Resetare service golf 4
GABIVVX
Resetare afişare interval de service - de la 1999/05
Tipul de service trebuie preluat de pe suportul de date al vehiculului.
Resetaţi numai fiecare service care a fost efectuat.
La vehiculele cu interval de service flexibil, intervalul nu trebuie resetat manual.
La ştergerea manuală intervalul de service nu trebuie setat pe inflexibil.
Decuplaţi aprinderea.
Apăsaţi pe butonul contorului distanţei şi menţineţi apăsat. (1)
Cuplaţi aprinderea.
Eliberaţi tasta de ştergere de �ndată ce pe display apare "service OIL".
Rotiţi spre dreapta butonul de setare a orei. (2)
Pe display apare "----"
Pentru a ajunge la următorul service, apăsaţi din nou pe butonul contorului de distanţă. (1)
Eliberaţi tasta de ştergere de �ndată ce pe display apare "INSP".
Intervalul de service este acum resetat.
1 Buton - contor porţiune de drum,2 Buton - setarea orei
VOUA VA REUSESTE OPERATIUNEA ASTA?
Exista topic dedicat pe aceasta tema.
Da - se face resetarea
Se face de maxim 10 ori, a 11-a oara trebuie resetat din vag-com.
Tocmai mi-am facut a 11-a revizie la masina (122.000 km) si a trebuit sa resetez cu vag-comul.
ar fi misto daca se poate seta sa aiba interval predefinit.
in romania schimbi mai des ca in germania...ei s-au gandit la 15mii km parca,nu?
eu tin minte la cat am schimbat consumabilele si nu ma ajuta prea mult "service now" ala...
merge cu Vag Com-ul cred setat un iterval mai mic de service
merge operatiunea de mai sus si la octavia 1, am incercat si la passat b5.5 si stiu ca merge.
Aveti idee daca prin scoaterea bornei de masa de la baterie se pierde counterul de service , ma refer la cel care incepe sa "strige" cand mai ai 3000 km pana la revizie, eu cred ca sunt in intervalul 13000-15000 , dupa notite, dar nu imi zice nimic
Modificat de Alexandru P
Nu se sterge.
Incearca asa :
1. tine apasat butonul din dreapta, de la cluster.
2. pune contactul - butonul din dreapta sta apasat in acest timp
3. rotesti spre dreapta, de butonul din stanga, de la cluster.
Ce patesc de dimineata imi apare "sevice jetzt" apas contor km pun contact rotesc dreapta ceas iau contact,operatiune care am mai facut-o de doua ori in trei ani si imi apare ceva cu "wo..... activ." nu am retinut (germena asta)la care alerta cu service nu se reseteaza ,incerc varianta cu motor pornit apasat contor km rotesc dreapta ceas iau contact,nu mai apare la a doua cheie,scot cheia bag la loc si pornesc din nou surpriza "sevice jetzt"
Pareri ceva mai ales cu ce am activat?
Revin cu noutati la mine a mers varianta care nu mai ti apasat pe buton reset km dupa ce pui contact si rotesti la drepta buton setare ceas.
inca nu stiu ce sa activat ,am incercat inversez operatiunea facuta dar nimic nu a mai aparut si am cautat si prin functiile extra si cred ca asta este cuvatul "Vorw
cristi_eftimie
post-56207-0-66206000-1311878208_thumb.j
succes la resetat intervalul de service
:icon_thumright:
  • 11 months later...
@Electrick's-multumesc mult de tot pentru acea poza,doar metoda aia a functionat
ai o bere
Modificat de Lica.DE
explica cineva cum se face resetarea cu vag com si mai ales cum se poate seta un interval diferit de service? cel standard este la 15 mii la ulei.
Resetarea eu o fac cum e in prima parte a clipului... nu prea m-am uitat sa vad ce face in continuare.
Modifici timpul/km de cand a fost facut service-ul. N-ai optiune sa-l treci, de ex la 10k. Cel putin eu nu am gasit-o
E posibil sa existe ceva problema daca apare alerta asta: service INSP  ?  sau e doar ceva de rutina ce nu  neaparat trebuie luat in considerare si restetat  fara a clipi(masina merge perfect)
N-are legătură cu funcţionarea maşinii, numai că ai făcut reviziile la alte intervale decât este el setat. Doar te avertizează. Deci resetat fără probleme.
La fel este şi cu SERVICE OIL
Modificat de lupo_bv
Ciao,
Nu reusesc sa ma scap de mesajul "Service in 3000 Km" ...
Am setat intervalul de sevice  pe :
-intervale fixe fara Oil/Temp sensor,
-Interval maxim de service 15 KKm,
-2400 Km de la ultima revizie
-178 de zile de la ultima revizie
-365 de zile interval maxim pana la urmatoarea revizie
Am pus Intervalul la 20 KKm si a disparut mesajul...
Care e magia ? :-)
Merci,
Florin
  • 7 months later...
"Resetare afişare interval de service - de la 1999/05
Cuplaţi aprinderea.
Intervalul de service este acum resetat. "
Din pacate la mine nu vrea.Pe maneta stergatorului in partea de jos am un buton pe care scrie "reset".Am incercat si cu el si nimic.
post-88140-0-12718000-1415744369_thumb.j
salut, am incercat sa fac resetarea dar am constatat ca nu imi functioneaza butonul de resetare distanta si nu stiu de ce.aveti vreo idee?
multumesc
e boala comuna la Golf 4 - se rupe un plastic care apasa switch-ul si din cauza asta nu-l poti reseta.
in cazul tau - ori repari ceasurile, ca sa poti face procedura manuala.... sau faci resetarea cu VCDS-ul
Si daca apare tot mesajul service e vreo problema ? Nu am reusit nici eu azi sa fac resetarea desi a mers pana acum. Am sa pun interfata pe el, dar unde intru sa rezolv ?
