Montare tempomat Octavia 2
Al Bundy
Fire -nu.In functie de echiparea masinii e posibil sa fie necesar inlocuirea calculatorului de coloana.Fara o scanare a masinii-mai greu de zis..
se inlocuieste maneta de semnalozare cu un cu butoanele de ccs, asta daca masina are si BC sau maxidot. daca nu are, se inlocuieste si calc de coloana de volan.
Mersi frumos amândurora pentru raspunsuri.Dupa ora 9, când ajunge masina acasa, o sa verific daca are maxidot.Momentan tot ce stiu e ca nu echiparea de varf(elegance).De exemplu pentru usa deshisa apare doar martorul rosu lângă ceasul de la vitezometru nu masinuta pe mijloc.
Modificat de barcea_mare
Inseamna ca nu ai maxidot. posibil sa aiba minidot.
Fiind O2 - mai mult ca sigur are BC - deci ii trebuie doar maneta cu tempomat, montare si activare
Da, am BC. Arata ca in poza. Mersi frumos tuturor pentru ajutor.
Daca masina este fabricata dupa 31.05.2010, trebuie grup de manete - sunt stanga si dreapta, impreuna.
Daca e fabricata pana, atunci se poate schimba numai maneta din stanga
Am scăpat ieftin, pentru ca masina e fabricata inainte de data mentionata mai sus. :)
Salutare. Am o Octavia II din 2008 1.9 TDI BXE fara tempomat si as dori sa stiu cum pot face sa montez.
Am atasat o poza cu codul de la calculatorul de coloana de directie. Din cate am inteles nu ar trebui schimbat. Nu stiu sigur daca imi trebuie si ceva cabluri sau mufe sau daca pot schimba direct doar maneta, fara sa mai fac si altceva in afara bineinteles de codarea din VCDS.
Mai atasez un fisier din care inteleg ca nu as mai avea nevoie de cablaje sau alte mufe.
cruise control fitting.pdf
Montezi maneta,verifici firul alb/negru din pinul 13 coloana(ar trebui sa fie prezent),faci setarile si cam asta e.Ai indicatii corecte in pdf.Calculatorul coloana suporta ccs.
Modificat de spido
Alexu, nu are de ce sa verifice existenta firului - garantat la masina lui, este acolo - necesita doar montarea manetei pe masina si codarile aferente
În vară (luna august) mi-am montat CC pe mașină. L-am activat, a funcționat o perioadă (nu știu cât), pentru că îl foloseam ocazional. Zilele trecute am fost la ai mei la țară și am vrut să pornesc CC. Pauză....mort...nika. Am pus VCDS pe mașină, am făcut recodările specifice pe ambele module de activare, a acceptat codul, modificările, dar tot degeaba. Nu se mai aprinde nici martorul specific în bord. Am verificat siguranțe (le-am verificat temeinic pe cele din stânga bordului, toate sunt bune), am să mă uit și la cele din compartimentul motor.... Este siguranță dedicată pentru CC? Pe cartonașul de pe capacul siguranțelor nu am văzut semnul pentru CC și de aceea le-am luat la rând una câte una.  Aș vrea să fac o verificare cu VCDS-ul dacă funcționează butoanele de pe manetă sau aprinderea martorului în bord, dar nu prea știu pe unde să intru, pe ce module. Sau ce altceva să mai verific? Pe manetă semnalizarea funcționează normal, inclusiv prin impuls, faza scurtă, faza lungă, bliț-uri. Mulțumesc..și Sărbători fericite în continuare!
Ai 2 locuri in care faci verificarea-in blocurile de masura pe steering 16 si pe engine 01.Vezi daca lucreaza fiecare buton de pe maneta.
Nu ai siguranta separata pentru tempomat.
Desfa maneta si vezi daca nu ai fir rupt in aceasta (de regula cam asta se intampla, mai mult ca sigur asta e si la tine) sau curata switch-urile din ea, cu spray de contacte.
Azi am pus testerul pe maşină să verific funcţionalitatea butoanelor de la CC : am intrat pe pe steering wheel 16, measuring blocks, grup 4. Pe campul 1 (Main switch) imi arată ca functionează butoanele ON - OFF, pe următorul camp (CCS-Set) imi arata că functioneaza butoanele de accelerare, decelerare si resetare. Intamplator am vazut ceva ce ma duce cu gandul la contact imperfect in maneta : butonul de activare al CC era pus pe ON, am tras de maneta ca si cum aş fi dat blitz, dar nu atat de tare încat sa se activeze blitz-ul, moment în care pe Main switch a apărut OFF, deşi butonul era ON. Am mai mişcat puţin maneta inainte-inapoi si am văzut ca are un oarecare joc, iar pe tester apărea ON sau OFF in functie de cum se misca. Cred ca aici e problema si va trebui sa o desfac, dar cand va fi mai cald afara..... Aveam si erori stocate, care dupa stergere, au reaparut la prima atingere a manetei.
Saturday,31,December,2016,10:50:39:58836
VCDS Version: Release 14.10.0
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  9251
           Software Coding: 0050071
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 6AD1A95D459A3D71D1F-803F
2 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 001 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 140548 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:30:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 2037 /min
                    Speed: 51.0 km/h
                    Load: 26.3 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 140557 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:44:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 1197 /min
                    Speed: 8.0 km/h
                    Load: 28.2 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 11101100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Cred ca asta e, va trebui sa astept primavara!
LA MULTI ANI la toti si sa ne auzim sanatosi!
ramane cum ti-am scris aici
M-am uitat la maneta veche care o aveam înainte pe mașină, simplă, fără CC, ca să-mi dau seama despre ce fire ar putea fi vorba.DSC05347.JPG
E vorba despre firele care se văd în poză? În interiorul efectiv al manetei nu am văzut să aibă ceva electronică, doar părți mecanice, iar singurele fire sunt atașate la o placă de pe spatele manetei. Bănuiesc că la cea cu CC are mai multe fire, dar ca idee, acolo trebuie să verific?
firele care vin din levierul manetei la mufa acesteia - in poza nu apar, deoarece este maneta fara tempomat. Chiar aseara am reparat una.
Uite in poza, firele de care vb
Si vezi ca se intrerup exact unde lucraza maneta, dai partea din spate a manetei jos si tragi usor de fiecare fir.
Am înțeles, mulțumesc mult. Mai trebuie să aștept puțină căldură, că la cum se anunță vremea nu prea e de umblat pe la mașină (nu am garaj și nici posibilitatea de a lucra undeva într-un spațiu închis).
Va salut. Am si eu o Octavia 2 FL 2011 si as dorii sa montez pilot automat. Imi puteti spune ce maneta e compatibila cu masina mea? Am vazut ca sunt mai multe coduri. Multumesc
Joi,20,Octobrie,2016,22:52:05:36870
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.4
Versiune date: 20120821
Tip şasiu: 7N0
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
Număr VIN: TMBCT21ZXB8040622
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electronica centrală -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Uşa electr. şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Uşa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfuncţie 0010
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CAYC)       Eticheta: ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Număr VAG SW: 03L 906 023 LP    HW: 03L 906 023 JH
   Componenta comandată: 1,6l R4 CR td H43 8810
   Revizie: --H43---    Numar serial:
   Codare: 00114016030400080000
   Atelier: WSC 73430 031 00126
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LP.rod
   VCID: 7F06ED0FE66D7AE058D
Nu a găsit coduri.
Gata de funcţie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK70M.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Componenta comandată: MK70 M MASR         0106
   Revizie: 00H35001
   Codare: 0017665
   Atelier: WSC 73430 790 00126
   VCID: 7BFE191F3A7566C0745
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automată (J255)       Eticheta: ROJ\5K0-907-044.clb
   Număr VAG SW: 3T0 907 044 BD    HW: 3T0 907 044 BD
   Componenta comandată: Climatronic   H16 0402
   Revizie: 00001006
   Codare: 0000000002
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
   VCID: 75EA0F27D45130B0021
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electronica centrală (J519)       Eticheta: ROJ\1K0-937-08x-09.clb
   Număr VAG SW: 1K0 937 087 K    HW: 1K0 937 087 K
   Componenta comandată: BCM PQ35  H+  103 0615
   Revizie: 00103 AE
   Codare: 40000AB8A017089040080080110001E4470000AE520081605C0440000040
   Atelier: WSC 10124 599 88555
   VCID: 3972C317B0C994D0269
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1Z1 955 119 D  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta comandată: Wischer 11051  26  0601
   Codare: 00D7B7
Nu a găsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Componenta comandată: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revizie: 05020000    Numar serial: 0038PD2RBU6$
   Codare: 0020786
   VCID: 3D7AD70764E1A8F00A1
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan (J527)       Eticheta: ROJ\5K0-953-569.clb
   Număr VAG SW: 1K5 953 521 AE    HW: 5K0 953 569
   Componenta comandată: LENKS.MODUL   014 0140
   Revizie: FF010040    Numar serial: 20110512300265
   Codare: 4080040000
   Pachet ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
   VCID: 70E43E33AB331598D17
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG SW: 1Z0 920 843 M    HW: 1Z0 920 843 M
   Componenta comandată: KOMBI         H20 0420
   Numar serial: 00000000000000
   Codare: 110A00
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 4280A4FBD51FD708773
Nu a găsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta: ROJ\7N0-907-530-V2.clb
   Număr VAG SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandată: J533  Gateway H37 0614
   Revizie:   H37       Numar serial: 090511F2002547
   Codare: 351302
   VCID: 3064FE3363B35598917
Nu a găsit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-25.clb
   Număr VAG SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Componenta comandată: IMMO          H20 0420
   Codare: 000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: EAD0AC5B0DEF6F481F3
Nu a găsit coduri.
Adresa 42: Uşa electr. şofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Număr VAG SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Componenta comandată: Tuer-SG         009 2119
   Codare: 0000116
   VCID: 4894B6D33B23FD58A97
Nu a găsit coduri.
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
   Număr VAG: 1K0 909 144 M
   Componenta comandată: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revizie: 00H20000
   VCID: 346CF22357AB69B8F5F
Nu a găsit coduri.
Adresa 52: Uşa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Număr VAG SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Codare: 0000116
   VCID: 4796B5EF363DF220A0D
Nu a găsit coduri.
Adresa 56: Radio (J0503)       Eticheta: ROJ\5M0-035-1xx-56.clb
   Număr VAG SW: 3C8 035 195 F    HW: 3C8 035 195 F
   Componenta comandată: Radio RCD510  050 0207
   Revizie: 00000001    Numar serial: VWZ1Z3L1536794
   Codare: 05000400040002
   Atelier: WSC 00066 000 00000
   VCID: 2B5EE95F4A953640A45
2  coduri de defecte
00872 - Difuzor joase -R15-  stânga spate
            011 - întrerupt(ă)
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 01101011
                    Priorit.defectului: 5
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 165
                    rulaj: 204487 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2125.14.01
                    timp: 23:08:46
00873 - Difuzor joase -R17-  dreapta spate
            011 - întrerupt(ă)
             împrejurări cod:
                    rulaj: 204487 km
                    Data: 2125.14.01
                    timp: 23:08:46
Adresa 77: Telefon (J412)       Eticheta: Redir. eşuată!
   Număr VAG SW: 5K0 035 730     HW: 5K0 035 730
   Componenta comandată: TELEFON       H09 1020
   Revizie: 1B001001    Numar serial: 00007669883803
   Codare: 0201000000010110
   Pachet ASAM: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA_SK35.rod
   VCID: E2C0C47BF5DF3708D73
Nu a găsit coduri.
Sfârşit   -----------------------------------------------------------------
iti trebuie blocul cu ambele manete si asta in functie de ce dotari ai (comenzi pe volan sau nu, stergator spate sau nu )
Cauta 5k0953502N.E vb de grup manete..iar cea din dreapta are butoane ptr computerul de bord.
