Modificat de vdragos
Scris subliniat fara motiv
1k0953513G
Multumesc, o sa revin cu informatii noi dupa ce-mi ajunge maneta si eventual si cu ceva poze din timpul montajului.
Salutare. Exista si topic de montare tempomat pentru O2 NFL? Este vorba de Octavia 2 1,9 tdi 4x4, martie 2006.
Gasesti aici toate informatiile...
Ai citit si e ceva ce  nu intelegi?
Da. Nu am gasit pentru codul meu de coloana, 1K0953549AF. Dar din ce scrie am inteles ca pt O2 non fl daca ai CB se poate monta ccs mai trebuie decât activat.
    • Emy D
