Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Da se poate monta Ceasuri luate de pe masina automata. Se recodeaza pe manual.
ma ajuta cineva cu problema postata pe pagina anterioara? :)
Modificat de CosminClaudiu
Parca colegii ti-au mai raspuns odata la problema ta, si pe pagina 66. Daca nu ma insel e aceeasi problema. Spor la citit.
Modificat de hremus
Buna ziua. Am in prezent pe masina mea bora 1.6FSI din 2002 minidot vdo immo 3 si as vrea sa schimb cu maxidot immo 3 maxidot. Am 2 intrebari: Cum pot citi codul PIN existent pe ceasurile de la masina? In prezent am achizitionat de pe un golf 4 din 2003 din Anglia ceasuri immo 3 maxidot cod:1J0920946A VDO din 26.05.2003 fara cod pin care ar putea fi? Multumesc.
exact... care ar putea fi ?  :winter:
fiecare masina/ceas - are codul lui... trebuie citit - se citeste cu scule dedicate/soft-uri/interfete - din eepromul ceasurilor.
citeste un pic pe paginile anterioare, am scris de foarte multe ori procedurile, interfetele, softurile....
...sau apeleaza la colegii de forum, din zona ta. Vezi si aria de prestari-servicii .
Pe pin ai nevoie de comande iar prețul adaptare de vag vom....
Florin prin corectarea consumului valoarea de la adresa 145 trebui crescuta dacă consumul este mai mic ca în realitate?
Mulțumesc
Ioane.... in ce hai ai scris mai sus.... :tuktuk:
si raspunsul la intreabarea ta - nu.
Telefonul e de vina...El mi a sugerat sa scriu așa .....bătăl vina de inteligent
Salut am si eu o nelamurire...am un vw bora 1.4 axp 16v ceasurile din bord au 260km iar turometru 7000...in carte turatiile maxime sunt undeva pe la 5000 si un pic...nu am cartea la mn nu stiu sigur dar nu scrie mai mult de 5800 ...ceasurile sunt din acelea cromate...cum se procedeaza acum? Nu poti trece de 5000 sau poti?pana aproape de 7000?
Modificat de raducutzu91
In carte zic eu ca este trecuta turatia maxima.am citit undeva ca,cuplul maxim este pe la 3300...deci ?
Salutare in prezent pe masina am ceasuri immo 3 minidot 1J5 920 826G si de curand mi-am achizitionat maxidot immo 3 1J0 920 946A ambele VDO, doar ca cele noi sunt cu folie in mile. As vrea sa schimb foliile intre ele + ace, dar pe verticala pe ceasuri vechi am 100 km/h iar la celelalte 130 km/h. Din ce am mai citit ar trebui rescris eepromul pe ceasurile noi sa-mi indice corect viteza. Daca aveti un eeprom potrivit pentru masina mea va rog sa mi-l trimite-ti si mie, de preferat daca se poate cu toate modificariile facute mesaj welcome, iluminare ace pe contact, range, aprindere cruise doar la apasare set. Mutumesc.
Salut,  Am un Golf 4 1.6 AVU automat 2001. Am CB central intre ceasuri in care imi arata mesaje in engleza si consum instant, mediu, km parcursi, viteza medie, timp condus, PRND123, temperatura exterioara. Ce ma scoate din sarite e ca atunci cand stationez la semafor cu motorul pornit imi apare la consum instantaneu ultima valoare. Cum fac sa imi apara L/h? Mai sunt alte functii ce se pot activa - de exemplu range. Se poate activa blocarea usilor la plecarea de pe loc? Se poate activa atentionarea ca tb pus lichid de parbriz, centura sofer, pasager + pictograma?
Off topic - Am masina de cateva luni - e a nevestii. In ultimele 2 luni o conduc eu caci nu mai am masina.
Masina are CC. Stiu sa il activez, functioneaza, dar nu stiu cum sa cresc viteza din maneta si nu inteleg cum il dezactivez, de exemplu se baga 1 in fata pe autostrada, am timp sa reduc fara sa franez dar nu stiu cum sa ii dau cancel fara sa il inchid. Are functia de resume de la ultima viteza setata cum au masinile mai moderne?
Se poate activa inchiderea geamurilor din telecomanda la incuierea masinii daca se apasa de 2x pe inchidere - ca la megane 2?
Se poate activa iluminarea "limbilor" rosii de la indicatoare la punerea contactului?
Este cineva care face "d'astea" in Iasi?
NU poti face nimic la ceasurile de bord.
pentru celelalte probleme posteaza in topicurile dedicate/
tot ce vrei tu legat de ceasuri, se poate face doar prin inlocuirea acestora cu unele immo 3 (tu ai immo2 acum), marca VDO - ca sa mearga si iluminarea acelor pe contact.
legat de tempomat - butonul de + este si Restore
daca vb de telecomanda originala a masinii, cu VDS pro, interfata seriala si laptop cu mufa seriala nativa - se poate activa sa ridici geamurile daca ti apasat mai mult pe butonul incuiat, de pe telecomada
daca e de preferat asa... asa facem....  :winter:  :10[1]:
adapteaza ceasurile pe masina, pune-ti foliile si da-mi dump-ul tau - ti-l modific si il scrii direct pe masina
salut.am si eu o problema.am un passat b5 din 96 fabricatie ,motor 1.9 tdi 110cp,afn,cip tuning pe ea si am bord fara minidot dar cu pilot automat si calculator de bord,problema este ca am cumparat ceasuri de 2003 care sigur sunt immo 3 si nu reusesc sa citesc pinul cu vag commander.cand dau sa citesc eeprom da eroare de genu sa i-au contactul si sa incerc din nou.km am reusit sa ii mai cresc la noul bord dar nu reusesc sa il adaptez deloc.imi dati va rog o idee cum as putea face treaba asta? sau daca este din cauza vag commander 1.4 kina. trebuie cumva sa il citesc cu vag tacho? am incercat adaptarea de la immo2 dar cand dau sa pun nr de kei 0 imi da error in casuta de jos de la vag com.alta idee mai aveti?ms astept un rasp.
Modificat de djpantera
pe Passat din 1996 nu merge sa montezi ceasurile care vrei tu  - doar cu MFA, asa cum ai.
masina ta e fara can gateway, immo 1, s.a.m.d - ca sa montezi la Passat ceasuri cu minidot, presupune modificarea instalatiei electrice, inlocuire cipuri chei, alte componente, s.a.md.
Nu poate sa-si monteze maxidot fara can?
ba da, dar...
1. alea sunt slabe, ofera aceleasi informatii ca si MFA-ul lui....
2. el vrea minidot - banuiesc ca din ratiuni legate de functiile pe care le ofera in plus fata de maxidotul-ul fara can.... si financiar - un maxi fara can cu display bun... greu de gasit - mai repede cu afisaj mort si sa-i punem display nou.
Exista ?
la Passat din 96/97... sunt si cu iluminarea verde - immo 1 si cu iluminare albastra - immo 2 - tot fara can
la Golf 4 - exista fara can, cu iluminare albastra
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
