Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Minidot fara CAN nu se gaseste. Poti monta maxidot fara CAN dar se gasete greu.
CAN-ul nu se poate monta? :) Sa stiu sa viseze sau nu la un ceas cu mini sau maxidot.
In principiu, la masinile diesel fara can merg montate si ceasuri cu can, numai ca trebuie facute ceva adaptari.
Golfu asta e 1.4 benzina din 99, cu immo 2 fara can cu BC din fabrica.
Mrc poti detalia te rog modificatile care sunt necesare pt a monta ceasuri cu can pe diesel fara can.
Din pacate nici acelea nu au BC,erau inca montate pe masina si am putut vedea. Momentan ramane asa,spre iarna poate ca ma chinui sa-i pun la golfu lu pretena un ceas cu display central(minidot sau maxidot daca s-ar putea) . Scap doar cu adaptarea instalatiei electrice sau ar trebuie si ceva software?
nu s-au fabricat. Maxidot fara can - vineri am montat unul, pe un Passat.
Ioan si cornel - folositi functia search - am discutat de foarte multe ori despre asta, este si pe aria Golf 4 si pe Passat... informatiile exista, nu postam aceelasi lucru de multe ori, ca facem varza topicurile.....
CosminClaudiu
salutare.am un golf 4 1.9 tdi 2001 si cred ca e pe duca minidot-ul,nu se mai vede cand bate soarele in el.problema este ca am facut rost de niste ceasuri cu seria   3BO 920 922 A   VDO,de anglia.se potrivesc pe masina mea?cele de pe masina sunt immo 2 si cred ca astea sunt tot immo 2.trebuie facuta adaptarea si citite cheile?in Craiova este cineva care se pricepe?un nr de tel daca stiti...multumesc
Salut,sunt nou aici dar urmăresc de ceva timp discuțiile despre despre schimbare IC ...ce as dori eu e o schimbare de IC immo2 pe un golf 4tdi an 2000 cu un IC immo3 care se pare ca a esuat in încercarea de a o face personal ...la final am rămas cu immo off pe masina si si cu ceasurile vechi cu display nefuncționale ,ce e mai grav e ca am reușit sa șterg si dumpul din ceasurile noi immo3...tot ce as vrea e sa gasesc din nou dumpul original de la immo3 pt ca momentan masina nu il mai accepta,cand il conectez imi pornesc ventilatoarele de la a/c si imi apare pe ecranul de la chilometraj intermitent "deff"...cod ceasuri immo 3 1j5 920 826. Multumesc aticipat?
Am sa il încerc chiar azi dupa o sa postez daca totul e ok, multam d-lui Florin ...
Dump-ul merge doar ca a trebuit sa il rescriu de 3ori acum trebuie doar sa adaptez singura cheie pe care o am totuși o întrebare, merita sa rescriu o singura cheie de pe immo2 pe immo3 sau sa ramân cu immo off pana la achiziționare altor 2 chei pentru a avea un set complet asa cum iese de la neamt din fabrica ? Multumesc încă odată d-lui Florin pt dump.
Da, nu e vorba de timp era doar daca scriu chipul acum o sa ii închid si sesiunea deci nu o sa mai meargă rescris pe un alt immo3. Cel putin asa am înțeles din tot ce am citit pana acum de la colegii de pe forum si între timp ma gandeam ca daca pica si afisajul de la asta nou chipurile deja scrise pe el mai pot fi scrise pe un alt immo3? Totuși e un VDO cu risc mare la display luat din dezmembrari, nu am nici o garanției ca va merge o saptamana, luna sau un an.
Scrii o cheie si cand mai primesti una cu cip nou, o scrii si pe aia.
O sa scriu doar una pana imi ajung cele 2 noi si sper sa nu am surprize iar cu display-ul .multumesc pt răspuns.
a trebuit sa il scrii de mai multe ori, din cauza ca ai zapacit ceasurile.... depinde si cum si cu ce il scrii... in teorie trebuie sa mearga din prima... maxim a doua oara.
cu mare placere !
Dump-ul l-am scris cu vag commander 3.6, dispun doar de 2 interfețe, vcds com si vag commander 3.6 dar a mai rămas o problema pe care nu am luat-o in considerare, senzorul de nivel de pe baia de ulei pe care nu cred ca il am pt ca am observat ca nu mereu dar câteodată mi se aprinde intermitent martorul galben de la ulei cand pun contactul si dupa 2 secunde se schimba in roșu iar dupa pornire se stinge. E necesară si montarea senzorului de nivel sau pot merge oricum ? Multumesc anticipat.
Codeaza ceasurile fara senzor.
Al Bundy codarea trebuie sa fie aceeași de pe ceasurile precedente? Ceasurile pe care le aveam pe masina erau immo2 iar acum am immo3.
Nu. E alta codare. Codeaza asa cum iti sugereaza vcds in concordanta cu ce ai tu pe masina.
Coding reusit, doar ca in neștiință de cauza am consultat tabelele de coding de pe rosstech asa am ajuns la concluzia ca trebuia doar modificata penultima cifra din codul de coding din 1 in 0. Daca greșesc sa ma corecteze colegii.
da, este ok
Salutare. Aş vrea și eu să îmi schimb ceasurile pe o bora,din cauza display-ului care la căldură nu se mai vede(maxidot). Din câte am citit pe aici, am dedus ca sunt immo2 și as vrea să trec la immo3. M-ar interesa câteva sugestii de unde să cumpăr SH, ca pe Google nu am găsit mai nimic. Vă mulțumesc.
Și încă o întrebare: se pot monta ceasuri luate de pe o mașină automata, pe una manuala?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
