Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Am niste ceasuri cu immo 3 VDO cu versiunea 00.88 pe care vreau sa activez staging. Din cate am vazut pe un tutorial aia ziceau ca merge doar pe 01.00 01.10 00.09 si 00.92. Aveti idee daca merge activat pe versiunea mea 00.88? Am vazut multi care au zis ca important sa fie immo3 VDO si atat. Cum e?
pune dump-ul aici, sa ne uitam pe el
Am cumparat aceasta masina ( Golf MK4 1.4 16v AHW an 1999) iar mai tarziu am observat ca nu se aprindea martorul de presiune ulei si nici semnalul sonor nu se auzea. Specific ca prezenta o improvizatie pentru a indica presiunea uleiului, anume : un becusor montat langa butonul de avarii, becusorul primea semnal de la una din mufele din spatele IC (cred ca cea albastra).
Curios de problema, am desfacut IC si am vazut ca era scos efectiv de pe placa acel LED pentru ulei si BUZZER-ul; am facut rost de un LED si un BUZZER si le-am lipit la loc, bineinteles ca am scos din functiune improvizatia facuta de fostul proprietar.
Montat la loc, prezinta urmatoarea problema: cand pun contactul, chiar si in mers clipeste LED ul de ulei si semnalul sonor de la BUZZER
Am mers la un mecanic care a verificat presiunea uleiului si a zis ca e buna, ba mai mult a verificat erorile, care, nu exista. In cele din urma m-a trimis la un electrician, la care nu am ajuns inca din lipsa de timp.
Codul IC-ului e 1J0919 861 MMO, am inteles ca e IMMO 2
Oare trebuie schimbat IC-ul sau se poate rezolva problema altfel ?
posibil ca masina sa fie cu 1J0 920 xxx - adica ceasuri care au can gateway - si de aceea face asa - incearca sa adaptezi alte ceasuri, cu seria data de mine - sa fie cu 920 - si vezi daca mai face
  On 09.09.2017 at 11:33, catalin_1996 a scris:
Expand
Nu am intalnit pana acum pe care sa nu mearga cu exceptia celor fara ecran. In principiu merge pe orice minidot sau maxidot immo3 vdo. Dar asa cum a zis si F L O R I N , pune dump-ul sa ne lamurim.
la Passat nu merg toate....pentru moment.
Buna ziua
Detin un golf 4 din 1998 si am ajuns la modificat interiorul primul lucru ce as vrea este sa schimb ceasul sau sa ii activez niste functii.
vreau sa aflu la ceasurile astea ce functii se mai pot activa sau daca merge schimbat cu alte ceasuri care au minidot sau maxidot cred ca ceasurile mele sunt non can.
  On 18.09.2017 at 8:03, F l o r i n a scris:
Va salut ! Sunt detinatorul unui golf 4 1.6 fsi si la fel ca si unii dintre voi, am o problema legata de afisajul de pe display. Abea acum de doua zile a inceput sa se mai vada ceva, dar insa doar noaptea. Vreau sa schimb ceasurile, am dat comanda de un alt immo 3, insa este in mp/h si nu in km/h cum este al meu. Dupa ce fac imperecherea, cu cititul cheilor, etc...as vrea sa pun folia de la al meu, cea in km/h . Trebuie sa mai ajustez ceva, sa calibrez acul vitezometrului ? Daca da, cum fac asta ?
Expand
Daca e stricat afisajul, de ce nu schimbidoar afisajul?
Nu stii daca ceasul comandat are display-ul bun...Si apoi ca sa faci conversie de la al tau la ala comandat..ai de munca.
Poti pune softul ceasurilor de benzina pe ceasurile de diesel?
Adica sa dezlipesc si sa lipesc toate piciorusela alea ? Consider ca e mai complicat asa decat sa fac imperecherea cu vechiul ceas.
Ms de raspuns .
  On 26.09.2017 at 8:55, 28ARN a scris:
Buna ziua
Expand
La anul tau, sunt fara CAN si nu poti pune decat 919. Poti gasi si maxidot dar mai greu.
  On 29.09.2017 at 13:26, aditzu' a scris:
Expand
Daca sunt acelasi producator ceasuriel , da. Altfel nu prea merge. .... si scapi si de adaptat .
  On 28.09.2017 at 14:25, butaby a scris:
Expand
Schimbi scala la turometru, sau lasi folia de benzina.
Recomandat ar fi sa schimbi ecranul cu unul nou. Sansele ca ecranul cesurilor pe care vrei sa-l montezi sa fie la fel ca la al tau, sunt destul de mari...
Modificat de hremus
Mersi mult, inca ceva, folii doar de pe alte ceasuri sau pot fi gasite si la comanda pe net ?
mai rar doar folii... da, pe ebay, etc, gasesti, dar nu stiu daca esti dispus sa platesti cat se cere pe ele - gasesti si custom, etc
Atentie si la modificarea eepromului, daca vrei sa pui cu alte turatii, viteza, etc
"Atentie si la modificarea eepromului, daca vrei sa pui cu alte turatii, viteza, etc"
De ce ..? Ceva indicatii ?
intai scrie te rog, cap coada ce ceasuri ai si ce vrei sa montezi  - folii - ca sa nu stau sa rasfoiesc tot ce s-a scris pe aici....
Deci un ceas maxidot diesel UK trebuei convertit in ceas maxidot benzina EU.
Ambele sunt VDO. Pun soft de VDO benzina EU pe cel de UK, schimb folii, calivrez acele manual cu output test din vcds. Si copii coarea ceasurilor mele de pe masina pe cele noi. Corect?
1. ce copiezi ?
2. Valabila procedura doar daca foliile se potrivesc iar soft-ul este compatibil cu ceasurile achizitionate si cu masina.
1. Coddingul de pe ceasul actual de pe masina. De ex 071111. Asta trebuie pus pe noul ceas.
2. Folai o sa fie pe ce un ceas VDO minidot pe care o decupez si o pune pe maxidot.
Deci dupa cum zici..nu e de ajuns.tre sa fie si ceasurile compatibile cu masina..asta nu stiu cum verific.
coding - e o cifra in plus....
ca idee - trebuie sa postezi codul ceasurilor care le ai pe masina, codul ceasurilor care vrei sa le montezi...... si foliile care vrei sa le montezi.... cu cati km la ora sunt ?
Salut,cum reusesc sa calibrez acele de la ceasuri la masina din semntura?Am demontat bordul,respectiv acul de la vitezometru si acum imi arata cu 20 km sub,la fel si cel de la relanti,si indicatorul de benzina Am facut oupt test din ic dar tot asa arata
  On 05.10.2017 at 9:06, F l o r i n a scris:
Expand
Ceasurile mele acum:  1J5920826A
Ceasurile care le vreau: 1J0 920964C
Ce zici? Se poate ?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
