Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Salut Florin,
Atasat pun si eu bin-urile de la ic si de la ecu. Insa de la IC mi se pare scurt iar pin ul nu ramane acelari se tot schimba si cateodata nu apare deloc... Cred ca e ceva in neregula (la asta chiar nu ma pricep).
Daca ma puteti ajuta va multumesc!
Codul ceasurilor este: 1j5 920 826CX VDO V12
ECU SMD.bin
IC SMD.bin
cel de la IC este incomplet.
na aia e baiu atunci, pot sa arunc ceasurile?
Modificat de KOMODO
Daca ceasurile functioneaza normal atunci interfata ta este de vina pt citirea eronata. O alta problema o constituie immo off din ecu motor, degeaba incerci adapatrea in canal 50 daca ecu motor are immo off facut. Pin pt ecu motor este 06246. Daca reusesti sa citesti si ceasurile de bord le imperechem direct.
cu ce incerci sa le citesti ?
Vag commander 3.6 insa imi da si erori de comunicare cand le testez cu vag com ul...Cred ca nu sunt scrise bine sau ceva.
descarca de pe net vag eeprom programmer - si foloseste interfata care o ai, cu acest program.
Incearca sa citesti asa.
Am scris și mai sus că vreau să-mi montez niște ceasuri de bord maxidot immo 3, pe mașină am immo 2. Am maneta pentru BC, am firele și știu să unde să le leg. Am interfață vagcom. Vreau să știu:
1. Trebuie să citesc pinul la ceasurile vechi dar nu o pot face cu vagcom-ul.
2. Dacă am pinul la ceasurile vechi le montez pe cele noi și le pot împerechea cu ECU după o metodă pe care o găsesc pe rosstech.
3. Apoi pot face adaptarea cheilor fără să schimb cipul din ele.
4. Nu am nevoie de pinul la ceasurile noi.
5. Nu trebuie să fac nimic la immobilizer.
6. La final trebuie să calibrez ceasurile pentru 260 km / oră tot cu vagcom-ul.
Eu așa am înțeles vă rog să mă ajutați putin cu niște răspunsuri.
ursachicatalin
De la immo 2 la 3 nu trebuie pinul vechi. Cu pinul nou rezolvi adaptarea ceasurilor. Immo și chei. Nu trebuie sa calibrezi nimic pt 260kmh
viper - in procedura de pe ross tech si multele postari de pe forum, ai scris tot ce trebuie - deci, punctele 2,3,4 si 5, tin de procedura.
legat de 260kmh - trebuie doar sa codezi corespunzator ceasurile, pentru a indica viteza corecta
Tot aici - te rog, aloca un pic de timp si citeste - gasesti programul pe care il poti utiliza sa citesti pin-ul ceasurilor ce vrei sa le montezi - va merge garantat, daca ai VCDS original
On 09.01.2013 at 3:31 PM, hremus said:
Software nu cred ca merge, dar hardware e posibil..
Intretimp...facut doar din software...
Am montat ceasurile cu maxidot dar nu am afișaj în partea de sus și nu-mi arată nici mașina cu portierele deschise. Pot activa și funcțiile astea?
DA, pentru ca ai ceasuri VDO, la celelalte nu merge.
Ce trebuie modificat in sw pentru a activa staging-ul?
Destul de multe. E un carnat intreg.
Destul de multe...cam 20% din marimea unui dump  trebuie refacut checksum etc. Pentru modificare eu mi-am creat propria aplicatie care face toate modificarile.
Da.AlBundy are dreptate...merge doar pe VDO atat pe versiunea 501 cat si pe 503.
In ceea ce priveste utilitatea... e ca si la Welcome.
In partea de sus afiseaza info de la Radio si avertizarile gen placute, carbursnt, etc
Ce fel de ceasuri ai montat? Daca sunt de Passat , mai trebuie montate piese pe placa. Detalii in paginile anterioare.
Modificat de hremus
Știu ce afișează doar că nu apare afișajul radio, trebuie să trag fire că nu sunt. Și pentru uși deschise cred că trebuie să trag ceva fire și să schimb modulul. Ceasurile sunt de bora.
Salutare. Am un golf 4 ALH 2001, ceasuri immo2, fara computer bord sau mfa.
Dupa ce am cumparat masina am observat ca ABS-ul nu se aprinde deloc si vitezometrul functioneaza sacadat si uneori ramane in urma. Alteori functioneaza bine.
Kilometri parcursi ii inregistreaza.
Oare ceasurile sunt problema?
Pot sa ii pun ceasuri de PD cu 260 km si minidot. Stiu ca trebuie si maneta.
In zona de vest, se pricepe cineva sa scrie ceasurile cu ecu. Mersi
Sunt 3 posibilitati, le pun in ordinea descrescatoare.
1. Melcul din cutia de viteza cedeaza. Stiu caz
2. Firele de sub baterie incep sa se roata. Stiu cazuri
3. Ceasurile
La IC VDO immo2 se poate?
NU. doar la immo 3 din ce stiu eu,
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
