Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
salut.am si eu o problema.am un passat b5
pe Passat din 1996
Domnilor...sa nu uitam ca ne aflam in aria Golf 4/Bora...discutiile despre Passat le puteti avea aici...
eu tot nu cred ca nu merge .il pun si merge absolut tot la el ,range,consum,...tot..numai ca nu pot sa ii dau immo off macar sa porneasca,in rest este ok nu da eroare pe ulei sau apa,totul este cum trebuie si chiar vreau sa il pun ca nu l-am cumparat degeaba :D daca este va pot da codurile de la ceasuri si sa vdm ce putem face.multumesc de informatii dar eu cred ca este cnv care poate face treaba asta si nu cred sa fie vreo modificare.daca nu ii schimb si calculatorul daca este nevoie si le pun pereche cu cheile si tot il pun de pus,asa ca dati-mi o veste buna ca nu vreau sa mor de inima rea...am investit multi bani in ea si asta este ce pot sa ii mai pun in rest are tot pe ea,pacat ca este cam greu sa ii pun esp ca ma bagam si la ala dar trebuie sa fac multe modificari.mersi spor la bani ca avem nevoie sa ne intretinem passat-urile :)))
acum, nu stiu cate astfel de retrofituri ai facut tu, dar eu am cam facut..... inclusiv pe model ca al tau - an mai vechi.
nu-ti merge range, etc.... ci ai functiile in meniul BC-ului - normal - alea le ai afisate si daca aprinzi ceasurile pe banc.
nu ai comunicatie cu modulul airbag-urilor, nu se ridica/functioneaza turometrul, nu vede presiune ulei...s.a.m.d - asta o sa observi abia dupa ce il faci sa porneasca..... si atunci o sa ma crezi pe mine si nu ce crezi tu.
ca sa il faci sa porneasca, pune cipuri noi la chei si o sa mearga scrise.... dupa care astept sa imi spui cum sta treaba.
Ai posibilitatea sa ii faci un output test?sa vezi ce se intampla?
Ai idee cum a ajuns in pozitia aia?:)
Tind sa cred ca se poate repune pe pozitie..asta implica demontarea...
Sincer tata s-a trezit cu el asa. Nu am cum să-i fac test... A fost în Târgoviște la un "meserias" și după ce s-a uitat 5 secunde la mașină a zis 350ron... Alte ceasuri. O să-i zic sa meargă atunci sa facă o scanare și o sa postez aici dacă apare ceva. Mulțumesc
Incearca totusi sa le desfaci si sa il repui pe pozitie, invarte acul in sens trigonometric! Merita sa incerci
Trebuie desfacute si pus acul la pozitia lui. Treaba de 10 min. Ca sa nimereste perfect pozitia, e nevoie de VCDS.
Mulțumesc pentru sfaturi. Clar trebuie sa caut pe cineva din București care se pricepe și sa aduc mașina sa o fac pentru ca în Târgoviște m-am lămurit.
Se poate repune si fara vcds . Pui aproximativ unde este pozitia dupa care conectezi ceasurile si pornesti masina. te uiti unde este acul in relanti. daca nu este pozitionat bine opresti masina si repozitionezi. Pornesti masina si vezi daca e bine.
Trebuie sa ma documentez serios înainte să mă "joc" pe mașina lui ☺
Ce s-a întâmplat cu acest turometru ? Este mașina tatălui. Se mai poate repara ? Multumesc
http://1drv.ms/1YRsBWy
cam dubios sa ajunga singurel asa... Audi mai au probleme - asemanatoare dar nu identice - la bordurile Jaeger - oricum, la tine as desface ceasurile - ai doua suruburi de fixare sub ornamentul care vine de la coloana volan, le dai jos, desfaci carcasa si repozitionezi limba.
se face calibrare si vedem daca s-a remediat.....
Crede-mă ca tata nu e genul care sa umble la mașină. La cat merge cu ea nu ma mira faptul ca nu a sesizat când și cum a ajuns asa.
salut ..... care este diferenta intre ic 3B0920 846A SI 3B0920 846C ....se potrivesc softurile intre ele?
in linii mari, da.
nu am zis ca a umblat el la ele... doar ca e mai rar intalnit, sa se decalibreze singur, la Golf 4 - oricum, se rezolva treaba, nu este complicat
la Passat ?... nu... cele de mai sus, sunt amandoua de Diesel.
La un golf 4 motor 1.4 16v an 1998 ceasurile de bord se tot ard...simptome la accelerare se sting ca si cum s ar reseta si apoi se reaprind....sunt modelul fara can puse pe masina . A mai ars vre o trei pana acum i am refacut lipiturile de la mufa albastra , am strans fiecare pin in parte din mufa si degeaba. Ceasul original al masini nu stiu daca a fost fara can dar banuiesc ca in 98 pe golf fara can s au pus...cand sa plecam de la servici a facut la fel, s a sters cheia si nu mai porneste este ramasa in curte la servici unde lucram.
Daca are cineva vre o ideee......
Am postat mai sus la postul 1491 schimbarea ceasurilor minidot cu maxidot. Totul s-a realizat si acum il rog pe Florin sa-mi modifice dumpul meu ca totul sa fie ok pentru noul maxidot. Ca activari am range, aparitie martor la set cruise control, si iluminare ace. Daca poti Florine te rog sa-mi activezi si functia welcome. Atasez mai jos dumpul meu. Multumesc
1J5920826G bord vechi.txt
Problema sa rezolvat era de vina bobina ....o fisa nu mai era buna ,la imbinarea cu bobina pierdea curent si cva facea arc electric cu blocul si ii ardea ceasurile
se mai intampla, la benzinare....
Salut am cumparat un golf 4 coupe din1998 cod alh nu am geamuri electrice nici macar inchidere centralizata si ceasuri cu afisaj doresc sa imi cumpar usi complecte ceasuri cu afisaj si am inteles ca trebuie si modulul de confort dar nu stiu ce coduri sa cumpar 0726756571
Ce fel de modul de confort ce cod si ceasurile de care cu ce cod
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
